Ausgangsleistung eines Verstärkers berechnen
Serverzeit: 29 10 2026  20:47:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 815664
ElektroNicki
Hi!
Für Jufo muss ich noch was berechnen...
Ich habe zusammen mit nem Kumpel einen Gitarrenverstärker zusammengeklöppelt.
Nun gilt es, die Ausgangsleistung zu berechnen.
Ich habe statt dem 8-Ohm-Lautprecher einen etwa gleich großen Festwiderstand angeschlossen und mit dem DSO (das netterweise diverse Berechnungen nebenher macht) die über den Widerständen abfallende Spannung bei voll aufgerissenen Poti und gerade deutlich einsetzender Endstufenverzerrung gemessen.
Vpp waren um die 14V, RMS aber nur etwa 2,5V....
Gehe ich recht in der Annahme, dass die Vorzeichen bei dieser RMS-Berechnung nicht weggeworfen werden?
Denn der Lautsprecher (12" afaik) wird auch ohne Box ziemlich laut und klingt nicht gerade nach 0,72W sondern eher nach 24,5W...
Aber Vpp erscheint mir etwas pfuschig
Ich habe mal in Ermangelung eines Sinusgenerators einen Netztrafo an den Verstärker gehangen, aber von diesem Sinus bleibt nicht viel übrig (kein Wunder, HiGain mit ordentlich Verzerrung...)
Hänge ich den Trafo direkt an die Endstufe, so reicht dessen Amplitude bei weitem nicht für eine Vollaussteuerung aus
Kann mir jemand weiterhelfen?
Und ich wollte noch ne kalorimetrische Messung machen
Jetzt will ich aber wenigstens keinen Kappes verzapfen, daher hoffe ich auf einen Tipp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 16 Feb 2012 23:48 ]
BID = 815672
Doch, werden sie. Heißt ja nicht umsonst: Root Mean Square
BID = 815674
ElektroNicki
Auch wahr
Aber 0,72W, das kann nicht sein...
BID = 815677
Wer weiß, was du da gemessen hast, es ist jedenfalls obermistig.
Wie hoch ist denn die Betriebsspannung des Verstärkers?
Wenn hinter dem Verstärker weniger rauskommt als hineingeht, solltest du den Verstärker vielleicht erst einmal reparieren oder den Lautstärkeregler aufdrehen.
BID = 815715
ElektroNicki
Ich hätte vielleicht noch erwähnen sollen, dass es ein Röhrenverstärker mit der Vorstufe einer Krank Krankenstein und einer selbst entwickelten Endstufe mit einer PL36 ist
BID = 815740
DonComi
Bei welcher Spannungsform denn?
Und kommt dieser Effektivwert vom DSO?
Du hast eine ohmsche Last -> wenn U negativ ist, ist auch I negativ und damit das Produkt (die Momentanleistung) positiv.
Spätestens, wenn man sich die allgemeine Form des Effektivwerts ansieht, sieht man das mit dem Vorzeichen auch. Da wird schließlich u2(t) gebildet.
Vpp ist erstmal uninteressant, solange uns das Signal nicht bekannt ist..
Es bringt mir ja nichts, wenn 99% der Periode u(t) = 0 und 1% der Periode 10V...
Mach am besten mal ein Foto oder speise einen sauberen Sinus ein (keinen Funktionsgenerator zur Hand? Schule eventuell?)
BID = 815782
winnman
Sinus gibts auch von CD, MP3, . . .
BID = 815784
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Nicki hat mal eine CD von mir bekommen - da sind auch Testtöne drauf!
TOM.
BID = 815808
Der Name "Frankenstein" ist mir bisher nur in anderem Zusammenhang geläufig, aber vielleicht kannst du mal einen Link auf dessen transsylvanische Homepage posten.
Außerdem würde mich mal der Schaltplan der Endstufe interessieren, und wie die "Entwicklung" erfolgt ist.
BID = 815829
Mirto
Hier fehlt ein Gänsehaut-Smilie
BID = 815839
Tom-Driver
Das geht auch ohne, z.B. so:
TOM.
