Automatische Abschaltung einer Pumpe bei Leckage Suche nach: pumpe (14988) |
BID = 825898
Mefi69 Gerade angekommen
wir haben ein 600L Aquarium, dessen Aussenfilter manchmal undicht wird.
Den Fehler, das Leck, konnt ich leider bis dato noch nicht ausfindig machen.
Der Fehler tritt auch nur spradisch auf, keine Ahnung woran das liegt.
Ich habe den Filter nun in einer Plastikwanne stehen, die mit diesem Overflow Alarm versehen ist, so dass es Alarm schlägt wenn der Filter wieder mal leckt und sich Wasser in der Wanne sammelt.
Nun bringt der besste Alarm nichts, wenn keiner zu Hause ist, daher möchte ich den Alarm gerne mit einer automatischen Abschaltung des Filters verknüpfen. Dazu bräuchte ich mal eure hilfe!
Der Sensor ist mit einem Relaisausgang (potentialfreier Schließkontakt) ausgestattet, um im Alramfall weitere Geräte anzusteuern.
Daran möchte ich gerne über eine Schaltung den Netzstrom zum Filter trennen, wenn Alarm gegeben wird.
Bitte gebt mir mal Tipps, was ich dazu brauche...
Vielen Dank vorab.
Mefi
BID = 825920
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12716 Wohnort: Cottbus
| Bitte gebt mir mal Tipps, was ich dazu brauche... | Im einfachsten Fall ein Relais mit einem Öffner-Kontakt.
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
BID = 825921
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13762 Wohnort: 37081 Göttingen
Welche Angaben hast Du noch über den potentialfreien Kontakt, Schaltspannung und Strom?
BID = 825924
Das steht im Link 24V / 200mA
BID = 825949
Otiffany Urgestein
Mit welcher Spannung läuft die Pumpe?
BID = 826178
230V Netzstrom
500W (!!!) da integrierte Heizung
BID = 826186
der mit den kurzen Armen Urgestein
12Volt 0,5A Steckernetzteil +Finder Koppelrelais zum schalten der Netzspannung!
Das Relais bitte vom Fachmann in ein sicheres Gehäuse einbauen lassen am Besten mit eingebauter Steckdose.
BID = 826187
500W sind kein Problem.
Dieses Relais kannst du beispielsweise verwenden.
Es Relais besitzt zwei Wechselkontakte, welche auch verwendet werden sollten, so dass die Pumpe allpolig abgeschaltet wird.
Du brauchst dann aber noch ein 12V Steckernetzteil, aber das bekommt man ja auch überall für einen schnalen Taler.
