Motorrad Tacho mit Frequenzzähler
Serverzeit: 02 11 2026  07:11:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenzzähler (195)
BID = 435102
maxpower
wie schon geschrieben, möchte ich mir einen Digitaltacho mittels 7-Segment LED-Anzeigen bauen. Zuerst wollte ich dies einfach mittels eines alten Fahrradtachos machen, da das Display aber über einen Multiplexer angesteuert wird, erweist sich dies als fast unmöglich...
Nun eine neue Idee:
Einen Frequenzzähler, der schon einen Segmenttreiber integriert hat.
Ich weiß aber noch nicht welcher genaue Typ sich dafür eignet. Problem ist aber, dass ich meine Sensorfrequenz mit 2,24 multiplizieren muss, um die Frequenz in km/h zu erhalten. Der Sensor soll sich am Ritzel befinden.
Berechnungsgrundlagen:
Radumfang Hinterrad: 195cm
Übersetzung: 15/47 --> 1/3,133...
Bsp:
10m/s = 36km/h
Radfrequenz: V/U = (10M/S)/1,95m = 5,128 1/s
Ritzelfrequenz: Frad*3,133 = 16 1/s
V/F = (36km/h)/(16 1/s) = 2.24/1
Stimmen diese Berechnungen? Gibt es geeignete Frequenzzähler? Kann man die Sensorfrequenz multiplizieren?
Leider habe ich noch von µC keine Ahnung, daher sollte das Projekt mit diskreten Bauteilen ohne Programmierung zu realisieren sein.
Bin über jeden Tip und jede Hilfe dankbar.
gruß max
BID = 435145
Können kann man viel.
Aber kläre erst einmal, ob man dürfen darf!
Siehe StVZO und die Regeln dieses Forums...
BID = 435148
maxpower
Aber mir geht es ja hauptsächlich ums können...
Und falls dieser Tacho mal funktionieren sollte, ist er ja praktisch eine, mit hoffentlich geringerer Abweichung zum Originaltacho, laufende Ergänzung.
Und ergänzen darf man ja, solange die Ergäzung nicht blendet oder scharfe Kanten o.Ä. aufweist.
gruß Max
BID = 435154
Die Multiplikation mit 2,24 ist ganz einfach: Die Frequenz wird nicht 1s lang gezählt, sondern eben 2,24s lang. Die Zeitbasis des Frequenzzählers muss also nur um den Faktor 2,24 langsamer sein als orginal.
Allerdings wird die Anzeige dann nur alle 2,24s aktualisiert. Das wird wohl zu wenig sein. Geht man auf 0,224s, erhält man nur noch eine Auflösung von 10km/h.
Ganz einfach wird das ganze nicht. Üblicherweise misst man bei niedrigen Frequenzen nicht die Frequenz, sondern die Periodendauer und berechnet daraus die Frequenz.
BID = 435161
maxpower
Danke schonmal.
Aber kannst du das mit der Periodendauer noch ein Bischen ausführen?
Wird wahrscheinlich einfacher sein, einen Frequenz-Spannungs-Umsetzer wie den LM2907 zu verwendenden?
gruß max
BID = 435162
Racingsascha
Die Periodendauer ist die Zeit, in der ein Signal sich wiederholt. Bei zb 10Hz beträgt die Perodendauer 0,1s. Die formel ist T=1/f und f=1/T.
Kann man machen, aber es ist u.U sinnvoller einen kleinen Microcontroller dafür einzusetzen.
Fnord schläft nie.
BID = 435168
maxpower
Danke.
ABER, da ich ja mit µC noch nie etwas am Hut hatte, wäre es sehr nett, wenn du mir das genauer erläutern könntest.
z.B welchen Controller, welches Programm, usw.
Würde mich da sehr gern mal etwas besser auskennen und entsprechend sachen durchlesen. Ist halt sehr schwer da einen Einstieg ins Thema zu finden, wenn man sich überhaupt nicht auskennt.
gruß Max
BID = 435173
Racingsascha
Controller: PIC oder AVR, das ist hier die Frage ist ein Glaubenskrieg der Elektroniker, welcher besser ist. manche schwören auf die AVRs, andere halten die PIC-Flagge hoch. Ich würde dir die PICs empfehlen, da sie (m.M.nach) einfacher strukturiert und zu erlernen sind.
zum Programm: es misst wieviel Zeit zwischen zwei Radimpulsen vergeht, rechnet etwas und zeigt das Ergebnis als km/h auf einem Display an.
kannst du haben Sprut
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am  7 Jun 2007 18:39 ]
BID = 435186
maxpower
Danke.
Hab grad kurz reingeschaut, werd mich aber erst später da dranmachen.
Scheint ja ziemlich viel zu sein...
gruß max
© x sparkkelsputz        Besucher : 194041555   Heute : 19121    Gestern : 74163    Online : 595        2.11.2026    7:11
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
