Zuordnung von Elektronik Bauteilen
Serverzeit: 31 10 2026  09:21:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektronik (25696)
BID = 440557
goldi_01
Hi Leute
Ich habe folgendes Problem ich habe einige Bauteile auf einer Platine zerstört! Einige habe ich schon ausgetauscht ein paar jedoch kann ich nicht zuordnen da ich noch ziemlich neu in diesem Gebiet bin!
Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir Helfen könnt
Vielen Dank
Hier sind die Bauteile die ich nicht zuordnen kann,
BID = 440561
Woher kommt die Kenntnis das diese Bauteile defekt sind? Die sehen gesund aus. Es handelt sich dabei um ein Widerstand 18,7K, Kondensator 330nF und ein Tantalelko 22µF/10 Volt. Beim Tantal auf die Polung achten (da ist Plus gekennzeichnet).
BID = 440562
Racingsascha
Das links könnte ein Widerstand oder eine Festinduktivität sein, das in der Mitte ist ein 330nF-Kondensator, rechts ist ein 22uF 10V Tantalkondensator. Edit: Jornbyte war schneller.
Was ist das für ein Gerät und durch was ist es kaputtgegangen?
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am  2 Jul 2007 22:33 ]
BID = 440565
...eine Festinduktivität...
Für ein kH ist es zu klein
BID = 440571
faustian.spirit
Normalerweise sieht ein zerstörter Tantalelko etwas .... zerstörter aus
BID = 440591
Vielleicht meint er ja auch nur mit "zerstört" Grobmotorisch abgerissen?
BID = 440607
goldi_01
die zerstörten Bauteile sehen schlimmer aus ich habe die Bilder von einer identischen Platine gemacht.
Es handelt sich um eine Regelplatine für 2 DC Motoren!!
Noch ne frage zu dem Widerstand warum hat dieser eine andere Bauform?,
bzw was muss ich beim Kauf eines solchen beachten?
Vielen Dank
BID = 440608
cholertinu
goldi_01 hat am  3 Jul 2007 08:10 geschrieben :
Den Widerstandswert, die Toleranzangabe und - wichtig - die Verlustleistung.
Die Toleranzangabe wird in deinem Fall nicht wirklich wichtig sein, weil der abgebildete Widerstand schon kein Präzisionsteil war. 5% Toleranz werden wohl reichen.
BID = 440612
Wenn ich das richtig sehe, dann ist der Widerstand aus der E48-Reihe und hat 2%.
BID = 440614
Goetz
Zur Homepage von Goetz
18,7 kOhm ???? ..... kein Präzisionsteil ..... 5% Toleranz..... ??????
18,7 k --> E96 - Reihe = 1% Toleranz --> wikipedia!
BID = 440618
cholertinu
Goetz hat am  3 Jul 2007 08:38 geschrieben :
Stimmt natürlich. Danke für die Richtigstellung.
(war wohl noch nicht ganz wach...)
BID = 440950
goldi_01
Vielen Dank ihr habt mir echt weiter geholfen!!
BID = 440960
goldi_01
Ein Problem habe ich leider noch!
Auf der suche nach dem Tantalelko musste ich feststellen, dass es so einen bei Conrad und Reichelt nicht gibt! Weis jemand wo ich so einen Kondensator bekomme?
Vielen Dank
BID = 440980
Racingsascha
Die Kapazität ist nicht kritisch, sollte aber in diesem Bereich liegen. Die Spannungsangabe darfst du gerne auch größer wählen, dann lebt er länger. Wie siehts denn mit dem hier aus?
Fnord schläft nie.
BID = 441029
goldi_01
Achso vielen Dank!!
Wie gesagt ich kenne mich da noch nicht so gut aus!:)
Also kann die Spannungsangabe immer größer sein? Ich dachte der Kondensator muss identisch sein! Aber nochmal Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 193907703   Heute : 24501    Gestern : 41403    Online : 347        31.10.2026    9:21
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
