TV an die Wand hängen
Serverzeit: 03 11 2026  23:47:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 854340
tomasherrmann
Guten Morgen allerseits,
zum ersten Mal in meinem Leben möchte ich nun einen Flachfernseher (LG 42'') an der Wand befestigen. Reicht es aus, einen Halter zu bauen, der an die beiden oberen Schrauben angeschraubt wird - oder muss ich einen Halter an allen 4 Schrauben befestigen?
Oder anders herum gefragt: sind diese Apparate stabil genung aufgebaut, um nur oben befestigt zu werden, oder "verziehen" sich Rahmen, Platine, und Display?
Danke für Eure Hinweise,
Gruss Tomas
BID = 854348
Die 4 Schrauben sind nicht aus Spaß da dran.
Ob sich da was verzieht hängt von der Konstruktion ab. Bei leichteren Geräten sind die Gewinde nur in der Rückwand. Da du nur Hersteller und Größe angibst, kann man dir da kaum helfen. Zwischen einem hochwertigem Plasma und einem billigen LCD oder LED liegen da schonmal 20kg.
Es geht dabei aber auch um Sicherheit. Wenn das Gerät nur mit zwei Schrauben befestigt ist, hängt es deutlich unsicherer und kann sogar von den Schrauben runtergebrochen werden. Nur 2 Schrauben sind daher kaum zu empfehlen. In bestimmten Bereichen (öffentliche Gebäude, sonstige Bereiche mit Publikumsverkehr) würde ich sogar zusätzliche Fangseile vorsehen, sofern sie nicht eh vorgeschrieben sind.
Ein Selbstbau der Halterung lohnt bei den geringen Preisen für fertige Halterungen auch nicht wirklich.
BID = 854349
GeorgS
Nun,
hast du nicht jemand zur Hand, der schon mal
Schrauben etc gedreht hat?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 854351
2N3055
Wenn Dir Deine Arbeit (Denkarbeit, Arbeitszeit, Material) mehr wert ist als der Kaufpreis des TV, dann probier die Sparvariante.
Die Konstrukteure von LG, Sony, Samsung und allen anderen Herstellern werden sich was dabei gedacht haben, als sie vier kostspielige Gewinde ins Gehäuse gebastelt hat.
Auf die Idee, das Ding mit nur zwei Schrauben zu befestigen, käme ich gar nicht ...
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 854356
tomasherrmann
wieso? in die Felgen habe ich schon ein paar zusätzliche Befestigungslöcher gebort...
Nee, ganz verblödet bin ich noch nicht - ich bin dabei, einen Wandhalter selbst zu bauen, weil er schwenkbar und höhenverstellbar werden soll. (TV einfach hoch und runter ziehen - mit Gegengewicht).
Und da kommt´s für mich schon drauf an, ob nur oben eine Schiene nötig ist oder ein Trägerkreuz.
Aber die Ansage von Mr. Ed war schon sehr hilfreich, danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tomasherrmann am 26 Okt 2012 10:48 ]
BID = 854367
Wie Du in diesem Fall (also bei mehrdimensional bewegelicher Aufhängung) überhaupt ernsthaft auf die Idee mit den nur 2 Schrauben kommen konntest, muß man aber nicht verstehen...
BID = 854373
2N3055
Immer mit der Ruhe.
Offenbar hat Tomas selber Zweifel, sonst hätte er ja nicht nachgefragt. Und das finde ich .
Mich würden Bilder von der Konstruktion interessieren, wenn sie mal fertig ist.
BID = 854413
Rhodosmaris
Nutz doch einfach eine Aluminiumplatte als VESA-Befestigung. An dieser Platte kannst du dann deine weitere Mechanik befestigen. Diese muß natürlich auch die Kräfte, die der TV auf die 4 Schrauben gibt, aufnehmen können.
Mein 42" Plasma wiegt ca 28kg - den würde ich niemals nur mit 2 Schrauben befestigen.
Der Halter ist dieses Modell (nur in schwarz).
http://www.hama.de/00084004/hama-tv.....ilber
ciao Maris
BID = 854424
clembra
Wenn der Fernseher bewegt werden soll, wo wird er dann bei dir angefasst? Voll motorisiert wird das wohl nicht geschehen.
Normalerweise wird das TV-Gehäuse dann ja direkt angefasst, sodass nicht nur die normalen Kräfte des hängenden Gerätes zählen, sondern auch die Zug-, Druck- und Zergel-Kräfte.
PS: Nur weil es schon jemand mir bekanntes versucht hat: Zu kurze Schrauben sind sehr schlecht, aber es gibt Maximallängen, die man nicht überschreiten sollte. Gibt dann mit Glück ein schön buntes Bild - oder eben gar keins mehr.
BID = 854432
Murray
clembra hat am 26 Okt 2012 19:26 geschrieben :
Zergel-Kräfte.
Was ist das?
BID = 854433
powersupply
Ich hab kürzlich einen defekten 24Zöller zerlegt.
An diesem kamen dort wo die vier Gewinde für die Wandbefestigungstellen sind unter der Kunststoffabdeckung zwei Blechbügel zum Vorschein die ihrerseits oben und unten am Panelrahmen verschaubt waren.
Bei einer Befestigung mit nur zwei Schrauben bestünde da sicherlich die Gefahr, dass da entweder oben oder unten unzulässige Biegekräfte auf das Panel einwirken.
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 854450
clembra
Das sind die anderen Kräfte, die da noch so wirken
BID = 854488
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wird das Ding wie ein Bild an die Wand gehängt, werden vermutlich 2 Verschraubungen reichen.
DL2JAS
BID = 854517
GeorgS
Zergel-Kräfte.
Was ist das?
Kommt schon bei Siegfried Lenz vor,
in dem Zirkus, der in Suleiken gastiert,
gibt es ein Schild mit der Aufschrift:
Es wird gebeten, dem Seehund nicht zu zergen!
BID = 854630
Rial
@ Georg
Markiere deine Aussagen doch bitte als OT !
Oder verkneife dir deinen geistigen Dünnschi** doch gleich,wenn du nichts zum Thema beitragen kannst !!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194154411   Heute : 64785    Gestern : 70074    Online : 625        3.11.2026    23:47
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
