!!!Brauche Hilfe bezg. kabellose Messdatenerfassung!!!
Serverzeit: 18 11 2026  08:27:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 57096
anfaenger
Hallo an Alle.
Ich bin neu hier und habe ein Problem. Ich soll für mein Projektstudium eine kabellose Messdatenerfassung erstellen, welche auf Senoren zugreift. Die Sensoren liefern Messdaten, welche nun über Funk evtl.(???) eine bis zu 100m weite kabellose Strecke durchlaufen sollen und dann per PC ausgewertet werden müssen. Könnt ihr mir da vielleicht weiterhelfen, da ich total am Verzweifeln bin. Weiß garnicht welche Sende- bzw. Funkmodule dafür erforderlich sind, und wie ich dann die Messdaten auf den PC auswerten kann.
Vielen Dank im voraus für jede nützliche Hilfe.
BID = 59767
stehwelle
wie wäre es wenn Du deine Daten in Frequenz umwandelst
und sie dann über Funk versendest.
Im Empfänger wird die Frequenz vielleicht sofort in dein
Wert angezeigt. Also mit einen Frequenzmesser.
Nicht die Schaltung ist entscheidend,
sondern ihre Dimensionierung!
uelse@web.de
BID = 59771
Darauf gibt es keine Antwort, du musst schon etwas genauer werden
BID = 59830
Houwdy
Zur Homepage von Houwdy ICQ Status
willst du nur zu einem Sensor einen sender hängen und es dort auswerten oder auf eine SPS (da gibt es glaub ich ne DP mit welcher man zur cpu eine über funk kommunizieren kann)
IR??
BID = 59839
SimonC
Von Conrad gibs komplett fertige Telemetriesender und Empfänger. Die sind sowohl mit der C-Control als auch mit dem PC ansteuerbar...
Ist wohl etwas teurer als der Selbstbau, aber dann is zumindest hardwaretechnisch alles klar, und du kannst dich auf das Programmieren beschränken bzw. musst dich nicht mit der Fehlersuche an der selbstgebauten Hardware rumschlagen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334839   Heute : 4404    Gestern : 12669    Online : 500        18.11.2026    8:27
