Druckschalte gleichzeitig selbst hemmend und nicht selbst hemmend
Serverzeit: 18 11 2026  01:15:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1060555
agk
ich suche Druckschalter, die beim leichten Drücken schalten (ohne einzurasten), wenn man stärker drückt aber einrasten. Habe bisher nur Self-Rest-Druckschalter oder nicht selbst Hemmende gefunden. Vermutlich gibt es das was ich suche, wie nennt man diese bitte?
Freundlichen Gruß
Andreas Kühne
BID = 1060563
Hotliner
Ich weiss nicht genau für was Du diese Taster benötigst, kenne diese meist aber nur als Tast-Rast-Knebel-Drehschalter, u.a. von B&J erhältlich.
BID = 1060572
Das ist egal und wennes zum Spielen auf dem Klo ist, einfach egal.
Die Frage war nach einem Druckschalter nicht Drehschalter.
Ich selbt kenne sowas nicht.
BID = 1060574
Es gibt sicherlich einige Druckschalter, die sich so benehmen. Wie die sich nennen, falls es dafür überhaupt eine offizielle Bezeichnung gibt, weiß ich nicht.
Spontan fällt mir der Druckschalter in meiner Maglite (ältere 3D) ein. Der macht genau das...
Leicht drücken: Licht an
Loslassen: Licht aus
Richtig drücken und loslassen: Licht bleibt an
Nochmal richtig drücken und loslassen: Licht aus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  6 Jan 2020 21:38 ]
BID = 1060576
nabruxas
Monitorspezialist
Hilft Dir ein Kipphebelschalter mit der Konfiguration: On-Off-Tast weiter?
zB. von C&K
**** click mich ***
Ansonsten hier eine schöne Übersicht:
*** click mich ***
oder von M2B (dann bleibt die Kohle auch in Europa)
*** click mich **
Welche Montageart braucht Du? Frontplatte, PCB.....etc.
Spannung? Strom?
BID = 1060579
Hotliner
Hallo nabruxas!
Auch bei einem Drehschalter muss man zuerst einen gewissen Druck ausüben, damit er dann vom Taster zum Rastschalter wird, egal ob der Druck Vertikal oder Horizontal ausgeübt wird!
Und wenn Du den Vertikalen Druck-Taster als alter Techno-Z-Guru nicht kennst, wird es diesen dann dzt. vermutlich noch nicht wirklich geben.
BID = 1060580
attersee
Einen Schalter dieser Art habe ich auch einmal erfolglos gesucht. Schließlich fand ich einen Kompromiss:
https://www.conrad.at/de/p/sed3gi-3.....irect
Obwohl dafür nicht spezifiziert, taugt er auch als Taster. Drückt man, so spürt man nach etwa 2-3 mm einen deutlichen Widerstand. In diesem Zustand sind die Kontakte einwandfrei geschlossen. Drückt man weiter, rastet er ein. Ich benutze ihn vorwiegend als Taster, also halb gedrückt.
Für Netzspannung ist der Schalter allerdings nicht geeignet.
Grüße, attersee
... URL war falsch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: attersee am  6 Jan 2020 22:13 ]
BID = 1060582
IceWeasel
Mal einfach herausgepickt, viellecht ist DIESER zu gebrauchen.
BID = 1060587
Hotliner
Hallo attersee!
Deshalb auch meine Gegen-Frage, für was genau es gedacht ist.
p.s.: Aber anscheinend darf man hier in der Ecke "Sebstbauforum" keine Detailfragen stellen, um was es wirklich geht?
Nicht nach dem Motto wie am Lokus, kleiner Druck für das kleine Geschäft, mehr Druck dann beim wirklichen "Stuhlieren"!
BID = 1060589
nabruxas
Monitorspezialist
Vielleicht ginge auch diese Möglichkeit:
1.) Du nimmst einen beleuchteten Taster. (eine Farbe oder Dual LED, je nach Wunsch)
2.) Wird dieser <1-3s gedrückt fungiert er als Taster. (Die Zeit kann einstellbar sein.) LED blinkt, bzw. Farbe 1 leuchtet.
3.) Nach >1-3s rastet der Taster elektronisch ein und die LED leuchtet dauernd, bzw. die andere Farbe leuchtet)
4.) Bei nochmaliger Betätigung ---> Aus
5.) Geschaltet wird potentialfrei...so viele Kanäle wie Du willst.
Benötigt ein bisschen Krims-Krams und natürlich eine Versorgungsspannung.
Ich sehe bei Deinem Wunsch nämlich das Problem der taktilen Rückmeldung. Wann weißt Du zuverlässig, daß die Tastfunktion ausgelöst hat? Bei einer Fotokamera hat man eine akustische Rückmeldung der ersten Tastposition, dann wird "durchgedrückt"...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  6 Jan 2020 22:45 ]
BID = 1060594
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...hier, was robustes
https://www.google.com/imgres?imgur.....act=8
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am  6 Jan 2020 22:55 ]
BID = 1060595
nabruxas
Monitorspezialist
@ Primus: 404 Error...
BID = 1060596
Primus von Quack
Unser Primus :)
nabruxas hat am  6 Jan 2020 22:55 geschrieben :
...also ich sehe ein Bild von dem Taster
BID = 1060610
nabruxas
Monitorspezialist
@Primus: Lustig, denn jetzt sehe ich Dein verlinkten Taster mit aftertouchfunktion auch. Ich kenne ähnliches von besseren (Musik) Keyboards.
Der hat aber ebenfalls keine Rastfunktion. Man müsste also auch hier ein bisschen Gemüse herumbauen....
BID = 1060645
agk
Danke für das zahlreiche Interesse.
@ attersee: o.k., prima; da nichts dazu in den Daten steht, kann man lange kaufen und probieren - sehr mühsam -wie findest du sowas?
An sich könnte ja jeder rastende Druckschalter so ausgelegt sein, das würde ja wohl die rastendende Funktionsweise nicht negativ beeinflussen.
Schön wenn man dann eine Artikelbeschreibung wie beim Fundstück von IceWeasel liest.
Ich baue eine Vorrichtung bei der ein Schrittmotor in Verbindung mit einer Gewindestange ein Werkzeug auf einer Länge von 90 cm positionieren soll. Für ein paar Zentimeter wäre der Taster, für längere Wege der Schalter praktisch. Das ganze soll mit einem Arduino gesteuert werden, vermutlich kann man die Rastfunktion auch mit dem Programcode realisieren (nach einem gewissen Zeitablauf kann man loslassen..., so wie es vermutlich nabruxas meint), oder man könnte einen Taster und einen Schalter verwenden. Aber ein kombinierter Taster/Schalter scheint mir die "edelste" Ausführung zu sein. Ich kann jederzeit entscheiden, ohne den Schalter zu wechseln, oder dass es einrastet (Zeitablauf Programcode) obwohl es das nicht soll.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331005   Heute : 557    Gestern : 12669    Online : 574        18.11.2026    1:15
