Laptimer
Serverzeit: 02 11 2026  13:52:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Laptimer
BID = 71482
ds.racing
Würde gerne einen Datenlogger bauen der(Rundenzeit, Temperatur, Drehzahl usw. misst) diese speichert und gleichzeitig das ganze auf ein Display ausgibt.
Die Rundenzeit wird mit eine Lichtschranke gestartet das ganze ist geplant auf ein Kart zu bauen
Hat einer so was gebaut oder hat jemand Erfahrung damit?
Es würde was Fertiges geben aber das ist mir zu teuer und gleichzeitig würde ich mich mit dem PIC beschäftigen
zb. myChron3 von AIM
Danke!!
BID = 71671
Magni
Hi!
Bastle dir mit deinem uC eine Timerinteruppt-Routine die deine Impulse dann aufs Display ausgibt. Die Impulse kannst du ebenfalls durch einen Interuppt oder durch eine Schleife zählen.
Magni
BID = 75487
Fourstroker
Zur Homepage von Fourstroker
Hab das ganze wor einem Jahr auch mal gebaut. Habe einen Logger von nem Modellbauer genommen und hab mir dazu die Sensoren selber gebastelt. Aufzeichnen kann ich Drehzahl, Drosselklappenöffnung und Geschwindigkeit.
Schau mal unter folgendem Link nach, da ist ein Bauplan usw. drin.
http://home.germany.net/100-173822/d_logger2.htm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194062033   Heute : 40141    Gestern : 74163    Online : 532        2.11.2026    13:52
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
