Am µC AD-Wandler invertieren
Serverzeit: 25 11 2026  10:19:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 75740
Magni
habe bissle mit dem internen AD-Wanlder eines ATMegas 16 herumgespielt.
Bei den Einstellungen:
ldi temp1,0b01000011 ;(ADC3)
out ADMUX, temp1
ldi temp1, 0b11000101
out ADCSR,temp1
funktioniert eigentlich alles super, d.h. es lässt sich an ADC3 von 0V bis 5V alles anzeigen. Das Problem ist, dass wenn an ADC3 nichts angeschlossen ist, der µC 5V ausgibt, wegen der positiven, internen Referenzspannung. Um nun die 5V zu verkleinern muss man an ADC3 in Richtung GND gehen.
Aber nun möchte ich Spannung messen. D.h., dass wenn an ADC3 3V anliegt, er auch 3V ausgibt und ich nicht erst mit einem Transistor oder ähnlichem ADC3 auf 3V senken muss.
Meine frage nun, lässt es sich irgendwie Code-Technisch(Assembler) realisieren es zu invertieren? Habe in der Doku zum ATMega16 nichts passendes gefunden.
Und wenns nicht geht, welcher Transistor wäre dann dafür geeignet, der dann von 0-5V von total leitend bis gar nicht leitend ist?
Magni
BID = 75748
Ich versteh das Problem nicht:
0V am Eingang: Wert 0
5V am Eingang: Wert 255
3V am Eingang: Wert 153
So ist es doch, für was dann einen Transistor ?
BID = 75751
Magni
hehe, ja genau... dachte mir schon, dass es keiner verstehen wird ;)
ja genau so ists wie du es gesagt hast... aber wenn an ADC3 nix angeschlossen ist, dann ist da 5V = 255 und um auf 3V= 153 zu kommen muss ich mit einem Widerstand gegen GND die Spannung auf 3V senken.
Aber wenn ich jetzt ne beliebige externe spannung von 3V an ADC3 anlege, dann senken sich die 5V an ADC3 natürlich nicht auf 3V. Also müsste man dem µC beibringen, dass er von 0V ausgehen soll und dann mit nem Widerstand gegen 5V gehen kann.
BID = 75763
Hast du vielleicht die Pullups aktiviert ?
Müsste aber so sein. Ist der Port auf Eingang geschaltet ?
BID = 75870
Magni
Argh... ja, DANKE, ich hatte ausversehen den Port auf Ausgang... gut, dass der µC es heile überstanden hat....
gr
Magni
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519384   Heute : 13363    Gestern : 22653    Online : 297        25.11.2026    10:19
