Speichertransformator
Serverzeit: 16 11 2026  16:31:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 800389
Eisvogel
ich möchte mir einen Sperrwandler bauen und brauche dafür ein Speichertransformator. Habe hier ein altes Computernetzteil rumliegen und da sind 2 Transformatoren verbaut. Habe leider keine Ahnung um was für welche es sich hierbei handelt. Die Bezeichnungen lauten:
1.
LT-069-1
SES-TR 0341 H
RONG CHYUAN E184138
2.
LT-079-0 HI-POT
SES-TR 0339
RONG CHYUAN E184138
Hab auch schon nach den Bezeichnungen gegoogelt aber leider nichts finden können. Weiß zufällig jemand um was es sich hier handelt?
BID = 800443
Eisvogel
Hier noch ein Bild, vielleicht sag euch das ja mehr ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eisvogel am 26 Nov 2011 18:44 ]
BID = 800549
Das sieht nach einem PC-Netzteil mit PFC aus.
Bei höheren Leistungen werden da Gegentaktwandler verwendet, deren Transformator keinen Luftspalt aufweist, während der Luftspalt bei Sperrwandlern ein wesentliches Merkmal ist, denn darin wird der größte Teil der magnetischen Energie gespeichert.
Um bestimmte Vorgaben zu erreichen, wirst du also deinen Übertrager wohl selbst wickeln müssen.
Natürlich kannst versuchen als Ausgangangsbasis die Kerne dieser Übertrager dafür zu verwenden und einen Pappstreifen zwischen die Kernhälften einzulegen.
BID = 800586
Eisvogel
Danke für deine Antwort, das mit dem Luftspalt habe ich auch schon gehört. Kann man das gut selber machen, also so ein Ding wickeln? Ist das nicht sehr kompliziert wegen der richtigen Windungszahl und der Luftspaltbreite? Ob man so genaue Werte mit einem Stück Pappe erreichen kann? Bisher konnte ich auch leidern och keine Formeln zur Berechnung eines Speichertransformators finden, werde mal unter dem Beriff Übertrager mein Glück versuchen. Falls jemand eine gute Seite kennt oder auch einen Simulator/Berechner wäre das natürlich sehr hilfreich
BID = 800612
Ja, das sind ja gewöhnlich ja nur relativ wenige Windungen ziemlich dicken Drahtes.
Also ganz anders als bei kleinen Netztrafos, bei denen die Windungszahlen schnell in die Tausende gehen.
Solch freitragende Wicklungen sind allerdings ziemlich schlecht von Hand zu wickeln. Einfacher ist es einen Spulenkörper zu verwenden, den man sich notfalls selbst zusammenklebt.
Nein, wenn die ungefähren Designdaten, also Leistung, Arbeitsfrequenz, Tastverhältnis bekannt sind, kann man das ganz gut rechnen. Die Induktivität wird i.W. durch den Kernquerschnitt und die Länge des Luftspalts bestimmt.
µrel hingegen ist bei den gebräuchlichen Ferrit-Materialien so hoch, dass es selbst und die übrigen Kerndimensionen nur eine untergeordnete Rolle spielen.
Für die speicherbare Energie spielt auch noch die Sättigungsmagnetisierung eine wichtige Rolle.
Den Luftspalt stellt man dann durch Ausprobieren mittels verschieden starker Folien oder Papierstücke auf den benötigten Wert ein.
Übliche Werte bei Kernen, bei denen nur der Mittelsteg verkürzt ist, liegen bei 0,25..2mm. Bei dir wäre das also halb soviel.
Für die Sättigungsmagnetisierung kannst du Werte von mindestens 0,4T annehmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314051   Heute : 8829    Gestern : 12485    Online : 365        16.11.2026    16:31
