Sonstige SONS bernina 1260 |
BID = 362206
elko64 Schriftsteller
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : bernina
Gerätetyp : 1260
Fehlerbeschreibung und Nachricht:
Ein Hallo an alle, ich suche einen Transistoren mit der Bezeichnung TFK 529 (Bernina-Nähmaschine 1260) hab das ganze netz schon durchsucht und nix gefunden. Vielleicht taucht er irgendwo in einer vergleichstabelle auf oder jemand weiss wo ich infos finden kann. Wäre um jede hilfe sehr dankbar. Amede
BID = 362273
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Ist das nicht eine Diode?
http://lamson.ftp4me.com/LAMSON%20A.....9.JPG
Mach mal ein Foto davon, wo man die Beschriftung sieht, vielleicht steht da noch was drauf.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 22 Aug 2006 10:35 ]
BID = 362281
hallo Lötfix, danke für das bild, ich werde eins machen. Ich glaub aber trotzdem, dass es ein transistor ist weil er 3 " beine " hat.  Gruss Amédé
BID = 362338
Deff Schriftsteller
Beiträge: 778 Wohnort: Sachsen
Ich bin auch für ein Foto des Bauelementes!
TFK kann auch von Telefunken bzw. Vishay stammen. Außerdem kann es trotz der 3 Anschlüsse eine Diode sein, und zwar eine Doppeldiode, wo z.B. deren verbundene Katoden herausgeführt werden.
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deff am 22 Aug 2006 13:15 ]
BID = 362339
Otiffany Urgestein
ich glaube, Du hast die Bezeichnung des Bauteils falsch abgelesen. Hast Du keinen Scanner, mit dem Du mal ein Bild machen könntest?
Woher willst Du wissen, daß das Teil defekt ist?
BID = 362407
werd mich um das foto kümmern. ( maschine ist eben bei meiner freundin!)
Dass der Transistor defekt ist, ist nur eine annahme. ( er leitet in beide richtungen)  Gruss Amede
BID = 362497
hallo hier ist das foto.des transistors. daneben sieht man die bezeichnung T125 und das ist doch die bezeichnung für einen transistor, oder? gruss amede
BID = 362521
Deff Schriftsteller
BID = 362536
danke für den link, Deff. findedort aber nur einen transistor mit der Bez. TFK3080D
gruss amede
BID = 362550
Otiffany Urgestein
Das kann man nicht im eingebauten Zustand mit Sicherheit sagen. Löte den transistor aus und miß noch einmal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 22 Aug 2006 23:04 ]
BID = 362554
nabruxas Monitorspezialist
Hmm, könnte es ein MJE 13005 sein?
Si-NPN S-Reg, 700/400V, 4A 75W, >800/4900ns
BID = 362556
MJE13005 wäre auch von den Werten realistisch, wenn der Motor damit geschaltet wird.
mfg lötfix
BID = 362569
Deff Schriftsteller
@elko64
Beide Links von mir führen ja direkt zu möglichen Transistoren! Ein MJE13005 bzw. ein STB13005, die in Frage kommen könnten.
Ich weiss jetzt gar nicht, warum Du wieder einen TFK gesucht hast?
Ist der Groschen mittlerweile gefallen?
BID = 362570
@Deff:
Habe nicht hingeklickt! Du warst schneller - eindeutig!
@elko64:
Unabhängig voneinander dachten "Deff" und ich an´s gleiche. Klingt doch gut, oder?
BID = 362604
ja, klingt gut! schon wegen der Nummer 13005 welche ja auch auf dem TFK steht. werde mir mal einen solchen besorgen, einlöten und dann bescheid geben ob es geklappt hat. vielen dank schon mal für euere hilfe.
gruss amede
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 23 Aug 2006 8:23 ]
