Frage zu einem Printtrafo
Serverzeit: 25 11 2026  10:23:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1093516
mathias1976
Hallo an alle, bräuchte eurer Fachwissen. Ich habe eine Platine (Klimaservicegerät) mit einem Netzteil, das ich nirgends als Ersatzteil finde,ich hoffe die Fotos sind selbst erklärend. Welches könnte ich wieder einsetzen? Warum hat Primärseite 4 Pin? Sind doch 220v angegeben und nicht 2×110? Danke im voraus...[/b]
BID = 1093518
Das wird mechanische Gründe haben.
Der Trafo ist ja ziemlich schwer, und Weichlote dienen eher der elektrischen als der mechanischen Verbindung.
P.S.:
Wo ist das Problem, die Wicklungen sehen doch noch ganz gut aus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Jan 2022 15:14 ]
BID = 1093521
IceWeasel
Der Trafo ist primärseitig defekt.
BID = 1093533
Ja, jetzt sehe ich das abgerissene Drahtende auch.
Es sieht aber nicht so aus, als ob das durch Überlastung passiert ist, sondern eher nach einem Fertigungsfehler.
Der bei der Unterbrechung des Stromes entstehende Lichtbogen hat dann den Draht so weit verkürzt.
Ich würde dort ein Verbindungsdrähtchen anlöten und anschliessend den Trafo im Leerlauf an 230V prüfen.
Wenn er heiss wird oder gar anfängt zu stinken, muss halt ein neuer her.
BID = 1093569
mathias1976
Erst einmal Vielen Dank, mein Problem ist, ich habe keine Ahnung was ich für einen Printtrafo besorgen soll. Der jenige, der den Trafo einlöten wird, hat mich mit mit der Beschaffung beauftragt. Aber leider finde ich keinen mit der selben pinbelegungung. Eine Bezeichnung oder alternative währe von Vorteil. Bitte, ich bin ratlos, danke....
BID = 1093574
Der alte Trafo dürfte reparabel sein, der Fehler ist ja sichtbar. Wenn beide Anschlüsse abgerissen sind heiß es improvisieren.
Trafos mit 220V wird es nicht mehr geben, wir haben seit den 90ern 230V.
Ein Trafo mit exakt gleicher Pinbelegung, Abstand und Spannungzu finden wird auch schwer sein bzw. reiner Zufall.
Zumindestens auf der Sekundärseite hast du dann bei Standardtrafos 4 Pins statt 3 und 9V oder 12V.
Wenn du einen exakt identischen Trafo haben möchtest wird das, erst recht bei einem Einzelstück, eine teure Einzelanfertigung einer Trafowicklerei.
Evtl. ist da Platz für einen offenen Trafo im Gehäuse. 2 x 10V gibt es aber auch da eher selten.
BID = 1093576
mathias1976
Danke, da scheinen mehrere wicklungskabel durchgebrannt oder gebrochen an der Seite der Primärwicklung zu hängen. Vielen Dank fürs antworten....ich werde probieren mit 2 mal(einzeln) 10volt in den Gleichrichter zu speisen, dankeschön
BID = 1093581
Der Trafo liefert 2x10V mit Mittenanzapfung
BID = 1093584
mathias1976
???, 10v+/masse/10v +oder-, was soll ich kaufen 220 10-0-10 orginal, da ich keinen Solchen mehr bekomme, 230v auf 2×9 volt (4pin) und je ein Ende der zwei sekundärspulen zusammen führen? Frage im orginalfall habe ich da, 10volt nach dem Gleichrichter, oder?
BID = 1093590
Wechselspannung...
Sollte keine Probleme geben. So eng sind derartige Netzteile nicht dimensioniert.
Besser ein Anfang und ein Ende, so wie bei einer echten Mittelanzapfung.
Nein, etwa 14V (Spitzenspannung des Effektivwertes). Je nach Belastung auch etwas mehr, da die Spannung bei geringer Last höher ist.
BID = 1093592
mathias1976
Könnte es so klappen, primärseitig nur (auf platin) die äußeren Kontakte, und den Rest siehe Bild. Wenn ich diesen vc 10/2/9 trafo( 2mal 9volt oder lieber 2 mal 12volt statt orginal 2mal 10v)bestelle, die 10va anstatt 8va, sollten doch nich schaden....
BID = 1093600
10VA passt. Ich würde es eher mit dem 9V Trafo probieren.
P.S.: Der Brückengleichrichter ist falsch beschaltet
BID = 1093606
Ja.
Die Enden der Wicklung gehören an die mit der Tilde "~" oder "AC" bezeichneten Anschlüsse des Brückengleichrichters (bei einem aus einzelnen Dioden aufgebauten Gleichrichter treffen dort je eine Anode und eine Kathode aufeinander).
An den "+" (K&K) und "-" (A&A) Anschlüssen stehen dann massesymmetrische positive und negative Gleichspannungen zur Verfügung.
BID = 1093637
mathias1976
Vielen Dank, habe den Printtrafo bestellt, melde mich wenn ich alles zusammen habe... danke
BID = 1093638
Vor der Inbetriebnahme die Sicherung kontrollieren. Die dürfte durch sein. Da auch auf den richtigen Wert achten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519470   Heute : 13449    Gestern : 22653    Online : 607        25.11.2026    10:23
