aus 6volt hochspannung erzeugen
Serverzeit: 25 10 2026  16:52:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hochspannung (2857)
BID = 734832
Hemmelte
hallo
ich möchte aus einen akkupack 6v DC eine spannung von 200v bis 350v AC erzeugen,die schaltung soll so klein wie möglich sein......kann ich nicht eifachen einen 6 volt printrafo umkehren????wenn ja wie mache ich das am besten?
BID = 734834
DonComi
Wozu soll das gut sein?
Gleichspannung kann man nicht transformieren.
P.S.: wir legen hier auf Groß- und kleinschreibung wert, wäre nett, wenn du dich zukünftig daran halten könntest .
BID = 734858
Hemmelte
Ich will mir eine Hochleistungs Zündbox bauen mit 6 Volt Akkus,kann ich den aus 6v Dc 200v DC machen??? wie schliesst man einen Printtrafo an wenn man ihn umkehren will???
EDIT: Sinnloses Vollzitat gelöscht, zum Antworten bitte auf "Antworten" klicken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Dez 2010 16:02 ]
BID = 734859
Hemmelte hat am 19 Dez 2010 13:54 geschrieben :
Kannst du,aber was soll es bringen wenn dann die Anschlüsse oben sind?
BID = 734861
Kleinspannung hat am 19 Dez 2010 15:36 geschrieben :
BID = 734863
Hemmelte
Wie kann ich denn am einfachsten aus 6 Volt mehr Strom erzeugen??
EDIT: Und noch ein sinnloses Vollzitat gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Dez 2010 16:03 ]
BID = 734867
Hemmelte hat am 19 Dez 2010 15:51 geschrieben :
Ich denke,du willst mehr Spannung?
Wieso jetzt auf einmal Strom?
(und laß die blöden Vollzitate weg )
BID = 734868
Wo soll diese "Hochleistungs Zündbox" denn eigesetzt werden?
BID = 734870
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bei konstanter Leistung bewirkt eine Spannungserhöhung eine Verringerung des Stroms...
DL2JAS
BID = 734873
Hemmelte
Hmm...aber wie kann ich denn aus 6 Volt mehr Spannung erzeugen??
ich will das für einen modell-motor nehmen.
BID = 734875
dl2jas
Als ich mich mit Modellbau beschäftigte, waren Glühzünder aktuell, es wurde mit 2 Volt vorgeglüht.
DL2JAS
BID = 734876
Das sind Selbstzünder, die benötigen keine Zündung.
Bitte mache endlich vernünftige Angaben zum Einsatzzweck, sonst ist hier gleich dicht!
BID = 734878
Mr.Ed schrieb am 2010-12-19 16:10
Außerdem zündet mit 300V auch nichts.
Und mit den Kenntnissen ist das auch besser so...
BID = 734892
Hemmelte
Das ist für einen Eigenbau Modell-Motor aber (kein selbstzünder) der Motor benötigt eine richtige Zündung es git viele schaltpläne für solche Zündboxen im Netz nur nicht wie ich aus 6 Volt mehr Spannung erzeuge
BID = 734895
Mit 200-350V wird da aber nichts zünden.
Also letztmalig: Was soll das werden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193664266   Heute : 18211    Gestern : 13123    Online : 838        25.10.2026    16:52
