Münzschiener Eigenbau
Serverzeit: 18 11 2026  10:21:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 702718
MrD
erst ein Mal bin ich sehr froh ein solches Forum gefunden zu haben.
Danke an den Boardbetreiber!
Ihr kennt doch sicherlich alle die Münzschieber Automaten auf der Kirmes.
Wenn nicht, hier eine kurze Erklärung:
1. Man kauft Spiel Token(Münzen)se werden durch einen Schacht vor einem Schieber geworfen.
3. Dieser Schieber transportiert die Token nach vorne, wodurch andere Münzen angeschoben werden.
4. Durch das anschieben fallen im vorderen Bereich Münzen in eine kleine Auffangschale mit denen man dann weiter spielen kann.
Ich selbst liebe diese Spiele und möchte mir gerne eines selbst bauen.
Der Plan existiert auch schon in meinem Kopf. Das Bis auf die Elektrik werden alle Teile aus Holz und Metall gefertigt.
Als Antriebsmotor habe ich hier einen Scheibenwischermotor liegen.
Mein Problem ist aber wie ich diesen betreiben soll.
Der Motor hat folgende Werte:
- 12 Volt/30 Watt
Da dieser Motor eine bestimmte Drehzahl nicht überschreiten soll, muss ich ihn regeln können.
Den Aufbau habe ich in einer kleinen Zeichnung wieder gegeben.
Der Motor dreht eine kleine Scheibe auf dem ein PIN montiert ist, der wiederum eine Holzplatte hin und her bewegt.
So weit, so gut!
Nun kommt die Elektrik:
Und da frage ich mich was ich für ein Netzteil und welchen Regler ich nutzen sollte.
Ok, er sollte als Ausgangsspannung die besagten 12V für den Motor sowie 230 Volt Eingangsspannung haben. So weit ist das noch logisch.
Aber wie stark sollte das Netzteil in der Ausgangsleistung haben und welchen Regler brauche ich dafür?
Über rege Anteilnahme würde ich mich sehr freuen!
Schöne Grüße aus dem Ruhpott
Mr.D
BID = 702722
Hallo und willkommen im Forum.
Mal abgesehen davon, das sich bei dem Satz alle Fußnägel hochklappen, hast du die Leistung doch selbst schon angegeben, 30W.
Die braucht das Netzteil mindestens. Wenn du dann noch die Beleuchtung o.ä. damit betreiben willst, entsprechend mehr.
Die Geschwindigkeit kannst du entweder über die Spannung regeln, wobei der Motor dann natürlich weniger Kraft hat, oder über eine PWM. Da wird der Motor dann ganz schnell hintereinander an- und ausgeschaltet.
PS: Bilder bitte auf den Forenserver hochladen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Jul 2010 15:42 ]
BID = 702724
Ein Scheibenwischermotor erscheint mir etwas überdimensioniert.
Ein solcher Motor entwickelt wahrscheinlich genug Kraft um dein Bastelwerk in Splitter zu verwandeln, falls mal etwas klemmt.
Was hältst du davon, den Mechanismus zu verwenden, der bei CD-Laufwerken die Schublade ein- und ausfährt?
Zumindest die älteren Laufwerke verwendeten dafür kleine 5V-Gleichstrommotörchen mit einem Zahnstangenmechanismus.
Diese Motore kannst sie leicht daran erkennen, daß sie nur über zwei Drähte angeschlossen sind.
Bei neueren Laufwerken sind da evtl. BLDC-Motore drin, die leider nicht so einfach anzusteuern sind und auch mehr Anschlußleitungen haben.
BID = 702731
MrD
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Ich habe es erst versucht das Bild auf den Server hoch zu laden, aber es kam nur die Meldung das die Daten neu eingegeben werden müssen. Das Bild war auch nicht zu groß.
Zum Thmea:
Ich habe vergessen zu sagen das ich noch ein Computernetzteil hier liegen habe. Das ja mehr als die 30 Watt bringt. Also kann ich das ja schon Mal nutzen. Nur an welchem schließe ich es an?
