AOD404 N-Channel Enhancement Alpha u.Omega Semiconductor
Serverzeit: 24 10 2026  10:10:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 636005
compi3
Ersatzteil : AOD404 N-Channel Enhancement
Hersteller : Alpha u.Omega Semiconductor
dieser SMD-Fet ist in einem ACER Notebook 4000er Serie als Voltage-Regulator eingebaut und hat schlicht einen Kurzschluss.
Die Bauform ist TO-252. Leider kann ich das Teil nirgends Bestellen.
Vielleicht kann mir jemand einen Vergleich nennen. Identisch wäre der AOD404L vom gleichen Hersteller. Das Ding trägt auf dem Acer-Board die Bezeichnung PQ514.(bauteilstempel:D404 BE4R1R) Etwas Platz ware vorhanden was evtl andre Bauformen zulassen würde. Bin sehr Dankbar für jeden Tipp.
Gruss Compi3
PDF anzeigen
BID = 636086
Da sollten auch andere Logik-Level-FETs mit ähnlichen Daten im DPAK-Gehäuse verwendbar sein.
Einfach mal ein bischen in den Katalogen deiner Lieblingshändler suchen:
N-Kanal Logik-Level-FET, 30V, ca. 5..8 mOhm.
Der Nennstrom von vielleicht 70..100A hängt mit der Niederohmigkeit und der Wärmeableitung durch die Gehäuseform zusammen.
Praktisch alle Hersteller wie Infineon, IRF, ON, NXP, STM, ... haben da bestimmt etwas im Programm.
BID = 636225
powersupply
Moin
Auch auf vielen P4- und Athlon Mainboards sind solch niederohmigen LL Fets im Spannungswandler für den Prozessor verbaut. Vielleicht hast ja eines zum Schlachten rumliegen.
Was mir aber mehr Sorgen macht ist der mögliche Flurschaden den ein solcher durchlegierter Mosfet verursachen kann...
powersupply
BID = 636709
compi3
Hallo, vielen Dank erstmal für euer Interesse und Hilfe.
Das Notebook läuft auf Akku noch ohne Probleme, deshalb glaube ich, dass es keine weiteren Schäden gibt. Vermutlich wurde der fet durch ein falsches Netzteil verursacht. Kurzschluss trat nur auf wenn am Netzanschluss 19 V angelegt wurden. Vielleicht kann mir jemand einen halbwegs passenden Ersatztyp nennen.Also Danke nochmal.
Gruss Compi3
BID = 636798
powersupply
Hier mal ein paar Typa die Du verwenden kannst so Du sie denn findest.
Code :
Bezeichnung     RDSon äht 10V (automatisch editiert wegen spamgefahr)        RDSon äht 4 (automatisch editiert wegen spamgefahr)   ,5V
FQB60N03L 10,0mΩ 17,0 mΩ
06N03LA 4,8 mΩ 7,5 mΩ
FDB6670AL 5,0 mΩ 6,7 mΩ
GFB75N03 4,8 mΩ 8,5 mΩ
FDB6035Al 7,9 mΩ 10,2 mΩ
P50N03LS 10,0 mΩ 15,0 mΩ
Sind alles Bauteile die auf Mainboards zu finden sind.
Den Einen oder Anderen hab ich, ausgelötet, für Bastelzwecke hier.
Vielleicht bringt Dich auch die angehängte Liste weiter.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 193636566   Heute : 3400    Gestern : 18301    Online : 315        24.10.2026    10:10
