Drehstrom gleichrichter
Serverzeit: 01 11 2026  01:11:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drehstrom (2578) gleichrichter (4562)
BID = 1030233
DreiViertel
Hallo , ich möchte für ein Projekt einen Generator aus einem DC-Motor bauen , quasi sowas wie ein dynamo. Soviel ich weiß produziert der Motor einen Wechselstrom nun um den Gleichzurichten brauche ich einen Gleichrichter , jedoch komme ich da nicht weit.
Das sind die Werte:
1000RPM
Voltage: DC 6V
(Bild im Anhang)
Nun ich brauche 7,5-8 V für den Rest d.h der Motor muss 2000 U/min machen , wenn ich mich nicht irre kommt aus dem Motor 12V Wechselstrom bei 2000 U/min.
Nun was brauche ich für einen Gleichrichter und für die Siebung was für einen Kondensator bzw. welche Werte müssen diese haben.(Für das Projekt muss ich nur SMD Bauteile verwenden).
Danke !
BID = 1030236
Das offensichtlich geklaute, und daher aus rechtlichen Gründen gelöschte, Bild zeigt einen Gleichspannungsmotor mit Getriebe. https://de.aliexpress.com/store/pro......html
Was willst du da gleichrichten? Woher willst du da sogar Drehstrom hernehmen und was hat das ganze mit einem Microcontroller zu tun?
BID = 1030241
DreiViertel
Wollte den Strom für einen Arduino benutzen und man kann doch einen DC-Motor auch als ein Dynamo verwenden wenn man dran dreht oder nicht?
BID = 1030242
Her Masters Voice
er will an dem Motor drehen, also muss da doch Drehstrom rauskommen...
BID = 1030243
DreiViertel
Her Masters Voice hat am 20 Nov 2017 21:53 geschrieben :
So ist es zumindest bei Schrittmotoren.
BID = 1030253
Das dürfte so ungefähr die schlechteste Möglichkeit sein, eine Microcontrollerschaltung zu versorgen.
Gleichrichtung brauchst du nicht, aber einen Verpolungsschutz, falls jemand falschrum kurbelt.
Siebung ist für die Anwendung ein Muß, 470 oder 1000µF könnten reichen.
Danach dann eine Regelung z.B. ganz klassisch per 7805.
Zumindestens beim Uno kannst du auf die verzichten, wenn du die Gleichspannungsbuchse nimmst. Der verkraftet zwischen 6 und 20V, wobei 7-12V die Nennspannung sind.
Ab da hilft dann nur noch beten, das schnell, gleichmäßig und feste genug gekurbelt wird.
Abhängig von der Bauform, ja.
Den du hier aber nicht hast.
BID = 1030256
Ja, denn dies sind Synchronmotoren: Wicklungen im Stator, Permanentmagnet auf dem Rotor.
Bei Gleichstrommotoren ist es genau umgedreht. Dort sitzen die Wicklungen auf dem Rotor und werden über den Kollektor nach Außen geführt.
Wie willst du den Motor eigentlich auf 2000min-1 bringen?
BID = 1030259
Offroad GTI hat am 21 Nov 2017 10:16 geschrieben :
Wolln wir wetten,das bei dem projekt irgendwann noch ein hamster ne rolle spielen wird?
BID = 1030261
Muß dann aber ein großer Hamster sein, oder eine ganze Armada handelsüblicher Drehstromnager.
BID = 1030277
DreiViertel
Ich bin Informatiker und habe wenig mit Schaltplänen und Elektrotechnik zutun und es freut mich, dass ihr euch amüsiert nichtsdestotrotz danke für die Antworten !
Also müsste die Schaltung so aussehen damit ich 5V DC hinten rausbekomme,richtig? (leider nur in Paint) .
Wie ist das gemeint? Kann ich mit dem Motor was ich gepostet habe und die "theoretischen U/min" 6-12V rauskriegen?
BID = 1030278
Her Masters Voice
auf jeden Fall fehlen die Kondensatoren am Spannungsregler
BID = 1030281
Einen hat er doch schon mal
1000µF wird aber, gemäß frisch geeichter , zu wenig sein....außer der Motor wird mit einem Akkuschrauber angetrieben
Die Diode sollte möglichst eine Schottky-Diode sein.
BID = 1030282
DreiViertel
Offroad GTI hat am 21 Nov 2017 15:47 geschrieben :
Drezahl wird schwanken zwischen 1000 ~ 2000 U/min ,muss dort wo mein jetziger Kondensatoren ist , noch mehr Kondensatoren mit dem gleichen Wert parallel geschaltet werden?
BID = 1030291
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Der Kondensator kann auch reichen, wenn es nicht so schlimm ist, dass der Arduino nach jedem Spannungseinbruch durch zu langsames Kurbeln neu startet.
Ansonsten würde ich einen akku vorsehen, die "Kurbelradios" haben meist einen Akku, die "Kurbeltaschenlampen" oft einen Goldcap.....
BID = 1030293
Mr.Ed hat am 21 Nov 2017 11:01 geschrieben :
Quatsch
Bei Brösel hat doch auch ein handelsüblicher gereicht um genug Licht zum zeichnen zu haben...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193955636   Heute : 3401    Gestern : 69773    Online : 643        1.11.2026    1:11
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
