Kamera-Antrieb entwickeln: Beratung bei Elektromotor gesucht!!
Serverzeit: 30 10 2026  21:13:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kamera (3430) elektromotor (510)
BID = 679542
UserMitFrage
bin ganz neu hier, da ich Hilfe brauche und hoffe, ihr könnt mir helfen!!
Ich habe eine Zahnriemenachse bei mir liegen, die über eine Handkurbel eine Kamera über eine Schiene zieht. Ich möchte jetzt das System, erweitern durch einen Elektromotor, so dass ich die Kamera sanft anfahren und abbremsen kann. (Achse hat eine 10mm Stift für die Handkurbel, die auch auf viele Motoren passt!)
Das heißt: Ich suche einen kompkaten (!) Elektromotor (0,2Nm sind schon ausreichend), in einem Schutzgehäuse, so dass man das System auch im Außenbereich einsetzen kann.
Größe sollte in etwa sein: 60x60 oder 80x80 (aber kurz und leicht!)
und noch ganz wichtig: Der Motor soll maximal 200 U/min haben, also wahrscheinlich eine Übersetzung mit anbieten.
Habe mir Motoren schicken lassen, zum Beispiel von Panasonic, der kostet allerdings mit Controller 600€ und wiegt 5kg. Das ist natürlich Gewichtsmäßig nicht in meiner Klasse, Preis wäre in Ordnung.
Zusätzlich brauche ich eine Fernsteuerung für den Motor, mit der ich Richtung, Geschwindigkeit und Start/Stop wählen kann. Die Geschwindigkeitseinstellung wäre über einen Drehregler optimal, sollte aber (wenn möglich) eine Geschwindigkeitsanzeige haben! (Denn die Geschwindigkeit braucht man, um ganz exakte Fahrten machen zu können!)
Als Anzeige reichen die Umdrehungen/min. Ich denke die Fernsteuerung muss man irgendwie selbst entwickeln
Habt ihr eine Idee, welcher "Mikro-Elektromotor" passen könnte?
BID = 679581
Das ist eine Aufgabenstellung, wie sie im Modellbau, Robotik und CNC-Selbstbau typisch ist. Vor allem bei den CNC-Selbstbauern dürftest Du die richtigen Antriebe und Steuerungen finden.
Getriebemotoren gibt es wie Sand am Meer:
http://www.maedler.de/de/Catalog/G/1643/1331/1979/1349.aspx
http://www.pollin.de/shop/p/OTk3OTg......html
http://www.conrad.de/ce/de/FastSearch.html?search=getriebemotor
Ich würde eine CNC-, bzw. NC-Steuerung nehmen, die ihre Befehle via RS232 bekommt. Das lässt sich mit Bluetooth zu einer Funksteuerung erweitern.
Kann ein PC (ein altes Notebook) als Eingabe-Terminal genommen werden? Gerade für CNC gibt es eine vielzahl an Software auf dem Markt. Von Freeware bis unbezahlbar. Da ist bestimmt das passende für Dich dabei.
Der PC lässt sich durch ein selbst gemachtes Handterminal, das die Steuerbefehle generiert, anzeigt, speichert, sendet usw. ersetzen.
Es gibt eine Homepage, auf der jemand den Eigenbau einer CNC mit sehr einfachen, unkonventionellen Mitteln beschreibt. So hat derjenige, statt, wie üblich mit Schrittmotoren, mit DC-Getriebemotoren gearbeitet. Die Position des Motors hat er über Lochscheiben und Lichtschranken genommen. Dort könnte man sich Anregungen holen - wenn ich die Seite denn finden würde...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 25 Mär 2010  9:55 ]
BID = 679647
UserMitFrage
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Aber: Kann ein solche Motor auch noch mind. 0,5Nm bei 7,5 U/min haben? Außerdem muss ein solcher Motor unheimlich langsam anfahren können...
Die Motoren, die ich kenne, wiegen unheimlich viel und liegen bei rund 600€!
Werde mir jetzt alle Motoren genau anschauen, die Du verlinkt hast.
Viele Grüße,
Constantin
BID = 679662
UserMitFrage hat am 25 Mär 2010 14:27 geschrieben :
...Kann ein solche Motor auch noch mind. 0,5Nm bei 7,5 U/min haben? Außerdem muss ein solcher Motor unheimlich langsam anfahren können...
Beim Überfliegen der Getriebe und Motoren bei Maedler ist so eine Kombination durchaus für unter 300,- machbar.
Zum Beispiel:
Motor 12V 43040300, 6000 1/min, ~170 €
Getriebe 43030201, 1/30, Dauermoment 0,42 Nm, Anlaufmoment 0,6 Nm, ~100 €
Wird die Drehzahl von 200 1/min wirklich gebraucht? Ansonsten kann noch eine höhere Untersetzung verwendet werden.
Wie die Langsamlauf-Eigenschaften sind, ist mehr eine Frage des Motortreibers als des Motors selbst. Dann ist auch noch die Frage, ob wirklich eine präzise Lagebestimmung wichtig ist. Falls ja, muss der Motortreiber eine Rückmeldung über Lage und Drehzahl des Gebildes haben, damit er nachregeln kann. Zum Beispiel mit einem Drehwinkelgeber oder sowas.
Wird da wirklich 0,5 Nm an der Kurbel gebraucht? Das erscheint mir etwas viel.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193879588   Heute : 36711    Gestern : 55331    Online : 376        30.10.2026    21:13
