DRU nicht wirklich drucker, lpt
Serverzeit: 24 11 2026  16:29:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drucker (3406)
BID = 138504
cybinator
Geräteart : Drucker
Hersteller : nicht wirklich
Gerätetyp : drucker, lpt
Chassis : problem
FCC ID : xxxx
Kenntnis : Artverwander Beruf
hallo,
ich habe es soweit gebracht den lpt port ansteuern zu können und möchte jetzt eine digital-led anzeige damit steuern. so eine mit den zahlen von 0-9. aber der port liefert nur wenige mA und ich würde gerne wissen wie eine verstärkerschaltung aussehen könnte.
BID = 138678
Morgoth
was hat drei beine und hört auf nen namen, der mit T anfängt??
Aber Basisvorwiderstand nicht vergessen (z.B.: 10K)
Edit: Und weil das dein erster Beitrag war gleich noch Herzlich Willkommen im Forum
Edit2:Aber für led's wie sie in 7segment anzeigen drin sind langt es normalerweise auch so, aber auch hier an den vorwiderstand denken!!
Es irrt der Mensch solang er strebt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 12 Dez 2004 23:30 ]
BID = 138681
Triac? Ne...
BID = 138682
Morgoth
nee, Trimmpotentimeter HARHARHAR
Wenn er nen artverwandten Beruf hat wird er es schon noch erraten
BID = 138687
Gaaanz klar... Ne Triode Die Heizung mal nicht mitgerechnet.
BID = 138692
olfi13
Hi!
Könnte auch ein Trafo sein.
Aber laßt cybinator mal nicht so hängen.
Er ist doch noch neu.
Vielleicht postet ja mal jemand eine Schaltung mit nem Optokoppler und eventuell mit dem T.
Gruß, olfi
BID = 139166
LeoLöwe
Thyristor?
Plan kommt gleich!
BID = 139172
Morgoth
ich hoffe das war nicht dein ernst, wer unterbricht denn ständig die stromversorgung, damit das funzen kann?
BID = 139179
LeoLöwe
So, hier mal ein Schaltplan
Für fragen, einfach posten!
BID = 139182
LeoLöwe
Platinenlayout, wenn du brauchst
BID = 139184
LeoLöwe
Nochmal als PDF, ohne Bauteile
PDF anzeigen
BID = 139186
LeoLöwe
Hier noch die Bauteile:
Partlist
Exported from Plan.sch at 14.12.2004 19:02:43
EAGLE Version 4.13 Copyright (c) 1988-2004 CadSoft
Part Value Device Package Library Sheet
LED1 LED5MM LED5MM led 1
LED2 LED5MM LED5MM led 1
LED3 LED5MM LED5MM led 1
LED4 LED5MM LED5MM led 1
LED5 LED5MM LED5MM led 1
LED6 LED5MM LED5MM led 1
LED7 LED5MM LED5MM led 1
LED8 LED5MM LED5MM led 1
R1 10 kR R-EU_0411/12 0411/12 rcl 1
R2 10 kR R-EU_0411/12 0411/12 rcl 1
R3 10 kR R-EU_0411/12 0411/12 rcl 1
R4 10 kR R-EU_0411/12 0411/12 rcl 1
R5 10 kR R-EU_0411/12 0411/12 rcl 1
R6 10 kR R-EU_0411/12 0411/12 rcl 1
R7 10 kR R-EU_0411/12 0411/12 rcl 1
R8 470 R R-EU_0411/12 0411/12 rcl 1
R9 10 kR R-EU_0411/12 0411/12 rcl 1
R10 470 R R-EU_0411/12 0411/12 rcl 1
R11 470 R R-EU_0411/12 0411/12 rcl 1
R12 470 R R-EU_0411/12 0411/12 rcl 1
R13 470 R R-EU_0411/12 0411/12 rcl 1
R14 470 R R-EU_0411/12 0411/12 rcl 1
R15 470 R R-EU_0411/12 0411/12 rcl 1
R16 470 R R-EU_0411/12 0411/12 rcl 1
T1 BC547 BC547 TO92 transistor 1
T2 BC547 BC547 TO92 transistor 1
T3 BC547 BC547 TO92 transistor 1
T4 BC547 BC547 TO92 transistor 1
T5 BC547 BC547 TO92 transistor 1
T6 BC547 BC547 TO92 transistor 1
T7 BC547 BC547 TO92 transistor 1
T8 BC547 BC547 TO92 transistor 1
X1 F25HP F25HP con-subd 1
X2 W237-02P W237-132 con-wago-508 1
BID = 139222
Morgoth
für ne 7segment anzeige einfach ein so ding weglassen, und das programm so schreiben, dass auch wirklich zahlen rauskommen, und nicht irgendwelche wirre zeichen
BID = 139587
2SJ200
ausserdem is jeder LPT port am PC sehr wohl in der lage leds direkt zu treiben... der LPT hat kein problem pro port 10mA zu liefern und des reicht für LEDs vollkommen, auch 20mA sind auf wunsch machbar, sollte der schnittstellenbaustein auch noch verkraften...
BID = 140320
cybinator
VIELEN DANK @ ALL
das ist wirklich super von euch. so viele antworten und so schnell auch noch. mein erster einfall war auch ein transistor. war mir nur nicht ganz sicher. nochmals vielen dank an alle.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cybinator am 18 Dez 2004 10:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497353   Heute : 13917    Gestern : 16862    Online : 597        24.11.2026    16:29
