TFT Toshiba
Serverzeit: 24 11 2026  12:18:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Toshiba
Suche nach: toshiba (934)
BID = 380469
Bobokatze
Zur Homepage von Bobokatze
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Toshiba
ich weiß die Frage kam bestimmt schon 1000x ,,wie schließe ich einen TFT von einem Laptop an den normalen VGA Anschluss von meinem PC'' oder so ähnlich...
Nur ich hab hier etwsa ausgefallenes ...
Das Ganze ist auch ein TFT von einem Uhralten laptzop scheinbar einer der ersten ... das Ganze war ein Computergehäuse an dem an der seite ein TFT war .... so und das TFT hat ein Flachkabel mit ganz vielen bunten Kabeln ....
Und ich weiß langsam nicht mehr weiter ich hab schon alles abgegrasst und bin nicht fündig geworden ....
Bezeichnung: Toshiba LTM10CO42
Wäre net wenn mir jemand weiter helfen kann wie ich vll mit einer steuerung oder ähnlichem dsa ganze an mein pc schließen kann da ich das ganze für meine Kellerbar gerne hätte....
BID = 380475
Bobokatze
da ich das mit dem Bild hochladen irgendwie net gebacken bekomm weil mein bild scheinbar zu groß ist oder so müsste ich es den leuten schicken die mir weiter helfen wollen und können ....
Danke schonmal
Jens
BID = 380481
yonossic
Achtung
Und genau so häufig kam die Antwort; Mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln,- technischer und finanzieller Art,- ganz zu schweigen von dem dir zur Verfügung stehenden Wissen - geht das nicht.
Und unabhängig davon, ob es etwas besonders ausgefallenes ist, oder ob du auf die Uhr schauen musst, um zu sagen, wie uhralt es ist, wird diese Antwort auch in diesem Falle zutreffen.
BID = 380632
Bobokatze
Ja okay über das finanzielle lässt sich streiten .... und wegen meiner Kenntnisse das ist auch kein problem da das ganze für die Kellerbar ist und wir so eine Gruppe sind ist das nicht weiter problematisch. Weil ich da zwei Läute habe die sich dan eventuell damit befassen könnten ....
der Anschluss von dem TFT ist wie bei einem Disketten-Laufwerk ....
Vielleicht kann mir doch jemand helfen .... oder mir sagt jemand das es da definitiv keine möglichkeit gibt ....
Danke schon mal
Jens
BID = 380705
igor.gm
Monitorspezialist
Für Laie das ist unmöglich .
Oder du mus was ordentliches studiren .
Bringt Keller fundirte Kentnise in Elektronik ??
Dann könnt ihr gleich ein Weinachtslicht in Keller anhängen, wird gleiche Ergebnis.
Also VERGESSEN.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 380713
Bobokatze
bitte richtig und vollständig lesen ...
Ich habe da 2 Personen die sich mit dieser materie befassen würden .... Meine Frage dennoch ist ob es da eine TFT Steuerung gibt oder ob man so etwas selbstbau kann...
Ihr macht das alles von meiner Technischen Kentnissen abhängig ....
Jens
BID = 380806
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Wie schon weiter oben erwähnt, ist es selbst mit Fachkenntnissen von Bekannten nicht getan.
Es gehört eine Anpassungs-Schaltung dazu, die speziell entwickelt werden müßte.
Finanziell ist das ein Unding, da es speziell wegen des Entwicklungs-Aufwands ganz schnell ausufern würde.
Allein für den Preis für die Bauteile, um eine geeignete Anpassungsschaltung zu bauen, bekommst Du schon einen neuen oder (mindestens) 3 gebrauchte TFT-Monitore, die auf Anhieb durch einfaches Anschließen und Einschalten funktionieren.
Und schon können sich alle 3 Personen voll und ganz dem widmen, was sonst so in diesem Keller getrieben werden soll...
Gruß, Tom.
BID = 380865
igor.gm
Monitorspezialist
Tema sollte nicht verschoben , sondern als WICHTIG geklebt worden muss.
Weil kommen noch welche mit gleichen Fragen
Skype: igor.gm
BID = 380867
igor.gm
Monitorspezialist
Weil frage kommt immer in Monitoren .
Skype: igor.gm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 26 Okt 2006 16:12 ]
BID = 380876
Der alte Hinweistext ist dem GAU zum Opfer gefallen.
Ich habe einen neuen geschrieben, hoffentlich hört das andauernde Nachgefrage dann mal auf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493230   Heute : 9793    Gestern : 16862    Online : 298        24.11.2026    12:18
