auf dem ich einen defekten Transistor nahe dem Videoausgang vermute (wird extrem heiß).
Dann vermute ich eher, daß der Transistor i.O. ist.
Defekte bleiben eher kalt, da entweder die Anschlußdrähtchen im Innern weggebrannt sind, oder ein CE-Kurzschluß verhindert, daß sie eine nennenswerte Spannung am Transistor aufbaut.
Daß der Transistor an einen anderen Massepin als im Plan angeschlossen wurde, kann technische Gründe haben.
Ohne daß ich jetzt die Belegung des Scart-Steckers geprüft habe, wäre es möglich daß am Pin18 die Abschirmung der Signalleitung anliegt, die der Transistor bedient.
Dann ist das so richtig und anders wäre es ein Fehler.
Leiterbahnen auf Platine sind keine Supraleiter und haben besonders bei Hochfrequenz noch ein paar andere, manchmal lästige, Eigenschaften.
