Dioden mit min. 1000V und min. 10A und niedrigen Durchgangswiderstand |
BID = 810515
Grimm Stammposter **** Beiträge: 499 Wohnort: Bayern
Hallo Jungs,
ich suche Dioden mit einem möglichst niedrigen Durchgangswiderstand und geringen Spannungsabfall.
Die Spannung ist aber min. 1000V und min. 10A.
Die die Dioden werden in die DC – Leitung einer Solaranlage eingebaut.
Welche Typenbezeichnungen könnt ihr da empfehlen?
BID = 810517
Offroad GTI Urgestein ****** Beiträge: 12849 Wohnort: Cottbus
Versuchs doch mal mit der Parametersuche bei den Distributoren:
Sieht dann bspw. so aus
| | geringen Spannungsabfall |
Bei 1kV ist der Spannungsabfall an der Diode doch nebensächlich...
| | min. 1000V und min. 10A. |
Wobei: Welche Solaranlage liefert eigentlich 1kV?
BID = 810521
Hallo GTI
der Spannungsabfall bei 1kV ist zwar nebensächlich aller bei einen geringen Spannungsabfall ist auch die Wärmeendwicklung an der Diode geringer.
Ich möchte das ganze nicht mit einem rissigen Kühlkörper versehen und dann in ein noch größeres Gehäuse einbauen.
Die PV-Anlage arbeitet bis ca. 750V (99,66kWp) und um noch etwas Sicherheit zu haben sind die 1000V Diodenspannung angesagt.
Die „normale“ Arbeitsspannung ist so um die 500V
BID = 810524
Und wie kommst du bei 100kWp bei 750V auf 10A?
Wäre nicht solch ein Diodenmodul passend?
| | bei einen geringen Spannungsabfall ist auch die Wärmeendwicklung an der Diode geringer |
Logisch. Nur in dieser Leistungsklasse musst du mit ca. 1,5V (eher mehr) Spannungsabfall rechnen, auch bei Schottkydioden.
BID = 810529
Hallo GTI
Die 100kWp ist die Gesamtleistung der Anlage.
Die 100kW gehen nicht durch eine Diode.
Die 100kW sind Natürlich auf 48 Leitungen mit 6mm²
( 24 x – und 24 x +) aufgeteilt.
Einige Leitungen (4 bis 6 Stück) möchte ich auf „ Kabelbruch „ zum zwecke der Diebstalerkennung überwachen, in die ich die Diode einbaue.
Wenn jemand PV-Module abbaut wird die Leitung unterbrochen (Kabelbruch) und dann eine SMS versendet und angerufen.
PS
Bei 1,5V und 10A sind das dann 15W Wärme.
BID = 810530
Otiffany Urgestein ****** Beiträge: 13797 Wohnort: 37081 Göttingen
Einen rissigen Kühlkörper würde ich auch nicht verwenden wollen :D
BID = 810537
( 24 x – und 24 x +) |
Und woher sollen wir das wissen....
Erst schreibst du irgendwas von 1kV und jetzt steht da 24V+/- :69:
| | Bei 1,5V und 10A sind das dann 15W Wärme |
Ja schon, dies war aber auch auf Leistungsdioden bezogen. Bei gerademal 24V und 10A sieht die ganze Geschichte natürlich anders aus.
| | zum zwecke der Diebstalerkennung überwachen, in die ich die Diode einbaue. |
Eine Unterbrechung kannst du doch auch ohne Diode erkennen :69:
@Peter: Ich auch nicht :lol:
BID = 810543
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine ***** Beiträge: 1923 Wohnort: Altrip
24 +/- soll wohl heißen:
24x eine + Leitung mit 6mm²
24x eine - Leitung mit 6mm²
Das Ganze bei 750V und 100kW sind dann 5,5A pro Strang. Passt doch.
BID = 810548
24 +/- soll heißen:
24 Stück + Leitung mit 6mm²
24 Stück - Leitung mit 6mm²
Das Ganze bei ca. 350V bis 500V (750V sind auch möglich)und ca.100kW sind dann ca.9A pro Strang.
Noch mal, ich suche Dioden die min. 1kV und 10A verkraften und geringem „Widerstand“. :super
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 17 Jan 2012 12:44 ]
BID = 810551
| | Noch mal, ich suche Dioden die min. 1kV und 10A verkraften |
Und ich hatte dir schon am Anfang den Hinweis mit der Parametersuche gegeben.
Wie stellst du dir das mit der Diebstahlsicherung eigentlich genau vor?
BID = 810604
powersupply Schreibmaschine ***** Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Grimm hat am 17 Jan 2012 12:41 geschrieben :
Noch mal, ich suche Dioden die min. 1kV und 10A verkraften und geringem „Widerstand“. :super |
Da Du das mit dem Widerstand hier wiederholst und keiner was dazu gesagt hat:
Eine Diode hat eine Durchlassspannung die etwas variiert je nach dem wie hoch der Strom ist der fliesst. Aber keinen Widerstand.
Diese Durchlassspannung kannst Du in der von Offroad verlinkten Tabelle in der Spalte U f(V) zur jeweiligen Diode entnehmen.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 17 Jan 2012 18:05 ]
BID = 810610
| | Eine Diode hat eine Durchlassspannung die etwas variiert je nach dem wie hoch der Strom ist der fliesst. Aber keinen Widerstand. |
Um es etwas konkreter zu machen:
Der Anstieg dieser Kennlinie, welcher zuvor linearisiert wird, entspricht dem reziproken differnetiellen Widerstand (∂I/∂U=r F-1) der Diode.
Mit diesem Wert werden dann die Verlustleistungsberechnungen durchgeführt, weil man sonst ja immer ins Datenblatt schauen müsste, wie groß der Spannungsabfall bei einem bestimmten Strom ist.
P V=I 2r f
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 17 Jan 2012 18:43 ]
BID = 810826
Hallo Jungs,
da mit den Formeln wird es mir zu Kompliziert, ich bestelle jetzt einfach 10 Dioden bei Reichelt mit 1200V und 17A, ca. 2 Euro/Stück.
Ich möchte aus der Überwachung ja keine Doktorarbeit machen. :sm12:
Trotzdem Danke an alle die sich mit meiner Anfrage beschäftigt haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 19 Jan 2012 9:14 ]
BID = 810841
k0riz0n Stammposter **** Beiträge: 266
BID = 816452
Hallo Jungs,
Das mit den Dioden von Reichelt, 2 Stück mit 17A Typ bei ca 550V und ohne Kühlkörper, sind mir zu heiß :wolke: geworden Temperatur der beiden Dioden 112°C bei einer Belastung von nur 4A je Diode und 550V.
Deshalb noch mal die Anfrage welche Diode hat einen geringen Spannungsabfall und ist für Belastungen von min. 8A und 1000V zugelassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 21 Feb 2012 8:23 ]
