Schublade überwachen - Klingel
Serverzeit: 31 10 2026  13:03:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 680904
Rhodosmaris
Ich suche eine Klingel oder ein kleines Gerätchen (elektrisch oder mechanisch), welches das Öffnen einer Schublade akustisch anzeigt. Es soll dabei kein Dauerton wie bei einem Alarm erzeugt werden, sondern nur wenn die Schublade herausgezogen wird, soll für ein oder zwei Sekunden ein Ton ausgegeben werden - also ähnlich wie bei älteren Registrierkassen beim Ausfahren der Geldkassette.
Genau genommen geht es auch um eine Geldschublade. Diese ist in eine Empfangstheke integriert und auch abschließbar. Jetzt kommt es aber vor, daß die Mitarbeiterin auch mal ein paar Schritte zur Seite macht oder sich nur umdreht, ohne abzuschließen. Diese Augenblicke sind schon auszunutzen versucht worden, um die Kasse zu plündern.
Das Ganze soll aber keine Bastelei werden, sondern muß fertig installierbar und zuverlässig sein.
Kennt jemand etwas derartiges? Wie gesagt, soll beim Öffnen kein Alarm ausgelöst, sondern nur die Benutzung kurz quittiert werden.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 31 Mär 2010 22:00 ]
BID = 680905
ElektroNicki
Wie wärs mit einer Verriegelung, die mit einem Fußtaster am Boden entriegelt wird?
Dafür könnte man eine Kasse schlachten...
BID = 680913
Rafikus
Darf der Ton auch beim Reinschieben ertönen, oder nur beim Öffnen?
Rafikus
BID = 680943
Wenn die Schublade geöffnet wird, fällt Licht hinein. Das könnte man zur Auslösung eines kurzen Tones nutzen. Dabei kann es sich um ein kleines Kästchen handeln, das man einfach in die Schublade legt.
BID = 680944
Otiffany hat am  1 Apr 2010 01:44 geschrieben :
Das dürfte dann aber ne Batterie/Akku haben,und der ist für gewöhnlich immer genau dann leer,wenn es drauf ankommt.
Also müßte man irgendwie am Ende der Kasse einen Microschalter/Reedkontakt so anbringen,das er beim öffnen der Kasse eine wie auch immer geartete Mechnik in Gang setzt,die aber separat versorgt wird.
BID = 680971
schattenlieger
Ein Endschalter und ein Zeitrelais für 1 Sekunde sowie eine Klingel oder so, oder ein billiger 3Ton-Gong, mit dem Endschalter als Auslöser, würde es wohl auch tun.
Oder eine mechanische Bimmel zum raufhauen, die von einem an der Schublade zu befestigendem Nöpel betätigt wird, wäre noch einfacher.
Schublade auf, auf halber Höhe schlägt der Nöpel an die Glocke:"Palimm". Beim zumachen dasselbe, auf halber Höhe:"Palimm".
Vorteil der Endtasterlösung: Auch bis in den Pausenraum/Chefbüro/Klo verlängerbar.
BID = 680977
ElektroNicki
Was völlig ohne Zuleitungen auskäme:
Zwei Griffe oder einen zweigeteilten an der Schublade befestigen, außerdem einen unter der Schublade, den der potenzielle Dieb nicht entdeckt und der normalerweise benutzt wird.
An die beiden Metallteile wird ein Kurbelinduktor (gibts bei einem Rangershop für iirc 60ct) angeschlossen, der über eine am Tisch befestigte Zahnstange angetrieben wird.
BID = 681100
Rhodosmaris
Hehe...Kurbelinduktor. Da wär ne zusätzliche Videoaufzeichnung praktisch - man könnte den Dieb dann auch noch zappeln sehen.
Die Idee mit dem Endschalter und Zeitrelais scheint mir noch das Brauchbarste zu sein. Zum einen wegen der festen Montage und zum anderen wegen der möglichen Stromversorgung ohne Batterien.
Allerdings hatte ich der Einfachheit und der Zuverlässigkeit halber an eine fertig kaufbare Lösung gedacht.
Ein einfaches Alarmteil mit Helligkeitssensor hab ich zwar gefunden, aber das macht Krach solange die Schublade offen ist.
Glocke/Klingel in der Schublade jein...bin mir etwas unschlüssig. In der Lade befindliche gegenstände könnten die Mechanik blockieren, oder den Ton der Glocke dämpfen.
Auch beim "einschieben" könnte der Ton tönen.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am  1 Apr 2010 17:43 ]
BID = 681153
Eine ganz einfache Schaltung könnte man mit einem Magneten in der Schublade und einem oder mehreren Reedkontakten außerhalb der Schublade basteln. Die Reedkontakte schließt man parallel über eine Spannungsversorgung und eine Klingel an. Beim Herausziehen der Schublade, werden die Reedkontakte hintereinander betätigt und jedesmal macht es "ding" (allerdings auch beim Reinschieben)
BID = 681497
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn es keine Bastelei werden soll, dann würde ich empfehlen so etwas fertig zu kaufen, weil getestet und betriebssicher.
Schließlich ist ein Schaden durch Diebstahl bei größeren Bargeldbeständen schnell höher als der Neupreis einer Lade.
zB.
http://www.mogler.de/
.. und vielleicht hilft das:
http://www.mogler.de/download/manuals/ME_GA_D.pdf
(Nebenbei bleibt das Geld im Land und schafft hier Arbeitsplätze)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  3 Apr 2010 18:06 ]
BID = 681579
Rhodosmaris
Danke Nabruxas,
die Links zu Mogler sind nicht schlecht. Ich drucks mir mal aus und legs meinem Chef vor.
Die Schubladen mit Alarmverschluß wären das Optimale, zumal alles rein mechanisch und ohne zusätzliche Stromversorgung funktioniert.
Dann muß sich nur noch ein Modell finden, welches in das bestehende Schubladenformat der Möbelfront passt - Sonderlösungen sind soweit ich gelesen hab aber wohl möglich..
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am  4 Apr 2010  0:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193918262   Heute : 35131    Gestern : 41403    Online : 469        31.10.2026    13:03
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