Das Netzteil hat einen 12Volt 10A Ausgang und einen 12 Volt 15A Ausgang.
An dem Anschluss soll lediglich der Motor bzw. Motor und regeleinheit liegen.
Wie man ließt, habe ich mit der Berechnung so meine Schwierigkeiten.
Gibt es eventuell bei Conrad oder sonst wo einen Regler den ich ohne weiteres nutzen kann?
Bzw. worauf muss ich bei dem Regler achten?
@ perl
Das ding soll relativ groß werden und ein CD Auswurf Motor reicht da nicht aus. Es wird quasi ein doppel oder dreifach Gerät werden, so das mehrere Leute daran spielen können.
LG
Mr.D
BID = 702732
Computernetzteile haben auch einen 5V Ausgang, der viele Amperes bringt.
Versuchs doch mal damit; der Motor wird dann auf jeden Fall langsamer laufen.
BID = 702745
Und dein Google ist auch defekt und vom Physikunterricht ist nichts mehr hängengeblieben?
P = U * I --> I = P / U
U = 12V
P = 30W
30W / 12V = 2,5A
Das wäre sehr ungewöhnlich für ein Computernetzteil. Je nach Bauweise sind die übrigens nicht unbedingt geeignet. Einige Computernetzteile müssen auf den 5V eine Last haben, sonst funktionieren sie nicht richtig.
http://www.pollin.de/shop/dt/Mzc5OT......html
http://www.pollin.de/shop/dt/MzQ3OT......html
Wenn du aber nicht die volle KRaft benötigst, reicht es, die Betriebsspannung zu verringern. Entweder wie von perl vorgeschlagen mit 5V probieren, oder ein regel- oder umschaltbares Netzteil verwenden.
http://www.pollin.de/shop/dt/MjU5OT......html
Im Auto wird das nicht anders gemacht.
Einige Scheibenwischermotoren haben auch von sich aus schon Anschlüsse für 2 verschiedene Geschwindigkeiten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Jul 2010 17:14 ]
BID = 702776
Funky_
in wie fern eine Last?
Ich kenn von PC-Netzteilen nur, dass man den 4. und 5. Pin brücken muss und dann läufts. Also die brauchen im prinzip nur n remotesignal. Wie gesagt, soweit ich weiß.
gruß
BID = 702780
wulf
Bei fast allen Computernetzteilen wird der 5V Ausgang zur Regelung der Ausgangsspannungen herangezogen. Deshalb kann das Netzteil ohne Belastung der 5V auch sehr schlecht regeln.
Simon
IW3BWH
BID = 702806
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hier was zur Regelgeschichte, recht altes Netzteil:
http://www.dl2jas.com/selbstbau/netzteil/netzteil.html
Die meisten Netzteile berücksichtigen die Istspannung an +5 V und an +12 V. Man sieht es im Schaltbild der Regelung.
Daraus wird ein Mittelwert gebildet. Hat man nur einen Trafo, geht es nicht anders. Teure Netzteile haben eventuell getrennte Trafos, da gibt es dann auch getrennte Regelungen.
Das Netzteil im Link ist für Amateurfunk gedacht oder zum Laden von Bleiakkus. Sinngemäß kann man auch die +12 Volt außer Kraft setzen und nur die +5 Volt nutzen.
DL2JAS
BID = 702816
MrD
das mit dem Netzteil habe ich schon geregelt.
Ich habe einen Lüfter daran angeschlossen um es zum laufen zu bekommen.
Den brauchte ich eh.
Mein schwerpunktfach war damals nicht Physik gewesen und für google hätte ich wenigstens wissen müssen was ich dort eingeben soll.
Manchmal ist es halt so das man nicht mal auf die einfachsten Wörter kommt wenn man etwas suchen will.
Ich bin niemand der nicht erst nachschaut, also lass den Sarkasmus mal in der Tasche.
Der Motor hat leider nur einen Anschluss.
Und dank dir für die links, wenn ich das alles am laufen habe werde ich mal ein paar Bilder posten.
LG Mr.D
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336085   Heute : 5653    Gestern : 12669    Online : 296        18.11.2026    10:21
