Identifizierung eines Bauteils
Serverzeit: 23 11 2026  09:31:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 623301
getBK
erstmal mein Lob an alle helfenden hier, zu jeder Frage gibt es kompetente Antworten, Super.
Ich wollte euch nur um Hilfe bitten, ein Bauteil zu identifizieren.
Ein Bild ist hier zu sehen:
Und hier habe ich eines bei Lötversuchen herausgelötet.
Dieses Bauteil ist genau 2mm Lang und 1mm Breit.
Die Platine ist aus einem BMW DVD Navigations-Laufwerk MK4, welcher einen Wasserschaden hatte.
Kann man herausfinden was das ist, oder ist sowas sinnlos?
Vielen Dank im Voraus
Schöne Grüße
getBK
-Edit von sam2: unerwünschten und sinnarmen Zusatz ("bitte elektronik Experten um Hilfe") aus der Überschrift entfernt, außerdem Thema in passendere Rubrik verschoben-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Jul 2009 16:42 ]
BID = 623303
Hallo getBK,
erstmal willkommen im Forum und danke für Dein Lob!
Leider muß ich sagen:
Spätestens nach Deinem Auslötversuch ist die Leiterplatte Schrott.
Aber bei einem Wasserschaden war sie das mit hoher Wahrscheinlichkeit schon vorher.
Ich sehe keine realistische Chance, sowas derart zu reparieren, daß es wieder längere Zeit funktioniert.
Daher: Ersatzmodul besorgen (ggf. gebraucht)!
BID = 623320
Es handelt sich um ein Widerstandsnetzwerk. Der Wert ist aber nicht zu erkennen.
BID = 623354
DonComi
Jeweils gegenüberliegende Pins ergeben einen Widerstand. Miss mal alle durch, wenn dreimal abzüglich Toleranz ein annähernd gleicher Wert herauskommt, ist das Netzwerk identifiziert.
Man könnte das noch flicken, jedoch ist nicht klar, dass es elektrisch danach wieder funktioniert, da dort u.U. Hochfrequenz oder weiß der Geier was anliegt.
Zudem ist die Entlötung eher ein Herausreißen gewesen, da war viel Gewalt im Spiel, vielleicht, weil nicht alle Pinnen gleichzeitig erhitzt wurden oder aber der Chip zusätzlich geklebt war.
Es lohnt also vermutlich gar nicht mehr, es zu flicken, da die Platine an ganz anderer Stelle / anderen Stellen einen Schaden hat.
BID = 623355
powersupply
Warum muss man überhaupt ein W-Netzwerk auslöten?
Die Dinger gehen doch normalerweise nie kaputt
powersupply
BID = 623487
Bartholomew
Mit Fädeldraht könne man an die noch intakten Durchkontaktierungen gehen, ist aber nichts für Anfänger.
BID = 623537
Und hilft vor allem nur bei doppelseitigen, nicht aber bei mehrlagigen Leiterplatten!
Im Übrigen war das Ding ja kaputt, und es lag mit hoher Wahrscheinlichkeit eben gerade NICHT an diesem (passiven) Bauelement.
Also muß der Fehler anderswo stecken (üblicherweise im Bereich aktiver BE)...
BID = 624011
getBK
Vielen Dank,
dieses Teil hatte einseitig komplett den Kontakt zur Platine verloren, weil es genau dort wegen dem Wasser zur Korrusion gekommen ist. Wollte wieder den Kontakt durch Löten herstellen, dabei ist das Teil einfach ab
Ich habe die Teile durchgemessen, sind tatsächlich Widerstände.
Die Platine ist doppelseitig, nicht mehrlagig.
Werde die Tips mal angehen und für Testzwecke einfach mal Widerstände anlöten.
Sobald ich was neues weiss, werde ich ein Feedback abgeben.
Danke und Grüße
getBK
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473327   Heute : 6718    Gestern : 22017    Online : 294        23.11.2026    9:31
