Buzzer Bauanleitung
Serverzeit: 16 11 2026  17:55:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Buzzer Bauanleitung
BID = 662256
syracuse92
Hallo ihr alle,
ich bin auf der Suche nach einer Bauanleitung für einen Buzzer, wie man ihn auch in Fernsehsendungen kennt. Der Buzzer soll für ein Musical sein.
Nun zu den Hinweisen, was der Buzzer können muss:
-die anderen buzzer deaktivieren, wenn er aktiviert wird
-es soll ein ton zu hören sein
-es soll ein Licht angehen
-es muss einen schalter geben, sodass alle buzzer wieder in den normalzustand versetzt werden.
Ich hoffe, dass ich an alles gedacht habe, wenn nicht, dann fragt doch bitte nach.
Es wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet und wenn ihr eine Bauanleitung habt, die man gut lesen und verstehen kann.
Ansonsten viele grüße
lukas
BID = 662299
rhophi
Zur Homepage von rhophi
Hallo Lukas,
zunächst einmal ein "Herzlich Willkommen" im Elektronikforum.
Grundsätzlich wirst Du leider nicht erwarten können, gleich eine fertige Lösung präsentiert zu bekommen. Außerdem fehlen zu einer qualifizierten Antwort noch einige Informationen, z.B. wie viele "Buzzer" - gemeint sind wahrscheinlich Grobhandtaster aus dem Hause (Klöckner-)Moeller insgesamt verwendet werden sollen, z.B. ob der Ton dauerhaft angehen soll oder nach einer bestimmten Zeit verlöschen soll, ob der Signalton ein einfacher "elektronischer sein soll oder eine Melodie (Jingle) z.B. von Band/MP-3Player/Sound-Modul (Signalqualität? Lautstärke?) und auch ob nur EINE Lampe angehen soll, als Signal daß ein "Buzzer" betätigt wurde, oder ob jeden "Buzzer" eine separate Lampe zugeordnet werden soll.
Es empfiehlt sich m.E. ein modularer Aufbau
1. Stromversorgung (Akku?/Batterie?/Netzteil?)
2. Zentraleinheit mit Rückstellknopf für den Moderator, zentralem Signalton, Verstärker, Lautsprecher, evtl. zentraler "gedrückt"-Signalisierung, Verriegelung bei erstem gedrückten Taster.
3a. bis 3xx. "Buzzer"-Einheit mit einzelner Lampe (sofern gewünscht) einzelner Soundausgabe (sofern gewünscht) und Ansteuerung der Verriegelung der anderen Tasten über die Zentraleinheit.
Allerdings kann das schnell ein recht teurer Spass werden, denn diese Grobhandtaster kosten so um die 50.-EUR pro Stück, z.B. im "Lieblingskaufhaus" Link eingefügt, bei Beziehungen über den Elektrofachgroßhandel aber immer noch so ca. 35-40EUR zzgl MwSt.
Vom Aufwand eine solche Schaltung "klapperfest" zu entwickeln einmal ganz zu schweigen.
Viele Grüße rhophi
BID = 662674
PhyMaLehrer
Jedenfalls kann ich einen kleinen Tip bezüglich der gegenseitigen Verriegelung der Taster der Mitspieler geben. Die Schaltung ist schon ziemlich alt, aber prinzipiell immer noch richtig.
V0 zeigt die Bereitschaft an. Beim ersten die Taste drückenden Spieler leuchtet die entsprechende LED auf; die anderen Mitspieler sind bis zum Druck auf Taste S4 blockiert.
Vielleicht hilft's ja ein bißchen...
BID = 662707
@PhyMaLehrer:
Vielleicht sollte man das besser mit Thyristoren machen.
Das wird nicht nur übersichtlicher und ist einfacher zu versorgen, sondern man kann damit auch stärkere Lampen schalten.
BID = 662806
Goetz
Zur Homepage von Goetz
ich bin für Relais ......
da sieht man noch, wie es funktioniert!
BID = 662880
syracuse92
hallo rhopi,
danke für deine antwort. Vielleicht hilft es, wenn ich deine Fragen beantworte.
Zu Frage 1: es sollte fürs erste einmal reichen einen buzzer zu bauen.
Zu Frage 2: der ton soll kurz ertönen und dann direkt erlöschen
Zu Frage 3: ein einfacher elektronischer ton sollte reichen, aber wenn du eine idee hast, wie man eine kurze melodie einfügt, wäre das auch sehr hilfreich
Zu Frage 3: am liebsten wäre es mir, falls ich mehrere buzzer brauche, das jeder buzzer eine eigene lampe hat. allerdings, da ja erst einmal ein buzzer reicht, ist die Frage außen vor.
Es wäre nett, wenn du mir sagen könntest, ob du weißt wie man einen solchen buzzer baut, oder du bezüglich des bauens ideen für mich hast.
vielen dank für deine mühen
lukas
BID = 662881
syracuse92
hay PhyMaLehrer,
danke für deine antwort, und auch danke für die zeichnung, ich habe sie gerade direkt ausgedruckt, sieht gut aus.
Danke
BID = 662882
syracuse92
hi perl,
könntest du deine idee weiter ausführen. Hättest du auch eine zeichnung für mich, wie du es machen würdest??
Vielen dank
BID = 662943
Murray
Und wie macht ein "Buzzer" einen Sinn?
BID = 663016
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Entschuldigung, Murray, wenn ich an dieser Stelle anmerke, daß dies gleich in zweifacher Hinsicht für viele hier Übelkeit hervorruft (nicht nur bei sam2!) - "Sinn machen" und "Buzzer" (als Taster!) ...
BID = 663048
clembra
Umformuliert würde es mich aber auch interessieren: Was bringt dir ein Hau-Drauf-Taster mit Lämpchen?
Die akkustische Meldung könnte man, sofern man es mittels ICs aufbaut, mit einem NE555 und einem Summer, auch Buzzer genannt, realisieren.
BID = 663068
hi perl,
Abracadabrasimsalabim.
Eigentlich sollte ich nicht antworten, wenn du so schlampig schreibst.
PDF anzeigen
BID = 663174
syracuse92
Bitte entschuldige perl,
bitte entschudlige meine schlampige Schreibweise.
Vielen Dank für deine Anleitung. Sie sieht sehr vielversprechend aus. Vielen Dank. Ich werde sie gleich mal ausdrucken und mich mit ihr beschäftigen.
Lukas
BID = 664745
matrixghost3
Man könnte sich auch ganz einfach eine art Waage bauen, wo Glocken und ein Taster drunter ist, der ein Signallämpchen aufleuchten lässt.
Dann kann man sich den restlichen know how sparen.
Es sollten dann aber immer 2 gleich starke Gegner gegenüber sitzen.
Eine technische Zeichnung wird hier nicht von nöten sein, mit etwas Phantasie bekommt man das schon hin.
BID = 666265
Das hört sich eher nach Armdrücken als nach einer Prioritätslogik an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314866   Heute : 9645    Gestern : 12485    Online : 430        16.11.2026    17:55