BID = 816245
ElektroNicki
Für die Namen, die die Leute sich ausdenken kann ich doch nichts
Das hier ist afaik das Nachfolgemodell:
http://www.thomann.de/de/krank_revo.....462ed
Die originale Endstufe:
Bei der Entwicklung haben wir die Halbleiter rausgenommen, da diese nicht verfügbar waren und wir die Anodenspannung auf 400V angehoben haben.
Bitte erzählt mir nicht, dass das gefährlich ist, ich arbeite nicht erst seit gestern an so hohen Spannungen
Der Elko zwischen Katode und Masse flog raus, da es Oszillationen ohne Ende gab (vermutlich durch andere Schaltungsbestandteile verursacht, die Vorstufe wurde zwischenzeitlich von Verdrahtungsfehlern befreit und funktioniert, nächste Woche muss das Teil aber auf einem Wettbewerb zeigen, was es drauf hat, da will ich keine Experimente wagen ).
Dann wurden Katodenwiderling und Gitterspannung eingestellt, bei der Lautstärke und Klang optimal waren.
Die Endstufe bekam noch ein Poti, um die Vorstufe voll aussteuern zu können, ohne die Bullerei auf den Plan zu rufen
Da das ganze über einen Zeitraum von einem halben Jahr entstanden ist, weiß ich die Details der Entwicklung nicht mehr, kann aber sagen, dass wir das ein Eigenregie durchgeführt haben
Ist jetzt als Entwicklung echt nix Besonderes, aber da ist doch ordentlich viel Zeit und Fassbrause für draufgegangen, das sieht man halt hinterher meistens kaum
Schaltplan, höchstwahrscheinlich noch fehlerbehaftet:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 20 Feb 2012  0:46 ]
BID = 816247
In der Tat.
Wenn man die ECC83 mit nicht einmal der halben Heizspannung versorgt, wundert es mich nicht, daß da nichts rauskommt.
Außerdem solltest du ein Ende der Sekundärwicklung des Ausgangstrafos an Masse legen.
Im Übrigen sage ich nichts zu der Fehlkonstruktion. Ich habe gelernt, daß es sinnlos ist Dilletanten von ihrem Treiben abhalten zu wollen.
BID = 816248
ElektroNicki
In der Praxis scheints aber zu funktionieren
Es waren keine ECC83 vorhanden, da haben wir ähnliche genommen (ECC81/82/85 oder so).
Natürlich musste die Verdrahtung angepasst werden, was die Heizspannung angeht, aber die Drähte glühen alle etwa gleich hell.
Mittlerweile hat mein Kumpel auch den originalen Verstärker am Start, und der Klang ist doch schon sehr ähnlich
Die Vorstufe ist also okay
Die Endstufe lässt sich allerdings auch irgendwann in die Verzerrung treiben, vermutlich geht der Ringkerntrafo da in die Sättigung (denkbar ungeeignet, wurde verwendet da nix anderes greifbar war)
Och, deine sonst üblichen Auführungen sind doch recht erhellend
Dann bleibt wohl nur Trial&Error
EDIT:
Ich glaube, ich weiß jetzt, wo der Fehler beim Messen lag...
Das Oszi rechnet nur mit den gerade im Fenster sichtbaren Werten.
Ich habe die Zeitbasis natürlich ordentlich aufgedreht, um einen einzelnen Peak im Ausgangssignal begucken zu können
Egal, bei der nächsten Möglichkeit wird mit Widerlingen Wasser erwärmt und die Temperatur gemessen, das ist vermutlich denkfehlersicherer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 20 Feb 2012  2:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 20 Feb 2012  2:41 ]
BID = 816364
winnman
Warum Wasser Wärmen?
Sinus rauf, mit Oszi beobachten ob wirklich Sinuns und dann mit "normalen" Multimetern Strom und Spannung messen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193838568   Heute : 49924    Gestern : 49271    Online : 733        29.10.2026    20:47
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
