Suche Vergleistypen für Trans.. AC118,AC151
Serverzeit: 01 11 2026  03:37:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 683371
Tommy200
suche Vergleichstypen für den AF 118 und AC151.Hab die Schaltung unten eingescannt,geht bestimmt moderner,würde es aber gerade Spass machen die alte Schaltung nach zu basteln.
Thomas
BID = 683425
jhl
Zur Homepage von jhl
Hallo Thomas,
leider ist die Schaltung nicht zu sehen. Da es sich bei den Originaltypen um Germaniumtransistoren handelt, werden eventuell kleine Schaltungsänderungen erforderlich sein. Alternativ beschaffst Du Dir die Originaltransistoren. Bei mir liegen von den AC 151 noch drei nie eingebaute herum.
Gruß Jens
BID = 683431
Der AC151 ist ein ziemlicher Wald und Wiesen NF-Transistor. Wie bei Germanium üblich pnp. Meist kannst du an seiner Stelle fast jeden anderen AC... nehmen, solange es pnp ist.
Der AF118 hingegen ist ein UKW-Transistor den man wegen der HF-Eigenschaften zweckmäßig nur durch das Original ersetzt.
Dabei muß man mittlerweile aber acht geben, denn dieser Transistor gehört zu jenen, von denen etliche allein schon durch die jahrzehntelange Lagerung Kurzschlüsse entwickelt haben: https://forum.electronicwerkstatt.d.....71311
© x sparkkelsputz        Besucher : 193961917   Heute : 10334    Gestern : 69773    Online : 435        1.11.2026    3:37
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
