NiMH Mignon Akkus zu dick für Batteriehalter!
Serverzeit: 25 10 2026  03:55:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkus (7647) batteriehalter (158)
BID = 546728
insomnia
ist Euch das auch schon aufgefallen, das seit der Einführung der Nickelmetallhydrittechnik, nicht nur die Kapazität der Akkus sich vervielfacht hat, sondern das viele Hersteller AA-Akkus herstellen, die um einige zehntel Millimeter dicker und länger sind als die Primärzellen der Bauart AA?
Besonders problematisch wird das, wenn mehrere Akkus parallel zueinander angeordnet ins Batteriefach eingelegt werden müssen, wie zum Beispiel in vielen Batteriehalterungen von Pistolengrifffernsteuerungen und viele andere auch.
Die Batterien der Bauart AA haben sich übrigens nicht verändert, aber warum machen die Hersteller so etwas?
Um beim Run auf die letzt mögliche, in einem AA-Gehäuse unterzubringende
mAh (Milli-Ampere-Stunde) die Nase werbewirksam und damit verkaufsfördernt vorn zu haben, nutzen die Hersteller die maximal zulässigen Abmessungen einer AA-Zelle (Mignon) von 14,50mm und 50,50mm Länge voll aus.
Messt doch mal diese "Superakkus" mit der Scheiblehre nach.
Die meisten Akkus haben einen Durchmesser von etwa 14,35mm und sind somit zu dick für viele Batteriehalter.
Das sind Akkus von Varta, Ansmann und auch Texus, die sogar besonders dick sind und meist eine Kapazität von ca 2900mAh haben.
Ich habe einmal nachgemessen, die Varta, Aldi,Lidel und Duracell Alkaline (Primärzellen) haben einen Duchmesser von nur 14,00 - 14,15 mm, eine Länge von 50,20mm und lassen sich problemlos in jede Batteriehalterung einlegen.
Die Akkus die ich hier herumliegen habe und die mir Probleme bereiten, sind von Aldi bzw. Varta und haben einen Durchmesser der ganz knapp an der oberen Toleranzgrenze liegt 14,30 - 14,35mm. Die Länge beträgt 50,40mm!
Im schlimmsten Fall lassen sich diese Akkus nach dem Einlegen in manche elektonischen Geräte gar nicht mehr entfernen, ohne das man das Gerät komplett zerlegen, bzw. zur Reparatur einschicken muss.
Mit handelsüblichen Batterien wird Euch das nicht passieren, da der Durchmesser aller auf dem Markt befindlichen AA-Batterien nur max. 14,10mm beträgt.
Nahezu alle am Markt erhältlichen Nickel-Metallhydrit-Akkus weisen aber einen Durchmesser von bis zu 14,40mm und eine Länge von bis zu 50,40mm auf. Dadurch kommt es bei mehreren nebeneinander liegenden Zellen dazu, dass man diese Akkus nicht mehr einsetzen kann, ohne den Batteriehalter dauerhaft zu beschädigen.
In vielen Fällen sind die Abmessungen bei großen Elektronikanbietern sogar falsch angegeben. Zum Beispiel Akkus der Firma Ansmann mit 2900mAh. Bei der Firma Reichelt mit 14mm angegeben!!!
In Wirklichkeit aber sind diese Akkus aber 14,35mm dick. Ansmann und VARTA geben sogar auf Anfrage einen Durchmesser von 14,5mm an.
Hier gibt es Angaben zu den Spezifikationen von Zellen der Bauart AA:
http://www.hardingenergy.com/pdfs/alkaline/LR6-H.pdf
Bei den lokalen Elektronik.- und Modellbauläden in meiner Nähe ist dieses Problem bekannt, da viele Kunden ihre Akkus aus diesem Grund ganz einfach umtauschen (müssen).
Zur Zeit greife ich daher auf NiCd-Akkus der Marke Camelion, Typ Economic Energy 900mAh 1,2V AA KR6 zurück, die das giftige Schwermetall Cadmium enthalten
Die haben einen Durchmesser von 14,15mm und eine Länge von 50,15mm und entspechen also den Abessungen einer Batterie.
Haben aber leider nur eine Kapazität von 900mAh
Alternativ habe ich auch Zellen von CAP im Einsatz. Leider sind die aber 14,20mm dick und auch mit 50,45mmzu lang! für viele meiner Batteriehalter.
