Codeschloß Mehrkanal
Serverzeit: 04 11 2026  01:25:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 505636
tauchbär
Hallo Zusammen,
ich möchte eine Schaltung bauen welche über ein Zieffernblock nach der Eingabe einer 4 - 6 Stelligen Zahl und deren Bestätigung ein Relais schaltet.
Wichtig ist das es möglich sein muß das entsprechend der Nummer verschiedene Relays gesteuert werden können.
Beispiel
ich gebe 1707 ein und Relay 1 öffnet (Zeitdauer 1 Sek)
ich gebe 2809 ein und Relay 2 öffnet
usw. möglichst bis zu 16 Relays!!!
Die Nummern müßen variabel einstellbar sein das heißt heute hinterlege ich die 1707 für das Relay 1 morgen löst aber z.B. die 8899 das Relay 1 aus.
Das ganze sollte mit max. 9 V Blockbaterie betrieben werden können
toll wäre es wenn der Tastenblock noch ein kleines Display hätte zu Nummernkontrolle.
Achja um es richtig kompliziert zu machen eine programmierung über den PC sollte vermieden werden wenns geht.
Danke schon im Voraus für die vielen tollen Ideen!!
BID = 505643
Her Masters Voice
OK, meinen Segen haste!
BID = 505660
Racingsascha
Ohne einen Mikrocontroller wird das ein IC-Massengrab.
Fnord schläft nie.
BID = 505662
DonComi
Kein Massengrab sondern mit den Forderungen schlicht unmöglich.
Mit Mikrokontroller sieht das natürlich anders aus.
BID = 505668
Unfug!
Sowas hat man schon gebaut, bevor es Mikroprozzis gab...
BID = 505671
Mit ner 9 Volt Blockbatterie?
BID = 505674
Warum nicht?
Einstellung per Codierschalter.
Kein Dauerbetrieb, Auswerteschaltung nur auf Tastendruck aktiv.
BID = 505701
DonComi
Lieber Sam;
[...]Zieffernblock nach der Eingabe einer 4 - 6 Stelligen Zahl und deren Bestätigung ein Relais schaltet.
[...]usw. möglichst bis zu 16 Relays!!!
Das ist sicherlich mit viel Aufwand verbunden - viel Spaß ohne programmierbare Elektronik.
Edit: OK, ich lass mal die Polemik weg.
Ganz nüchtern:
Wir benötigen:
- 10 Tasten + einmal Bestätigungstaste.
- 16 4-Bit-Vergleicher
- 6 Siebensegmente mit Dekoder ("Display")
- einen Dezimal- oder Binärzähler, je bis 6(d) oder 101(b).
- eine komplexe Schaltung, die die Auswertung macht. Ein Kodierschalter reicht nicht aus, auch 16 nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  5 Mär 2008 21:50 ]
BID = 505707
OK! DonComi und sam2 haben den Job!
Was für Relais wollt ihr nehmen?
BID = 505762
tauchbär
Ok Ok,
habs ja kapiert!!!
Mit IC vielleicht ein bisschen zu aufwendig!!!
Hat jemand dann eine Idee wie das mit einem Microcontroller gehen könnte????
Also bitte Ihr seit doch ganz piffige Jungs und Mädels bitte lasst mich nicht hängen!!!
Brauche ganz dringend eine Lösung!!!!!
BID = 505767
Her Masters Voice
mit 9V Block und 16 Relais wird das nix werden, egal ob mit oder ohne Controller. Mit ner anständigen Stromversorgung nimmt man sich einfach den Controller seiner Wahl und schreibt sich ein entsprechendes Programm dafür. Was für Ideen sollens denn sonst noch sein? Oder soll vielleicht gleich Jemand die Programmierung übernehmen und den Krempel gleich noch zusammenlöten?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 505856
tauchbär
Her Masters Voice
Sorry wenn ich Dich mit meiner Unwissenheit nerve!!!!!
Schade ich dachte dafür ist ein Forum da das man Hilfe und Rat bekommt wenn man was nicht weiß!!!!
Dir fällt als Mister "Her Master Voice" nur anscheinend nichts ein deshalb die Polemik.
Danke den anderen für die Hilfeversuche!!
Muss wohl in einem anderen Forum weitersuchen!!
Denn ganz ehrlich blöd anmachen für ne vernünftig gestellte Frage weil ich leider von Mikrocontrollern nicht so die Ahnung habe muss ich nicht wirklich haben.
BID = 505873
Morgoth
Entschuldige meine Einmischung, aber es klang bisher nicht so, also ob du bereit wärst irgdendetwas daran selbst zu machen. Wo ist also der unterschied, ob es dir jemand mit nem µC vorkaut, oder per diskreter Logik?
ich sags dir: die Lösung mit derm µC ist viel einfacher, viel flexibeler und sehr viel kostegünstiger, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand findet, der dir das gegen nen gewissen Kostenbeitrag macht ist deutlich größer.
Und jetzt hör auf zu schmollen!
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 505877
cholertinu
tauchbär hat am  6 Mär 2008 14:53 geschrieben :
Von der leider zu erwartenden komplexen diskreten Logik scheinst du aber auch nicht die allzu grosse Ahnung zu haben.
Die Empfehlung von Morgoth ist daher richtig: arbeite dich für dieses Projekt besser in Mikrocontroller ein.
BID = 505879
@tauchbär
Ich halte Dir mal zugute, dass Du von der Materie nicht viel weißt. Doch: die Vorstellungen dessen was Du bauen willst, sind absurd hoch gegriffen. Das wäre selbst für einen erfahrenen Elektroniker mindestens anspruchsvoll. Der Anspruch mit der 9V-Blockbatterie macht es gänzlich unrealistisch.
PS:
Komisch - wieso muss ich plötzlich an Edding-Stifte denken?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194158493   Heute : 4510    Gestern : 65408    Online : 609        4.11.2026    1:25
72 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.83 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
