SONS Bosch Garagentorantrieb C-500C
Im Unterforum Elektroinstallation und Gerätetechnik - Beschreibung: Vorstellung von Geräten und Schaltungen in der Elektrotechnik.
Achtung Read Only
Serverzeit: 18 11 2026  14:57:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation und Gerätetechnik        Elektroinstallation und Gerätetechnik : Vorstellung von Geräten und Schaltungen in der Elektrotechnik.
Achtung Read Only
Sonstige SONS Bosch Garagentorantrieb C-500C
Suche nach: bosch (7300)
BID = 182253
legleru
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Garagentorantrieb C-500C
S - Nummer : 7 781 999 118
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Profis,
ich habe einen Bosch Garagentorantrieb C-500C. Das Gerät hatte bereits mehrfach das Problem das nach dem Einstecken
die Kontrollampe blinkte und das Gerät keine Funktion annimmt. Das Blinken im Sekundentakt geht nicht aus.
Vor drei Jahren ist schon einmal der Empfangsbaustein getausch worden, Resultat war das selbe. Normalerweise reichte bis jetzt immer das manuelle ansteuern des Motors mit 12 Volt und dann lief das Teil immer wieder.
Der Motor funktioniert immer noch, aber das Relais blinkt immer noch im Sek.rythmus. Leider zu langsam um daraus eine Lichtorgel zu bauen. Wer kann mir helfen.
Danke Uwe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339169   Heute : 8741    Gestern : 12669    Online : 339        18.11.2026    14:57