Das sollen umgelabelte Eneloop-Zellen von Sanyo sein, also vorgeladene NiMH-Akkus mit einer geringen Selbstentladung und einer Kapazität von 2100mAh.
Für Hinweise auf passende NiMH-Zellen mit einem maximalen Durchmesser von 14,15mm und einer Länge von maximal 50,15mm wäre ich Euch sehr dankbar. Die Länge aber bitte nur mit einer Kunststoff-Schieblehre oder mit einem Streifen Tesafilm zum Isolieren nachmessen.
Die Stiftung Warentest wird im nächsten Jahr übrigens einen Test auf "Kompatibilität" dieser Akkus zu Primärzellen durchführen.
Seid also beim nächsten Akkukauf sehr kritisch und weist die Händler auf diesen Umstand hin, denn was nutzen uns Verbraucher Akkus mit einer vielfachen Kapazität der alten und giftigen Nickel-Cadmium-Akkus, wenn die kaum in die Batteriehalter hineinpassen, ohne diese auf Dauer zu beschädigen.
Liebe Grüsse
Markus
BID = 546733
Racingsascha
Sieht zwar nicht toll aus aber man könnte doch den Schrumpfschlach mit der Beschriftung abpulen, dann hat man schonmal etwas weniger Durchmesser.
Fnord schläft nie.
BID = 546739
hannoban
Hi, ich meld´ mich auch mal wieder!
Von Racingsaschas Vorschlag rate ich aber dringend ab. Das die Zellen parallel in dem Schacht ligen heißt ja wohl nicht, daß sie auch parallel geschaltet sein müssen. Ehrlichgesagt kenne ich überhaupt keine Geräte, bei denen sie parallel geschaltet sind. Sind sie in Reihe geschaltet, liegen aber parallel zueinander und ohne Isolierung im Schacht, werden sie bei Kontakt kurzgeschlossen. Der schrumpfschlauch ist ja schließlich nicht nur zu werbezwecken da.
Wenn man wirklich ein erhöhtes Risiko in Kauf nehmen möchte, muß man mindestens bei jedem 2. Akku den Schrumpfschlauch dran lassen, damit es nicht raucht.
MfG hanno...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am  6 Sep 2008 20:24 ]
BID = 546740
Dabei handelt es sich um zylindrische Rundzellen mit einem Durchmesser von 13,5 bis 14,5 mm und einer Höhe von 49,2 bis 50,5 mm (laut IEC-Norm).
( http://de.wikipedia.org/wiki/Mignon_(Batterie) )
Da haben die Hersteller der Geräte geschlafen, wenn ein Akku mit 14,5 mm Durchmesser nicht passt. Das Batteriefach muss größer als der größte anzunehmende Durchmesser der Batterie sein - logisch oder?! Nach vernünftiger Bemaßung also mindestens 14,6 mm. Dann passen auch die Akkus, die den maximalen Durchmesser ausschöpfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  6 Sep 2008 20:25 ]
BID = 546743
Keine gute Idee, da dies in Bakterienfächern zu Kurzschlüssen führen kann! Ebenso in manchen Ladegeräten.
Schuld sind jedoch nicht die Zellenhersteller, sondern diejenigen Geräteproduzenten, welche sich nicht an die Normmaße halten...
Außerdem sind Akkus generell für Verbraucher wie Fernbedienungen sowieso nicht sonderlich geeignet.
Tja, das kommt davon, wenn man zwischendurch mal weggerufen wird.
andere waren schnellerer...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Sep 2008 20:31 ]
BID = 546750
insomnia
@Ltof
Dummes posting
Na toll, soll ich dann alle meine AFU-Handfunkgeräte, Funk-Fernsteuerungen (keine IR) und Taschenlampen auf den Müll werfen?
Solche Antworten, wie Deine zitierte, habe ich von den Akkuherstellern die ich auf diesen Umstand hingewisen habe und die überhaupt geantwortet haben, auch bekommen. "Bitte wenden Sie sich an den Hersteller und erfragen Sie dort den passenden Akkutype"
Den Spieß könnte ich ja auch umdrehen: Aus welchem Grunde nutzen dann die großen Batteriehersteller, die ja auch die zu großen Akkus herstellen, dann nicht auch die maximalen Abmesseungen für ihre Batterien voll aus
Noch was aus meiner Praxis.
