Magnetschalter Steuerung
Serverzeit: 03 11 2026  02:53:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 850023
RedLightDistrict
Hallo Leute,
ich brauche mal eure Hilfe und wäre euch dankbar, wenn Ihr ein paar Tipps für mich hättet.
Ich möchte in meinen Kleiderschrank LEDs einbauen, welche leuchten sobald die Tür aufgeht.
Folgendes habe ich mir gedacht:
- LED-Seitig ist eigentlich alles klar:
- 1,8mm LED warmweiß superhell 3,2 V und 25mA
- 12 Volt Konstantstromquelle 2A
- 3 LEDs in Reihe mit Wiederstand 100 Ohm
- dann immer 3 LEDs+Wiederstand parallel Schalten
- An der Tür einen Magnetschalter befestigen
- das ganze (außer die Stromquelle) 5 mal, da ich 5 Türen habe
- Wenn die Tür aufgeht öffnet der Magnetschalter und das Licht soll angehen. Leider weiß ich nicht, wie ich das realisieren soll.
Könnt Ihr mir mit einem Tipp helfen?
Vielen Dank
BID = 850024
Da brauchst du keine Konstantstromquelle, ein simples Netzteil reicht da aus. Oder verwechselst du Strom und Spannung? Du brauchst eine einigermaßen konstante Spannung.
Wiederstand
Nimm lieber einen Widerstand, die stehen nicht wieder auf
Mit einem passenden Reedkontakt der nicht öffnet, sondern schließt wenn du die Tür öffnest.
Die meisten Schalter für diese Anwendung haben genau deswegen einen Wechselkontakt oder sind als Öffner ausgelegt.
Im Kühlschrank oder bei Autotüren wird es nicht anders gemacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Sep 2012 12:31 ]
BID = 850026
Nunja, etwas komisch liest es sich schon.
Wenn du eine Konstantstromquelle hast, brauchst du keine Widerstände (nicht Wiederstände) für die LEDs.
Falls du eine Konstantspannungsquelle meinst, hört sich
plausibel an. Bei einer Konstantstromquelle kannst du aber keine LEDs (ob mit oder ohne Vorwiderstand) parallel schalten.
Wieso nimmst du eigentlich keine fertigen LED-Streifen?
Magnetschalter, wieso das
Dazu können auch einfache Mikrotaster (sowas in der Art) verwendet werden. Bei denen wird dann natürlich der Öffner-Kontakt angeschlossen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 30 Sep 2012 12:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194098639   Heute : 7801    Gestern : 70074    Online : 432        3.11.2026    2:53
