Rückwärtszähler
Serverzeit: 27 10 2026  15:32:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Rückwärtszähler
BID = 545838
TV-Man
ich möchte zu Weihnachten ein elektronisches Zählwerk bauen, mit dem die Resttage per LED oder Glühlampen angezeigt werden. Die Anlage sollte wenn möglich so funktionieren, das wenn man einen Taster drückt, zählt die Anzeige rückwärts bei jedem tasten eine Zahl zurück bis auf null.
Hat vielleicht jemand eine Idee wie man so etwas bauen kann oder hat jemand einen Schaltplan dafür?
Bin für jeden Tip und jeder Hilfe sehr dankbar!!!
TV-Man
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TV-Man am  2 Sep 2008 17:10 ]
BID = 545840
teotihuacan
Meinst du das so, dass man für jeden Tag eine LED hat, heute wären dann alle an dann pro Tag eine weniger? Das wären dann aber ziemlich viele LEDs. Dies kann man aber am einfachsten mit ein paar hintereinandergeschalteten Schieberegister machen (jeweils der letzte Ausgang eines SRGs an den Eingang des nächsten) und das Taktsignal macht man mit einem Taster (Entprellen nicht vergessen, sonst ist nach ein oder zwei Tastendrücken schon Weihnachten). An den Eingang des ersten SRGs kommt dann ein dauerhaftes 1-Signal. So ist bei jedem Tastendruck ein weiterer Ausgang der ganzen SRGs auf HIGH. Da die LEDs aber ausgehen sollen, muss dahinter noch eine Negation. Das macht man am einfachsten wohl mit Treiberstufen (z.B. ULN2004, der hat 8 Darlington-Transistoren), bei dem an den Kollektor ein Widerstand an +5V kommt und die LED kommt vom Kollektor nach Masse.
Wenn Bedarf besteht, kann ich das Ganze auch noch skizzieren.
BID = 545845
TV-Man
erst mal danke für die schnelle Antwort,
ich hatte mir das so vorgestellt, das die LEDs oder Glühlampen ähnlich wie ein LCD-Segment aussehen soll in dem ich mehrere LEDs oder Glühlampen nebeneinander und übereinander anordne und dann bei jedem tasten die entsprechenden Leuchten angehen.
TV-Man
BID = 545854
Bartholomew
Hoi,
Ein fertiges LED-Segment ist nicht groß genug?
Gruß, Bartho
BID = 545856
TV-Man
Nein, die Anzeige soll ca. 60 x 60 cm groß sein.
BID = 545874
teotihuacan
Aber schon eine LED pro Tag?
BID = 545880
TV-Man
ich verstehe die Frage "Aber schon eine LED pro Tag? " nicht.
Ich will mit mehreren Leuchten (Horizontal und Vertikal angeordnet)die entsprechend angesteuert werden die Zahlen 0 - 24 erzeugen.
Am Anfang beginne ich mit der Zahl 24 und wenn ich 1 Mal am Tag auf einen Taster drücke zählt die Steuerung um eine Zahl (23, 22, 21,....)herunter.
TV-Man
BID = 545899
Rial
Ah... Jetzt wird ein Schuh draus !
BID = 545904
Bartholomew
Onkel Google und Tante Wikipedia wissen mal wieder mehr als ich:
http://lehrerfortbildung-bw.de/komp.....eler/
http://de.wikipedia.org/wiki/Segmentanzeige#Ansteuerung
Du brauchst also zwei selbstgebaute große Siebensegmentanzeigen inkl. 14-fach-Amp, ein oder zwei Siebensegment-Decoder-ICs sowie eine Ansteuerung für die ICs.
Viel Spaß beim Basteln
Gruß, Bartho
BID = 546104
Chillouter
Mir fallen spontan 3 Möglichkeiten ein:
1.) Jedes Segment einen Schalter verpassen, soll ja eh manuell gehen. Dann kannste dir die Zahlen einfach udn sicher einstellen wie du willst.
2.) Taschenrechner, ein billigeres Zählwerk bekomsmt du nicht...einfach am Anfang 25 eingeben, dann =, dann -1, dan gleich, und anschließend für jeden Tag die = Taste drücken. Problem: die Größe der Ziffern...evtl was Beamer ähnliches bauen? Oder alten TR/Tischrechner mit LED Anzeige nehmen...
3.) Nimm n alten PC, schreib n kleenes Programm oder mach mit Paint für jeden Tag n Bild, und klicke immer weiter...Nutzen groß, Stromverbrauch: sehr groß
BID = 546122
ffeichtinger
Erst mal eine kleine Rechnung: Wenn du 5mm LEDs nimmst, die du dicht an dicht packst sind das bei 60cm 120 LEDs. 60 mal 60 ergibt dann 14400 LEDs! Du kannst natürlich Lücken lassen, aber das sieht meine ich nicht so gut aus.
Also ich würd das so machen:
Einen kleinen Microcontroller (zb. ATmega16) (Stromverbrauch ~ 40mA)
Daran einen Taster (klar)
Dann eine 2 stellige 7-Segment Anzeige selbst bauen. (Du bastelst doch gern ?! ) Aus schwarzer Pappe einen Kasten bauen, vorne die Segmente ausschneiden und mit Transparentpapier hinterlegen (Erinnert mich an Laternenbasteln) Hinter jedes Segment eine oder mehrere LEDs (oder Glühbirnen), die Kammern mit schwarzer Pappe trennen, um Fremdlicht zu vermeiden. Das ergiebt dann 14 Segmente die angesprochen werden müssen. (Eigentlich nur 10 da die erste Ziffer ja nur 1 und 2 können muss)
Dann ein kleines Progrämmchen geschrieben, den eingebauten EEPROM kannst du dazu verwenden um den aktuellen Wert zu speichern, auch wenn das Ding grad nicht angeschlossen ist oder willst du das Ding wirklich 24 Stunden am Tag laufen lassen?
Bei weihnachtlicher Beleuchtung sieht man die Ziffern natürlich noch besser als bei vollem Tageslicht.
Also dann,
Frohes Fest!
BID = 546129
Bartholomew
Wie wäre es mit Flächen-LEDs?
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....31474
Ca. 5*20mm, 0,44€ das Stück. 14*15*0,44€ = 92,40€. Auf Platine befestigt und evtl. eine diffuse Plexiglasscheibe davor gesetzt (oder ein paar dünne klare angeschmirgelte) dürfte das sowohl mechanisch stabil als auch optisch ansprechend sein.
Die Idee, einen Taschenrechner als Signalquelle zu nehmen, gefällt mir sehr Da musst Du nur das LCD-Display rausmontieren und nachmessen, welcher Anschluss für welchen Segmentteil ist. Die Anschlüsse für die ersten beiden Segmente werden dann herausgeführt und an die 14 Treiber für die LEDs angeschlossen. Dazu eine Spannungsquelle, und fertig ist die Laube
Gruß, Bartho
BID = 546429
ffeichtinger hat am  3 Sep 2008 23:09 geschrieben :
Das versteh ich nun wieder nicht
Wenn schon einen µC,warum dann noch einen Taster?
Mit einem Mal weiterschalten pro Tag ist der auch nicht überfordert...
BID = 546495
nabruxas
Monitorspezialist
So etwas?
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Flip-dots.jpg
BID = 546532
Bartholomew
Hmm, die Dinger sind schweineteuer, so weit ich weiß...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193727336   Heute : 22192    Gestern : 32246    Online : 907        27.10.2026    15:32
