Suche einen MOS FET BTS130
Serverzeit: 03 11 2026  07:48:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 157118
Los
Hallo, zur Reparatur einer KFZ Standheizung suche ich einen BTS130. Mails bitte an:     Lorenz_Schmid äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 158785
Los
Kann ich den BTS131 als Ersatz nehmen, wenn ich zwei von denen paralell schalte? Der Einsatz ist wie gesagt in einer Standheizung, ich glaube ein Lüfter oder eine Pumpe wird einfach nur eingeschaltet.
Die Datenblätter hab ich hier vor liegen:
Maximum Ratings des BTS130
Parameter Symbol Values Unit
Drain-source voltage VDS 50 V
Drain-gate voltage, RGS = 20 kW VDGR 50
Gate-source peak voltage, aperiodic Vgs ± 20
Continuous drain current, TC = 25 °C ID 27 A
Maximum Ratings des BTS131
Gate-source voltage VGS ± 10
Continuous drain current, TC = 25 °C ID 25 A
BID = 158799
Jeck Nsk
Vielleicht Ersatz in File
BID = 158800
Her Masters Voice
Wie wärs einfach mit kaufen?
http://www.electronicpool.de/list/index_B_T__.html
die haben anscheinend noch Welche.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 158977
Los
die haben mir schon ein Angebot gemacht:
30Euro das Stück!!!
BID = 158992
Bei Bürklin steht er für 3,33 + Steuern im Katalog.
Für den Preis, den man dir genannt hat, bekommst du dort 10 Stück (2,66 +MWSt).
BID = 159103
Los
Danke Perl,
ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass ich zum angemessenen Preis einen Ersatz bekomme
BID = 162935
Los
nachdem mir nun von Bürklin mitgeteilt wurde, dass der BTS130 nicht mehr lieferbar ist (er steht sogar noch im online katalog, da muss ich wohl ziemliches Pech gehabt haben ),
werde ich mich mit einer Ersatzlösung befassen.
kann ich den BTS131 verwenden, wenn ich die Gate Source Spannung auf unter 10V mittels eine Zenerdiode begrenze?
Die schaltschwelle dürfte beinah egal sein, da er nur einen kleinen Pumpenmotor steuern muss.
Lorenz
BID = 162937
Wie wäre es mit nem BUZ11?
BID = 163230
Los
Danke Ltof,den versuch ich mal
BID = 163480
Flying Dutchman
Also laut meinem Datenblatt sowohl von Siemens(alt) als auch von Infineon(neu) ist im BTS130 eine Übertemperatursicherung integriert. Darum heisst der auch TEMPFET nicht MOSFET.
Der BUZ11 kann von daher kein geeigneter Ersatz sein, weil diese Sicherungsfunktion des BTS130 sicherlich einen Grund hat. Wenn du den maximalen DS Strom von 27A nicht ausreizt, dann schau mal nach BTS129 BTS131 und allem was noch die Bezeichnung TEMPFET trägt. Die Steuerspannung solte unkritisch sein. Wenn du einen stinknormalen Power MOSFET nimmst riskierst du, dass dein KFZ eines Tages in besonderer und ultimativer Weise standgeheizt wird.
BID = 169369
Los
darf ich folgende Frage noch einmal stellen, ich hoffe immer noch
Lorenz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194110646   Heute : 20520    Gestern : 70074    Online : 444        3.11.2026    7:48
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