Ein Blitzlichtgerätehersteller empfiehlt den Akku XYZ....der natürlich nur mir Gewalt in das Batteriefach passt
BID = 546756
insomnia hat am  6 Sep 2008 20:39 geschrieben :
@Ltof
Dummes posting
Nö, das sehe ich völlig anders.
Dumm ist es, sich über Akku-Hersteller aufzuregen, statt über die dummen Hersteller von Geräten, in die Akkus nicht passen, die die Norm einhalten. Ich kann mir gut vorstellen, wie die Konstrukteure der Batteriefächer einen Messschieber und eine x-beliebige Zelle in die Hand nahmen, um das Maß für das Batteriefach festzulegen. Jeder Mechaniker im ersten Lehrjahr lernt, wie sich das mit mechanischen Maßen und Toleranzen verhält. Und wenn die Norm das Maß bis zu 14,5 mm zulässt, so ist es das gute Recht des Akku-Herstellers, dieses Maß auch auszuschöpfen. Das ist einfach so.
Falls Markenware bei Deinen Geräten bei ist, wende Dich mal an deren Hersteller und frage die, wieso normgerechte Zellen nicht hineinpassen. Die Antwort würde mich mal interessieren.
Bei Billigheimern ist oben skizzierte Vorgehensweise vielleicht normal und der Kunde muss dann mit den Einschränkungen leben.
Ich bleibe dabei:
Du regst Dich über die falschen auf!
BID = 546770
GeorgS
Hallo Ltof,
zuviel der Mühe! Da ist jemand bereits auf dem Kreuzzug.
(schau dir nur mal die Länge seines Post an! Das für
etwas, wozu man höchstens 10 Zeilen braucht)
Er ist drauf und dran, einen Sturm zu entfesseln,
das Volk zum Aufstand zu bringen, und du schreibst:
Selber ätsch!
Wie kannst du nur :=)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 546776
insomnia
Mit Verlaub.
Das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
Vielleicht solltet Ihr Euch mehr in der realen Welt bewegen anstatt in der virtuellen dieses Forums.
Tut mir echt Leid, aber bei so viel Ignoranz musste diese Spitze sein.
Von mir aus kann dieser Thread nun geschlossen werden
BID = 546777
ElektroNicki
Na sei mal ehrlich, was wollteste mit diesem Thread jetzt erreichen, hä?
Den Herstellern wird das eh egal sein.
Vor allem gibt es nicht nur einen Hersteller von Batteriefächern, sondern bestimmt hunderte bis tausende.
Je nachdem, was für ein Batteriefach ist, kann man da mit nem Messer o.ä. nachhelfen, z.b. indem man die Stege etwas dünner macht.
BID = 546783
@ElektroNicki
hast Recht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  6 Sep 2008 21:44 ]
BID = 546784
ElektroNicki
Auauauauau, don't feed the Troll!
BID = 546791
insomnia
Von ElektroNicki
Wenn Du den Eingangsthread mal richtig lesen würdest wüstetst Du das
Richtig
Hey, tolle Idee. Sag das mal der Frau XYZ oder meiner Tochter wenn der Akku mal wieder klemmt.
Du holst dann Deinen Dremel raus und fräßt die Maglite auf?
Hey, Jüngelchen, ich schau da gerade mal auf Dein Alter. Ist das echt? Dann musst Du, und besonders auch deine Vorschreiber aber noch viel lernen.
An und für sich ein tolles Forum hier, nur viel zu viele Theoretiker hier unterwegs.
Bitte schließt den Thread doch bitte mal, bevor ich mich noch mehr aufrege über Eure Antworten, die Lichtjahre von der Realität entfernt sind.
BID = 546795
ElektroNicki
Mit meiner Maglite hatte ich noch keine Probleme in der Richtung
Probleme hatte ich bei Billiggeräten mit 2300er GP-Akkus (die orange-grünen).
2000er Panasonic (silber) Passen super
Wo soll da was von ner Maglite stehen????
Außerdem kann die Länge doch gar nicht soooo kritisch sein, die Akkus bzw Primärelemente werden doch geferdert?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  6 Sep 2008 22:28 ]
BID = 546796
Her Masters Voice
was soll so ein Jammerthread insgesamt? Einfach mal ein bisschen Frust rauslassen? Sich mal öffentlich über Sachen aufregen die man eh nicht ändern kann? Haste keinen Frisör den du damit langweilen kannst?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 193649739   Heute : 3551    Gestern : 13123    Online : 213        25.10.2026    3:55
In 274 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.100588083267
