Türalarm nach 5 min wenn Tür offen bleibt
Serverzeit: 04 11 2026  12:44:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 699392
erkunder
Hallo Leute,
bei uns zuhause gibt es ein Problem. Es wird hin und wieder vergessen die Haustür zu schliesen. Gibt es da was fertiges das einen Summer auslöst wenn nach 5min die Tür nicht geschlossen wird?
BID = 699393
Wüßte ich nicht.
Wie fertig soll es denn sein?
BID = 699396
erkunder
ich könnte es mir auch bauen, aber wie und welche teile werden benötigt?
Das ganze soll auch mit einer 9v Blockbatterie betrieben werden. Vielleich könnt Ihr dabei helfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: erkunder am 30 Jun 2010 12:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: erkunder am 30 Jun 2010 12:40 ]
BID = 699399
Man könnte ein handelsübliches Tür- und Fensteralarm-Gerät nehmen (gibt es billig) und dort die gewünschte Zeitverzögerung hineinstricken.
BID = 699410
erkunder
hört sich gut an. Nur wie soll das funktionieren?
Zuhause habe ich solch ein billig teil. Was müsste da rein für die Zeitverzögerung?
BID = 699424
Man könnte natürlich auch Erzieherische Maßnahmen für die vergeßlichen einleiten...
Oder halt so nen "automatischen Türschließer" anbauen,wie er fast überall üblich ist .Funktioniert völlig ohne Strom...
BID = 699446
HeinzVogel
Zeitverzögerung - Stichwort: NE555
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 699465
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mechanischer Türschließer dürfte wirklich die einfachste Lösung sein.
Suchst Du dennoch nach Elektronik, könnten entsprechende Bausätze ganz interessant sein. Schaue nach Stichwörtern wie Einschaltverzögerung oder Timer. Bausätze bieten diverse Firmen an. Pollin hat sehr viele günstige Bausätze, um mal ein Beispiel zu nennen.
DL2JAS
BID = 699564
Ich habe vor ein paar Monaten mal diese Schaltung entwickelt, die jetzt in den USA einen Tresor überwacht.
Wenn Du löten kannst, wäre die genau richtig. Wenn die Tür aufgeht, tönt nach einstellbarer Zeit ein Summer.
Wenn die Tür innerhalb der eingestellten Zeit wieder geschlossen wird, ertönt kein Summer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  1 Jul 2010  9:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  1 Jul 2010  9:12 ]
BID = 699624
erkunder
Hallo Leute,
danke erstmal für eure vielen Tipps. Ich habe nun mal was zusammengestellt
Hier sind die Produkte
Einmal die Schaltung
Der Magnetschalter
Wird das mit dem Schalter überhaupt funktionieren?
Der Summer
Das ganze möchte ich mit einer 9v Blockbatterie betreiben. Reicht das?
BID = 699663
dl2jas
So einfach wird es nicht gehen.
Wenn ich die Produktbeschreibungen richtig deute, würdest Du damit eine Schaltung realisieren, die beim Schließen der Tür für die eingestellte Zeit trötet.
DL2JAS
BID = 699777
erkunder
es gibt doch bestimmt auch Magnetschalter die als schliesser funktionieren oder. Würde das überhaupt mit solch einen Schalter funktionieren?
BID = 699841
Magnetschalter sind überwiegend Schließer. Bei Annäherung eines Magneten schließt der Kontakt. Entfernt man den Magneten, öffnet er wieder.
BID = 700362
erkunder
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure hilfe. Letzte Nacht war wieder die Tür offen und es wird nun ein Türschließer eingebaut. Somit hat sich das mit dem Alarm erledigt.
Nochmals Danke
BID = 700405
erkunder hat am  6 Jul 2010 11:54 geschrieben :
Sag ich doch...
Und funktioniert auch wenn kein Strom(mehr) da.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194182218   Heute : 31345    Gestern : 65408    Online : 1201        4.11.2026    12:44
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
