Super Nintendo Projekt, brauche eure Hilfe!
Serverzeit: 04 11 2026  05:26:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 746186
kokiman
Hallo ich habe mir vorgenommen meine alte SUPER NINTENDO umzubauen, sprich ich will sie in ein komplett neues Gehäuse setzen dabei will ich auch die Schalter austauschen und es evtl etwas leuchten lassen. Nur leider bin ich elektrotechnisch eine Niete (bekomm evtl paar normale Schaltungen hin.. mehr aber auch nicht).
Ich habe folgende Fragen:
- Ich möchte gerne einen Vandalismusschalter einbauen, dieser dient für das AN/AUS Signal. Er hat ausserdem einen LED Ring und das ist mein Problem. Woher bekomm ich Strom für diesen LED Ring?
- Wie schliess ich dann diesen LED Ring an? Muss ich dafür ein Widerstand vorher einbauen o.Ä?
- Die Super Nintendo benötigt ~1,2A bei 9V und auf dem Netzteil steht
Input: AC220V 50Hz 17W
OUTPUT AC9V 1.3A
ist es möglich mehr Saft aus dem Netzteil zu ziehen um eine LED Leiste noch zu benutzen, wenn ja wie realisiere ich das dann? Oder gibt es einfachere Alternativen einen LED Streifen mit Strom zu versorgen (Akkus, Batterien?)[/quote]
BID = 746202
Hallo kokiman,
erstmal willkommen im Forum!
Hinweis:
Ich verschiebe Dein Thema in die passsendere Rubrik.
Was - beim Teutates - ist ein "Vandalismusschalter"?
Wenn man damit Vandalismus ausschalten kann, brauch ich unbedingt auch so einen! Kannst Du mir ne Bezugsquelle nennen?
Den LED-Ring kannst Du mit aus dem Netzteil des Gerätes speisen. Ob und ggf. welcher Vorwiderstand benötigt wird, hängt von der schon vorhandenen Innenbeschaltung ab. Das sollte im Datenblatt des Schalters stehen.
Ob man darüberhinaus weitere LED-Leisten so mitversorgen kann, hängt von den Leistungsreserven des Netzteils sowie der Zahl und Leistungsaufnahme der LED-Leisten ab.
Hast Du Daten davon?
In jedem Fall ist das Netzteil die einfachste und ME sinnvollste Variante, notfalls ersetzt man es durch eines mit etwas höherer Stromlieferfähigkeit.
BID = 746221
Bartholomew
Gemeint ist wohl ein vandalismussicherer Schalter, also ein recht stabiler mit wertiger Haptik und Optik:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....10543
Wird gerne für HTPC-Eigenbaugehäuse genommen: http://vdr.gekrumbel.de/mein_gehaeuse.html
BID = 746262
kokiman
Ja danke
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....PCCP8
Das hier wäre der Schalter.
Bei den LED Streifen wäre es etwas von hier (http://www.pur-led.de/LED-Leisten-Stripes/LED-Leisten-flexibel/LED-Baender-Stripe/) evtl. Wäre das möglich?
BID = 746303
Bartholomew
Alles, was insgesamt nicht mehr als 100mA zieht.
Edit: Die verlinkten Streifen wollen 12VDC oder 24VDC haben, gehen also nicht. Lies dir bitte die LED-FAQ durch:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  6 Feb 2011 14:15 ]
BID = 746348
@sam2:
Das ist in der Tat wohl nicht so einfach, zumal die Vandalen vermutlich gar keine Vandalen sind bzw. waren: http://de.wikipedia.org/wiki/Corps_Vandalia_Heidelberg
BID = 746689
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Da blutet mein Herz wenn ich dieses Vorhaben höre, ein originaler, gut erhaltener Super Nintendo mit Zubehör hat inzwischen schon fast Sammlerwert. Stell dir das Ding in den Wohnzimmerschrank und erfreue dich daran, glaub mir in ein paar Jahren würdest du es bereuen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194164492   Heute : 12140    Gestern : 65408    Online : 1040        4.11.2026    5:26
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
