SONS Piranha elektronische Zündung Moto Guzzi
Serverzeit: 14 10 2026  17:20:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Piranha elektronische Zündung Moto Guzzi
BID = 377689
BlueMex95
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Piranha
Gerätetyp : elektronische Zündung Moto Guzzi
leider hats mir gestern ein elektronisches Zündmodul von Piranha gegrillt. Ursache war falsche Anschlussbelegung, da der Vorbesitzer das Anschlusskabel verlängert hatte, aber mit den falschen Farben. Der Besitzer hatte das Ganze dann zerlegt und vergessen wies angeschlossen war.
Auf der Platine finden sich überwiegend Teile, die ich kenne und die auch leicht zu besorgen sind, abgesehen von 2en.
Das wären zum einen die Leistungstransistoren.Ich habe sie zwar bei einem Zulieferer gefunden, aber ich würde lieber einen Vergleichstyp von Conrad oder Reichelt bestellen.
Es handelt sich um den Transistor 83 48 TIPL774 BRITAIN
Kann mir jemand sagen, welchen Vergleichstyp ich verbauen könnte?
Und dann wäre da noch ein IC, wobei ich nicht weiß, was ich davon halten soll:
MC14093BCP. Ist das ein programmierter EPROM oder ein reiner Logikbaustein, der nicht programmiert werden muss, so dass ich ihn im Fall eines Defekts einfach austauschen könnte?
Schonmal vielen Dank für eure Beiträge, bin bisher immer gut beraten worden
Mex
BID = 377693
Nukeman
Hallo Mex,
der IC ist ein Standard-CMOS Logik-IC. Es ist ein 4fach
NAND mit Schmitt-Trigger-Eingängen,
http://www.alldatasheet.com/datashe......html
und kann nicht programmiert werden. Also bestellen,
reinstecken, fertig.
Den Transistor kennt alldatasheet auch,
Wenn man den nicht direkt bekommt, müsste man entsprechend
der technischen Daten mal nach einem Austauschtypen suchen.
Auf die Schutzdiode achten! Die muss dann extern
verbaut werden, wenn sie nicht im Transistor integriert ist.
Viel Erfolg!
Stefan
BID = 386683
BlueMex95
Servus,
habe die Transistoren in Landshut noch bekommen. Es war wirklich nur einer abgeraucht.
Ausgetauscht, Zündung eingebaut, geht
Danke für die Tipps
Mex
© x sparkkelsputz        Besucher : 193421425   Heute : 14119    Gestern : 14090    Online : 477        14.10.2026    17:20
