Codeschloß mit 16 Kanalsteuerung
Serverzeit: 24 11 2026  19:57:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 505766
tauchbär
Hallo Zusammen,
" Habe diese schon im Forum Schaltungen gepostet ist aber dort offensichtlich falsch!! "
ich möchte eine Schaltung bauen welche über ein Zieffernblock nach der Eingabe einer 4 - 6 Stelligen Zahl und deren Bestätigung ein Relais schaltet.
Wichtig ist das es möglich sein muß das entsprechend der Nummer verschiedene Relays gesteuert werden können.
Beispiel
ich gebe 1707 ein und Relay 1 öffnet (Zeitdauer 1 Sek)
ich gebe 2809 ein und Relay 2 öffnet
usw. möglichst bis zu 16 Relays!!!
Die Nummern müßen variabel einstellbar sein das heißt heute hinterlege ich die 1707 für das Relay 1 morgen löst aber z.B. die 8899 das Relay 1 aus.
Das ganze sollte mit max. 9 V Blockbaterie betrieben werden können
toll wäre es wenn der Tastenblock noch ein kleines Display hätte zu Nummernkontrolle.
Achja um es richtig kompliziert zu machen eine programmierung über den PC sollte vermieden werden wenns geht.
Danke schon im Voraus für die vielen tollen Ideen!!
Bitte lasst mich nicht hängen brauche dringend eine Lösung in der Sache!!
BID = 505768
Her Masters Voice
und selbst wenn du es 100 mal postest wird die Aufgabe nicht interessanter....
BID = 505810
Ich schiebe die bestehende Anfrage hierher.
-daher dies geschlossen-
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500842   Heute : 17409    Gestern : 16862    Online : 327        24.11.2026    19:57
