Vorteil Drehstrommotor gegenüber Lichtstrommotor
Serverzeit: 02 11 2026  22:00:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 648608
emo-martin
Hallo Zusammen,
mag eine triviale Frage sein, aber ich habe im Forum (und bei Google) nichts dazu gefunden:
Hat ein Drehstrommotor Vorteile gegenüber einem Lichtstrommotor gleicher Leistung (z.B. höheres Drehmoment, besseres Anlaufverhalten)?
Vielen Dank!
BID = 648612
Ja.
BID = 648622
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Was ist ein Lichtstrommotor?
DL2JAS
BID = 648625
emo-martin
Ja heißt: er hat die beschriebenen Vorteile?
D.h. z.B. eine Kreissäge mit 2800 W Drehstrommotor ist der gleichen mit 2800 W "Lichtstrommotor" (damit meine ich einphasig 230 V) klar vorzuziehen?
BID = 648629
GeorgS
Nein
Dimmen ist für die Dummen
BID = 648633
dl2jas
Es kommt auf den Motor an.
Einen Drehstrommotor dreiphasig kann man auch an einer Phase betreiben mit Phasenschieber. Schreibe mal genauer, was Du alles unter "Lichtstrommotor" verstehst.
DL2JAS
BID = 648635
Tja, ist ein Rennwagen mit 300kW einem Traktor mit 300kW vorzuziehen???
Siehste!
Es kommt auf die Anforderungen an.
Man kann dies also nur im Einzelfall entscheiden.
Aber grundsätzlich ist bei vielen Anwendungen ein Drehstrommotor vorzuziehen, insbesondere bei mittleren und größeren Leistungen.
BID = 648642
emo-martin
@dl2jas
Ich bin kein Experte. Unter einem Lichtstrommotor verstehe ich einen "normalen" Elektromotor, den ich an einer einphasigen "normalen" Steckdose anschließe. Das, was enthalten ist, wenn ich eine elektrische Tischkreissäge mit 230V-Motor kaufe.
Wenn ich mir stattdessen nun eine Kreissäge mit Drehstrommotor kaufen würde, dann nicht, um die an einer Phase zu betreiben (dann hätte ich doch nur einen Teil der Leistung, oder?), bzw. ich würde keine Umbauten an der Verschaltung des Motors planen, sondern ich würde die an Drehstrom (400 V, drei Phasen) betreiben.
Und ich frage mich halt, ob es deutliche Vorteile der Drehstromvariante gibt, die vielleicht den erhöhten Installationsaufwand für die Steckdose rechtfertigen.
@Sam2: Die Anwendung hatte ich genannt: (Tisch-)Kreissäge. Gibt es deiner Meinung nach für diesen Anwendungsfall deutliche Vorteile der Drehstromvariante, und welche sind das?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: emo-martin am 17 Nov 2009 21:09 ]
BID = 648645
Nun, durch den Zusatz "z.B." klang Deine Kreissäge etwas beliebig, nicht konkret.
Also:
Ja, da würde ich nach Möglichkeit die Drehstromversion wählen!
Und wenn es nur wegen der höheren Lebenserwartung des Motors wäre.
Außerdem sind die Netzrückwirkungen kleiner und das Ding insgesamt robuster.
Statt der Nachrüstung einer Drehstromsteckdose könntest Du die Säge auch mit einem Frequenzumrichter aus einem Wechselstromanschluß betreiben. Das hätte zusätzlich den Vorteil einstellbarer Drehzahl ohne größeren Leistungsverlust. Sogar echte Regelung wäre so möglich.
Die Dinger gibts natürlich auch für Drehstromanschlüsse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Nov 2009 21:15 ]
BID = 648647
dl2jas
Du meinst vermutlich einen Einphasen-Reihenschlussmotor.
Die Dinger sind auch als Allstrommotor oder Universalmotor bekannt. Das ist im Prinzip ein Gleichstrommotor, der keine Festmagnete besitzt. Die Dinger haben meist einen recht mäßigen Wirkungsgrad. Solch einen Motor findest Du z.B. in einem Staubsauger. Überprüfe mal die Temperatur der herausströmenden Luft, wie warm die ist...
DL2JAS
BID = 648655
emo-martin
@sam2: danke. Wegen Frequenzumrichter: ich fürchte, das wäre recht aufwändig und teuer. Da lege ich lieber die Drehstromsteckdose.
@dl2jas: Mir ist wirklich nicht klar, dass es große technologische Unterschiede bei solchen Motoren gibt. Letztendlich gehe ich davon aus, dass es das billigste vom Billigen ist (mit entsprechend niedrigem Wirkungsgrad). Da ich die Kreissäge nicht oft benutze, werde ich auf den Preis achten und mich damit zufrieden geben.
Doch selbst wenn der Motor billig ist und einen schlechten Wirkungsgrad hat, dann kann es ja sein, dass die Drehstromvariante trotzdem priunzipielle Vorteile hat, daher die Frage.
@GeorgS: eine Begründung für das "Nein" würde mich freuen.
BID = 648658
GeorgS
Das,
lieber Emu-Martin, ist ein Zwei-Phasen-Drehstrommotor.
Georg
BID = 648660
Heute eigentlich kaum mehr.
Stattdessen werden da - wie der Kollege schon erwähnte - meist Universalmotore (Einphasen-Reihenschlussmotore) verbaut.
BID = 648661
GeorgS
Das glaub ich erst, wenn ich nächstens im Baumarkt
nachgesehen habe :=)
Georg
Hab gerade mal bei einem Baumarkt durchgeschaut.
Tendenz: Bei 3 kW Drehstrom und Phasenschiebermotoren,
meist wahlweise. (Evidenz Drehzahl 2800 Upm).
Darunter: 2 kW und weniger (Kleingemüse) werden
Leerlaufdrehzahlen von 4000 Upm und mehr angegeben,
demnach wohl Kollektormotoren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 17 Nov 2009 22:14 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194085651   Heute : 64023    Gestern : 74163    Online : 380        2.11.2026    22:00
71 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.85 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
