mit 0,2 v relais schalten?
Serverzeit: 31 10 2026  23:17:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 709055
bikeratschi
hallo elektronikfreunde,
ich habe aus einem 12 v scheibenwischermotor einen futterautomaten für den wald gebaut. über das wischergestänge wird ein schieber betätigt, der das futter freigibt. betrieben wird das ganze mit einem 12 v gelee-akku.
ich möchte jetzt das ganze mit einem funkwecker steuern, der ein relais auslöst und somit den motor täglich regelmässig in gang setzt.
Mein problem:
der piepser des weckers beginnt mit langsamen intervallen, die immer schneller werden. beim schnellsten intervall (nach ca. 20 sek.) stehen am piepser des weckers 0,2 v an.(gemessen mit kleinem digimultimeter).
wie kann ich mit dieser kleinen spannung ein relais schalten, das den motor in gang setzt?ein einmaliges, kurzes anziehen würde genügen, da der wischermotor über einen nockenschalter wieder bis zur ausgangsposition läuft. das gestänge betätigt bei der umdrehung dabei über einen mikroschalter den "alarm-stopp", der den automat wieder für den nächsten tag "scharfstellt".
jetzt schon vielen dank für eure tipps und lösungsvorschläge.
viele grüsse aus augsburg
bikeratschi
BID = 709061
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Du könntest z.B. diesen Bausatz aus der "blauen Apotheke" nehmen.
Weckertröte entfernen, den +Eingang der Tröte an den Moduleingang;
Minuspol Tröte an Modul-Minus;
das könnte schon funktionieren; eventuell müssen noch die beiden Eingangswiderstände des Moduls angepaßt werden.
Die Versorgung fürs Modul (Transistor- und Relais-Spannung) muß mit an die 12 Volt-Batterie, welche den Scheibenwischermotor versorgt.
Übrigens pflegt man in diesem Forum die korrekte Groß-/Kleinschreibung, da dies die Lesbarkeit der Texte deutlich erhöht. Es gibt hier sogar ein paar "Extremisten", die durchweg kleingeschriebene Beiträge gar nicht erst lesen...
Aber das kannst Du als "Neuer" ja nicht ahnen - doch jetzt weißt Du es.
EDIT: vielleicht gibt es auch noch einen gelangweilten Forenkollegen, der Dir gleich die Schaltung mit korrekt dimensionierten Widerständen aufzeichnet...
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 20 Aug 2010 17:51 ]
BID = 709067
Die Tröte wird ein Piezo sein und bekommt daher deutlich mehr als 0,2V, aber als Wechselspannung. Mist gemessen?
So ein Wecker ist daher alles andere als Ideal.
PS: Bitte vernünftig schreiben, das ist kein Kinderchat!
BID = 709072
der mit den kurzen Armen hat am 20 Aug 2010 17:15 geschrieben :
Und was soll der Beitrag hier?
Dieser Beitrag gehört nach Projekte im Selbstbau, dafür hatte ich dir auch den Link gegeben.
Auf die Verwendung der Groß und Kleinschreibung hatte ich dich schon im Chat hingewiesen.
Gruß Bernd
Da Du ja den Beitrag im falschen Forum gepostet hast und hier einen Neuen aufgemacht hast.
BID = 709105
So ist es.
Oder eben nicht darauf antworten.
BID = 709134
Tom-Driver hat am 20 Aug 2010 17:44 geschrieben :
Dazu müßte erst mal der Rächer der Enterbten mit ausreichend Sachkompetenz,zu viel Freizeit und bekennde Kleinschreibsau auftauchen.
Mal Horoskop befragen,wann das sein wird...
BID = 709164
Tom-Driver
Hihi, immer wieder lustig hier...
und übrigens hat sich der "verdächtigte Forenkollege" schon längst zu Wort gemeldet...
TOM.
BID = 709190
bikeratschi
erstmal "Entschuldigung" an alle die ich genervt habe.
Ich bin weder ein Elektronik- noch Computerfreak. Ich darf den Computer von meinem Nachbarn benutzten, der aber auch nicht den grossen Plan hat.
Habe in der Anleitung gelesen "GROSSCHREIBUNG wird als lt. Schreien...." und habe daher alles penibel kleingeschrieben da ich dies total missverstanden habe.
