GA89 Gitarren-Kopfhörer-Verstärker mit unbekanntem IC
Serverzeit: 25 11 2026  08:53:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 161106
robtherat
nachdem ich mich interessiert umgeschaut habe, konnte ich feststellen, hier werden sie geholfen.
Darum erfolgt auch umgehend mein Hilfe-Ruf-Post.
Ich habe einen defekten Gitarren-Kopfhörer-Verstärker bekommen.
Da ich nicht genau weiß, woran der Fehler liegt, wollte ich kurzerhand alle Bauteile austauschen (soviele sind es nicht).
Dabei bin ich auf mehrere Probleme gestossen.
Das einfachste zuerst:
- Ein Kondensator, auf dem "100/10" steht hat vermutlich
100uF bei 10V richtig?
- Zwei Widerstände gibt es auf dem Ding:
- der erste braun, schwarz, schwarz, gold = 10 Ohm 5%?
- Nummer zwei braun?, grau?, rot, gold = 1,8kO 5%?
(bei den ersten beiden Faben bin ich mir nicht sicher.
Kann man aber nachmesse, wenn er raus ist...)
- So jetzt wirds schwierig (zumindest für mich)
es ist ein IC drinne, den keiner kennt (Conrad, Google, electronicpool.de): Es steht 3860 JRC 6166 drauf.
Kennt jemand diesen Verstärkerbaustein? Welchen könnte man alternativ verwenden?
Die Kabel zur Batterie sind unprofessionell eingelötet. Daraus schließe ich, dass da jemand dranrum gefummlet hat.
Kann man aus der Schaltung ersehen, welches der +Pol und welches der -Pol sein sollte?
Ich würde gerne noch ein Stecknetzteil als Energiequelle nutzen. Wie kann ich so einem haushaltsüblichen Ding das Brummen abgewöhnen?
Vielen Dank.
Robert
BID = 161136
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/NJRC/NJM386D.html
Schau mal ob die Anschlussbelegung passt. Als Ersatztyp müsste der normale LM386 passen.
BID = 161215
robtherat
Scheint so, obwohl im Datasheet andere Werte für die Kondensatoren genannt sind, auch andere Bauteile weichen etwas ab. Aber sonst sieht es auf der Platine ähnlich aus.
Bin mir natürlich nicht so wirklich sicher, kenn mich da nicht so gut aus.
Ich werde es wohl einfach ausprobieren müssen.
Wo gibt es denn den NJM386?
Habe bei elektronikbauteile.de, conrad.de, elv...
Bei Kessler gibt es nur LM386N, -1, -3, -4.
Kann man einen davon auch nehmen?
Vielleicht kann jemand noch ein Statment zu den anderen Fragen geben. Das wäre schön.
Vielen Dank, schon mal.
Robert
BID = 161229
LM386N, -1, -3, -4.
Für deinen Zweck sollten alle diese Typen geeignet sein.
Wenn das ein Elko ist: Ja.
Mit den Widerstandswerten bist du ja klargekommen, bzw. mißt das nach.
Gemäß Konvention ist scharz Minus und rot Plus.
In der Schaltung kannst du die korreke Polarität z.B. an den Elkos erkennen.
Oft wird Minus auch als Masse verwendet.
Eindeutig sollte das am IC werden: Pin4 (Auf die bedruckte Seite gesehen von der Kerbe aus entgegen dem Uhrzeiger), wird ohne viel Umschweife nach Minus gehen, Pin 6 ziemlich schnell nach Plus.
BID = 161259
Leuchtet die LED denn bei eingestecktem Gitarrenstecker?
Die Klinkenbuchse wird wohl als Schalter "mißbraucht".
BID = 162647
robtherat
na da hätt ich auch selber drauf kommen können.
Ja, die LED leuchtet, ergo ist das Batteriekabel korrekt angeschlossen...
Wie kann man an dem Drehregler feststellen ob es sich um einen linearen oder logritmischen Widerstand handelt?
Danke, Robert
BID = 162649
robtherat
Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen folgenden ICs?
LM386N, -1, -3, -4.
Vielen Dank.
Robert
BID = 162652
robtherat hat am 14 Feb 2005 09:10 geschrieben :
LM386N, -1, -3, -4.
Das scheint die maximale Ausgangsleistung zu sein, bzw. die zulässige Betriebsspannung.
Aber hier ist es egal, bei einem Kopfhörer reicht die kleinste Leistung. Nimm einfach das was du bekommst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517764   Heute : 11741    Gestern : 22653    Online : 697        25.11.2026    8:53
