Halogen-Deckeneinbaustrahler ---> Hochvolt, Niedervolt?
Serverzeit: 16 11 2026  17:16:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halogen (971)
Problem gelöst
BID = 87196
surfmaus
Hallo zusammen!
Wir möchten in unserem neuen Badezimmer (mit Rigipsdecke!) acht Deckenstrahler installieren. Es wurden schon 220V-Kabel in der Decke verlegt. Der Einbau eines Transformators ist aber noch möglich. Es stehen allerdings noch einige Fragen offen:
1. Welche Alternativen sind möglich?
2. Können an die vorhandenen 220V-Kabel auch Niedervolt-Strahler angeschlossen werden, oder müssen dafür 12V-Kabel verwendet werden?
3. Welche Strahlertypen sind geeignet und sinnvoll?
Vielen Dank im Voraus!
MfG Surfmaus
BID = 87282
chris66
Hi Mausi,
Was für Leitungen sind denn die 230V-Leitungen? Adern oder Kabel 3polig?
Bevor Du Dich nicht vergewissert hast, ob und wo die vorhandenen Leitungen an der Decke angeschlossen sind und ob sie nicht vielleicht spannungsführend sind, schließt Du bitte erst einmal nichts dran an!
Wieviel Platz ist denn von der Rigipsdecke bis zur ursprünglichen Rohdecke, und wie groß ist das Badezimmer?
ciao
chris
BID = 87287
DurstigerOlm80
Man braucht keine extra 12V Kabel
Allerdings könnten die Kabel ungünstig verlegt sein für elektronische Trafos, die dürfen nämlich nur mit relativ kurzen sekundärseitigen Kabeln versehen werden, da man sonst einen schönen Störsender hat.
Ich würde NV Lampen nehmen, die Auswahl ist größer und für Feuchträume ist das vilelleicht sowiso besser.
BID = 87300
Erstmal wäre vorab zu prüfen, inwiefern einzelne der Strahlereinbauplätze in Schutzbereiche fallen!
BID = 87441
surfmaus
Schon mal vielen Dank für eure Antworten
Hallo Chris!
Keine Angst, ich bin ja nicht lebensmüde. Es sind keine spannungsführenden Kabel dabei. Alle Kabel sind 3-adrig und wurden neu verlegt und ich kenne ihren Ursprung und ihre Verbindungen.
Das Badezimmer hat ca. 10 m2. Bei der Rohdecke handelt es sich um den Holzfußboden des Dachbodens, der Abstand beträgt ca. 10-15 cm.
Hallo Olm!
Danke für die Info. Ich hatte schon Angst, ich müsste die neu gelegten Kabel austauschen, weil mir ein Verkäufer im Elektrohandel erzählt hat, dass man nur 12V-Kabel für NV-Lampen verwenden kann. Wie lang sollte solch ein Kabel denn höchstens sein, damit keine Störungen auftreten? Entwickeln HV-Strahler denn mehr Hitze als NV-Strahler? Oder sind beide Typen für Rigipsdecken geeignet? Wie viele Jahre hält ein Trafo durch?
Hallo Sam!
Es gibt keine Betondecke, sondern nur eine isolierte Rigipsdecke und es ist ein Feuchtraum. Welche Schutzbestimmungen gibt es denn dafür?
Viele Grüße, Surfmaus
BID = 87446
Also bitte erstmal klären, ob es nun tatsächlich ein Feuchtraum ist!
Warum sollte es denn einer sein? Gibt es besondere Umstände, die diese Einstufung nahelegen?
Hinweis: ein Badezimmer in einer Wohnung ist nach VDE ein trockener Raum, in dem es aber bestimmte Schutzzonen gibt, welche mit mehr oder weniger großen Einschränkungen für die Elektrik einhergehen.
Daher wäre - wie ich schon angemerkt hatte - zuerst zu prüfen, ob ggf. einzelne der Strahler in eine der Schutzzonen fallen.
Ob es sich um eine Betondecke oder eine Holzbalkendecke handelt, ist dabei ohne Belang. Es dürften auch preußische Kappen sein oder selbsttragende Ziegelelemente...
Entscheidend ist die Geometrie des Raumes.
Entweder Du suchst Dir die (aktuellen!!!) Regeln heraus und prüfst es selbst nach oder Du machst uns eine Skizze (Draufsicht und Seitenansicht incl. der lichten Deckenhöhe und der Höhen eventuell vorhandener Badewannen oder Duschtassen).
Was die Verwendung der vorhandenen Leitungen angeht. Das geht zwar im Prinzip ohne weiteres, aber es ist (wegen der hohen Stöme in NV-Systemen) unbedingt auf die thermische Belastbarkeit zu achten (Querschnitt ausreichend? Stern- oder Baumstruktur?).
Wie schon erwähnt wurde, ist bei elektronischen Trafos große Vorsicht geboten. Die zulässige Leitungslänge steht entweder auf dem Trafo selbst oder in den zugehörigen Unterlagen. Unproblematischer und bei guter Qualität auch langlebiger ist ein konventioneller Wickeltrafo. Der kann bei richtiger Auslegung locker 100 Jahre und mehr halten.
Dimensioniert werden diese Sachen üblicherweise für 20 Jahre. Aber die elektronischen erreichen diesen Wert kaum je...
Die Hitzeentwicklung hängt nicht so sehr von der Höhe der Speisespannung ab, mehr von der Auslegung der Leuchten selbst (und natürlich von Ihrer Leistungsaufnahme sowie dem Wirkungsgrad).
Für empfindliche Hohldecken gibt es spezielle Strahler, die den Großteil der Wärme nicht nach hinten abgeben, sondern mit abstrahlen!
Außerdem gibt es zusätzliche Wärmeschutzgehäuse.
Hattest Du an Lampen ohne oder mit Spiegelreflektor gedacht?
BID = 87611
pistenhannes
neuerdings gibt es auch LED-Strahler( ) die eine geringere Abwärme erzeungen.
Ich würde einmal prüfen ob die etwas für Dich sind und die Leute hier vom Fachhandel danach fragen.
Mfg Pistenhannes
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314474   Heute : 9253    Gestern : 12485    Online : 260        16.11.2026    17:16