Auch an Bernd: Danke für den geschickten Link, aber irgendwie haben wir das nicht gecheckt..
Ich wollte niemand auf die Füsse treten.
Nochmals sorry.
Vielen Dank Tom für deinen Tipp, aber ich glaube, da bin ich überfordert. (Nur Kenntnisse in der Hauselektrik und löten). Auf eine andere Lösung als den Wecker bin ich noch nicht gekommen.
Vielleicht kommt mir ja später noch eine Idee, die einfacher zu realisieren ist.
Viele grüsse vom Vogelfreund
Bikeratschi
BID = 709194
Wenn du nicht viel Ahnung hast, wäre eine 12V Zeitschaltuhr aus dem KFZ-Zubehör wohl das einfachste. Der Umbau eines Funkweckers wird deutlich komplizierter.
BID = 709196
Rafikus
Manche simplen Wecker mit Zeigern und einem Zeiger zur Einstellung der Weckzeit haben für den eingebauten Summer einen echten Kontakt. Vielleicht wäre das eine Lösung für das Problem.
Zu bedenken ist nur, daß der Summer um z.B. 8.00 Uhr losgeht und dann wieder um 20.00 Uhr.
Rafikus
ps. vielleicht einen Wecker suchen, der zusätzlich zum Summton auch eine Beleuchtung schaltet, dieses Signal dürfte sich viel besser eignen.
BID = 709218
bikeratschi
danke für eure Hinweise.
Das Problem mit der Schaltuhr ist die Schaltzeit. Bei Kfz-Teilen war die kürzeste Schaltzeit 1 min. Der Motor braucht aber für eine Umdrehung ca. 2 sek. Das wären also rund 30 mal der Futterschieber bis zum Abschalten. Ausserdem ist der Preis von 47.00€ (RF-Elctronic, Augsburg) auch nicht billig. Da wäre mir eine preiswertere Lösung lieber, da im Wald immer wieder Sachen verschwinden. Einen halb zerlegten Wecker mit Kabeln raus und einem gebrauchten Wischermotor wird wohl niemand interessieren.
Ich denke, dass es mit dem Billigwecker ein anderes Problem gibt. Das er zweimal am Tag auslöst wäre in Ordnung. auch das mit dem Summer könnte funktionieren, aber die Uhrzeiger haben sich nach dem Auslösen noch nicht weitgenug vom "Weckzeitzeiger" wegbewegt und lösen sofort wieder Alarm aus. Dies könnte zum gleichen Effekt wie bei der Schaltuhr führen. Deshalb kam ich auf den Funkwecker.
Vielleicht kann man dieses Problem ja lösen?
Erstmal vielen Dank für eure "Kopfarbeit".
Bikeratschi
BID = 709227
Rafikus
Du sollst auch nicht den Preis kaufen, sondern das Gerät.
Was Du jetzt noch brauchst ist eine Schaltung, die aus einem langen Impuls einen kurzen macht.
BID = 709234
Das Problem hättest du beim Funkwecker in anderer Form. Mit einem simplen Relais würde er Motor im Takt des Piepsens losruckeln.
Ein NE555 schafft da Abhilfe, egal in welchem Fall.
Oder einen SEK-Einsatz auslösen.
BID = 709236
bikeratschi
Hallo Rafikus,
wäre so eine Schaltung schwierig zu bauen? Etwas Lötübung habe ich.
Hallo Mr. Ed,
Wenn das Relais nur kurz (ob rucklig oder nicht) anziehen und somit die 12 V einmal schalten würde, könnte der Nockenschalter aus seiner 0-Position laufen und hätte dann 12 V direkt vom Akku. Der Motor würde dann eine Umdrehung "rund" bis zu seiner erneuten 0-Stellung laufen und dann seine Spannungsversorgung über den Nockenschalter wieder selbst unterbrechen.
Was ist ein NE 555?
Was wäre seine Funktion?
Viele Grüsse
Bikeratschi
BID = 709237
dirk-cebu
"Einen halb zerlegten Wecker mit Kabeln raus und einem gebrauchten Wischermotor wird wohl niemand interessieren."
Nein, aber Dein schöner Gel-Akku könnte andere Freunde finden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193950586   Heute : 67770    Gestern : 41403    Online : 617        31.10.2026    23:17
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
