DC-Stromzange an µC?
Serverzeit: 04 11 2026  08:46:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromzange (238)
BID = 74632
austin2powers
Moin Forum,
ich will hohe Gleichströme (bis zu 150A) berührungslos, also per Stromzange mit Hall-Sonde messen (genau, es geht um CarHiFi )
Wollte mit dem Atmel 90S2313 ein Display ansteuern und somit die Spannung an den Endstufen darstellen und dann mit ner alten, gebrauchten DC-Stromzange eben den zugeführten Strom messen und letztendlich die (zugeführte) Leistung errechnen & anzeigen.
Gibt es Probleme, die Werte der Stromzange in den Atmel einzuschleifen für die Leistungsanzeige?
Oder hat jemand ne bessere Idee für verlustfreie Leistungsmessung an CarHiFi-Endstufen?
Vielen Dank im voraus.
Freundliche Grüße,
Henning
BID = 74633
Gibt es probleme eine Flasche zu öffnen?
Der 2313 ist dafür nicht geeignet.
BID = 74636
austin2powers
Hmm, man könnte meinen, ich werde hier verarscht...
Na ja, egal...
Wo gibt es da die Probleme?
Grüße,
Henning
[ Diese Nachricht wurde geändert von: austin2powers am 13 Jun 2004  0:00 ]
BID = 74774
Wollte mit dem Atmel 90S2313.....
1. hat der 2312 keine A/D-Wandler
2. ohne Daten der "Sromzange" kann man auch keine Aussage treffen
BID = 74788
austin2powers
Dumme Frage: Kann man den BCD-Code der Stromzangen-LCD nicht wieder binär re-encodieren und somit in den Atmel einlesen?
Grüße,
Henning
BID = 74805
Natürlich kann man, aber ob das sinnvoll ist, und es keine einfachere Lösung gibt ist eine andere Sache ?
Wenn du das nicht kannst, dann hat es keinen Sinn sowas zu machen.
BID = 74861
MeisterEIT
Zur Homepage von MeisterEIT
hi,
da nimmt man einfach zb einen ATtiny26.
der hat genug DA wandler on board und ausserdem hat der sogar einen oscilator drin, das man keinen quarz braucht.
grüsse
BID = 74923
Und wir sollen das Schnuppern, dass das Ding damit ausgestattet ist. Natürlich sollen wir auch alle Pegel und Schnittstellen der Stromzange kennen, obwohl du zum Typ keine Angaben gemacht hast.
Ja, so kommen wir uns vor.
BID = 75045
austin2powers
Bleib bitte sportlich, du bist mir in dem Fach klar überlegen, das zu demonstrieren ist nicht schwer.
Ich habe hier noch keine Stromzange rumliegen, die ich ausschlachten will - einfache Stromzange haben einen einfachen BCD-Code zum Display gemeinsam (dachte ich), den man evtl. abgreifen könnte.
Wenn es einfacher (z.B. direkt mit Hall-Sonde) geht, so klärt mich bitte auf, ich wollte nur die Kosten minimal halten.
Danke für die Hilfe im voraus.
Grüße,
Henning
BID = 75052
Wenn du eine Stromzange kaufst, gibt es 2 Möglichkeiten:
a) Ein Hallsensor ist direkt mit einem IC verbunden, der auch direkt das LCD ansteuert -> Kein Signal verwertbar
b) Es ist ein Standart 3,5 Digit DVM IC ICLxxxx verbaut. Dieses hat meist einen Eingang 0-0,2V o.ä., d.h. es gibt eine Wandlerschaltung Hall-Sensor -> 0-0,2V
Wenn du selbst was mit Hallsensoren bauen willst, dann kauf dir einen linearen Hallsensor mit integriertem Verstärker o.ä. Dann noch einen Operationsverstärker mit Offsetabgleich (Nullpunkteinstellung) und regelbarer Verstärkung zum Abgleichen. Damit gehst du an einen uC mit ADC.
BID = 77184
Ruediger
Zur Homepage von Ruediger
Hi Henning,
Hat die Stromzange einen Ausgang? Manche haben einen Gleichspannungsausgang, manche einen Stromausgang, manche einen Seriellen Ausgang manche gar keinen. Das wäre der schechteste Fall
Welche Leistung willst du messen? Die vom Verstärker aufgenommene Leistung, oder die abgegebene Leistung.
Rüdiger
http://www.conelek.com
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ruediger am 23 Jun 2004 12:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194171444   Heute : 20286    Gestern : 65408    Online : 483        4.11.2026    8:46
