haufenweise ic's und solche dinger
Serverzeit: 05 11 2026  04:07:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 162339
naishtherip
hallo!
habe von nem bekannten haufenweise ic's und so zeugs geschenkt bekommen, die meisten beginnen mit 74LS......
dann sind aber auch noch andre dabei mit nem kleinen fensterchen wo so ein chip rausschaut da steht zB drauf M27C1024 oder AT28C256
also insgesamt bestimmt 200 stück und ich hab keine ahnung was ich damit machen soll, wisst ihr es??
anbei noch ein bild von den ganzen käferchen
BID = 162354
Her Masters Voice
Da es sich um Standartchips handelt findest du darüber alle Informationen im Netz. Die 74er sind ganz einfache Logikchips und die Dinger mit Fenster sind EPROMS.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 162379
naishtherip
solche eproms kann man doch programmieren oder so oder?
was kann man da dann draufspielen? wozu benötigt man sowas?
BID = 162385
Her Masters Voice
Mit einem geeigneten Gerät kann man EPROMs programmieren und mit dem richtigen UV-Licht auch wieder löschen. reintun kannst du nur die elektrischen Equivalente zu logischen Nullen und Einsen. Was du damit machst bleibt deiner Fantasie überlassen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 162424
die "alukästchen" sind Oscillatoren, da müßte eine Frequenz draufstehen.
BID = 162437
Was steht auf den ICs mit den goldnen Metallplatten ?
BID = 162561
naishtherip
auf den 3 goldenen dingern steht drauf: AM99C88H-70DC 8735EP
was ist das?
BID = 162655
Gute Frage. Ich habe auch keine Daten dazu. Das IC ist aber auf jedenfall neuer als ich dachte:
35 Woche, 1987.
Ich hätte auf irgendwas Anfang 80er jahre getippt.
Das -70 scheint eine Geschwindigkeitsangabe zu sein. Es ist also irgendwas digitales, irgendein Speicher oder irgendwas anderes wo Daten durchfließen.
BID = 162657
Her Masters Voice
Fuse-Programmable Array Logic Device (FPAL) vom AMD und ausserhalb der Schaltung für das es programmiert wurde als Sondermüll anzusehen. Könnte man höchstens wegen des hübschen goldigen Outfits noch in die Vitrine stellen :-)
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190444   Heute : 1146    Gestern : 38517    Online : 228        5.11.2026    4:07
