kennt jemand diese Bauteile
Serverzeit: 25 11 2026  00:59:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13108)
BID = 94084
andbass
Ich bin schon seit Tagen im Internet auf der Suche nach diesen Bauteilen.
Der B632 ist warscheinlich ein Transistor.
Der AM3371789 ist die der Schalter eines Step Up Konverters.
Wer hat diese Bauteile schon mal gesehen?
BID = 94092
chilla
Kann schon sein, aber was hättest du davon???
also was genau willst du?
ein DB?
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 94093
andbass
Ich soll für die Schule über die ferien einen Konverter analysieren. Als "fleißaufgabe". Und bräuchte die Datenblätter, oder Anschlüsse oder etwas in der Art.
lg Andbass
BID = 96996
andbass
Weiß den niemand was das für Bauteile sind?
BID = 97000
andbass
Habe diese Diskussion jetzt ins Forum Bauteile gestellt.
BID = 97026
Nein, du hast ein Doppelposting gemacht und das mögen wir überhaupt nicht.
Ich habe das Thema jetzt nach "Bauteile" verschoben.
BID = 97862
andbass
Danke, hab nicht gewusst, dass ich das auch kann.
BID = 97892
Itaker
...hab nicht gewusst, dass ich das auch kann.
kannst'e auch nicht!
Wenn du was verschieben willst, musst'e einen Mod. oder Admin drum bitten.
Zu deinen Step-Up-Converter, mit den beiden Bezeichnungen konnte ich leider nichts anfangen.
Ist in der nähe vielleicht ein größerer IC z.B. der StepUp-Regler mit vollständiger Bezeichnung? Vielleicht steht ja im Datenblatt des Reglers oder in vorhandenen Applicationen auch etwas über deine zwei Unbekanten.
mfg.
BID = 97900
andbass
Danke für die Antwort!
Ich glaube das der Bauteil AM3371789 der Step up regler ist. zumindest von der Beschaltung her müsste er es sein. habe nämlich schon rausgefunden, dass der "Widerstand", der vor diesem Bauteil sitzt eine Spule ist.
Lg Andi
BID = 97918
Was ist das ganze für ein Gerät ? Mach mal ein paar Fotos von der ganzen Platine.
BID = 97922
Itaker
Glaub' hab' da was: (bin echt gut:)
http://www.analog.com.tw/pdf/ds-1642P-04%20070204.pdf
Bauform kommt hin, Marking Code = "AM33" und is'n Step-Up-Converter!!
Watt willst'e mehr? (ja schon klar, den "B832" - aber den hob' i no net)
BID = 97923
Das schrieb er doch schon:
Seltsam, daß Reverse Engineering unterrichtet wird.
Ich würde einfach mal in die Applikationsberichte der diversen Halbleiterhersteller schauen. Fast jeder (STM, Philips, LT, Texas, Motorola, Maxim,....) hat auch ein paar Wandlerchips im Angebot und du bekommst haufenweise Schaltungsvorschläge mit Analysen und Dimensionierungshilfen.
P.S:
Ja Itaker, bist echt gut.
Wie lange hast du denn dafür gebraucht ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 3 Sep 2004 13:37 ]
BID = 98168
Itaker
Nun, gar nicht mal so lange, hab' eigentlich nur den "AM3371789" auf "AM33" gekürzt. Das war's dann auch schon:
-- Marking AM33 Step-Up --
http://www.google.de/search?hl=de&i.....meta=
@andbass
Bei deine Ersten Beitrag schreibst "B632"! Im Bild ist aber "B832" zu erkennen (und das ist anscheinend nachgezeichnet)
Kontrollier das mal.
Die Bauform, ist es ein SOT23 oder der kleinere SOT323?
Wie sind die Beinchen verbunden?
Was macht dich so sicher, dass es sich um ein Trans. handelt?
Evtl. mach eine Schaltungs-Skizze (Gibt's einen Zusammenhang zwischen Trans. und Konverter?)
BID = 98724
andbass
@Itaker
Vielen Dank. Du bist echt gut. Ich hab selbst mehrere Stunden nach dem Bauteil gesucht, aber ohne Erfolg.
Danke.
Es sind beide Bauteile auf der Platine. Ich glaube es ist ein SOT323 Gehäuse, bin mir aber nicht sicher.
Das es ein Transitor ist hab ich mal so angenommen, weil die Bauteile rundherum auch welche sind. Der Transitor hat nicht direkt mit dem Konverter zu tun, sondern ist Teil einer ladeschaltung glaube ich.
Nochmal Danke
@Perl
Das wird nicht wirklich unterrichtet. Dann jetzt mal die ganze Geschichte. Ich bin FH Student und mache in diesem Semester mein Praktikum (mit dem ich letzte Woche begonnen habe) und in diesem Praktikum werde ich einen Teil einer Funkmaus designen. Dazu hat mir mein Professor nahegelegt ich soll mir in den Ferien mal eine Maus anschauen und überlegen wie die funktioniert. Ja und das mache ich jetzt(oder habe ich gemacht). Diese Vorbereitung war bis jetzt sehr hilfreich (auch durch eure Hilfe), da mein Einstand bei der Firma bis jetzt sehr gut geglückt ist.
Lg Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andbass am  6 Sep 2004  9:30 ]
BID = 98773
Itaker
Ah ja, und mit was begründest du deinen Glauben?
Ich hingegen "glaube" eher an ein SOT23-Gehäuse, "weil die Bauteile rundherum auch welche sind" :)
Unterschiet:
SOT323 Pinabstand: 1,3mm
SOT23 Pinabstand: 1,9mm
Dann "glaubst" du also der B632 muss ein Transistor sein, weil alle anderen rundherum auch welche sind? Sach mal, wie kommst du denn darauf?
Egal, auf dein neu hochgeladenen Bild konnte ich jedenfalls auf beiden Bauteile ein B632 gut erkennen, also bisschen falsch nachgezeichnet was?
Na dann also B632!
Suche nach Marking B6 Ergab:
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/BAT54ALT1-D.PDF
(Schottky Barrier Diodes)
Übrigen, die anderen Bauteile hast du schon?
Ach was soll's...
____
HT7022: http://www.holtek.com/pdf/consumer/7022av110.pdf
____
6C = BC817-40: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC817-16LT1-D.PDF
oder
6C = MMBFU310: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MMBFU310LT1-D.PDF
oder
6C = MUN5113 (SOT323): http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MUN5111T1-D.PDF
____
t04 = PMBS3904: http://www.mifare.de/acrobat/datasheets/PMBS3904_5.pdf
____
2R2 = 2,2Ohm Bauform 1206 (1/4Watt)
____
101 = 100Ohm Bauform 0603 (1/16Watt)
____
SS14: http://www.fairchildsemi.com/ds/S1/S100.pdf
PS. Schaltungs-Skizze schon gezeichnet?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507648   Heute : 1577    Gestern : 22653    Online : 1078        25.11.2026    0:59
