Schützfolgeschaltung mit Zeitsteuerung
Serverzeit: 11 10 2026  13:13:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
BID = 611451
Cybershot123
ich soll für die Schule eine Folgeschaltung zeichnen mit Zeitsteuerung.
Genauer gesagt handelt es sich dabei um eine Abfluftanlage (in dem Fall für eine Lackierkabine) und einen Kompressor.
Der Kompressor soll 5 Sekunden verzögert zur Abluftanlage eingeschaltet werden.
Ich muss einen Stromlaufplan in aufgelöster Darstellung zeichnen.
Hab soweit alles fertig lediglich mit der Zeitsteuerung komme ich nicht klar.
Vielleicht kann mir dabei ja jemand helfen wäre sehr nett.
Zeichnung kommt gleich......
Gruß Mathias
BID = 611455
Tipp Anzugverzögerter Schütz
Gruß Bernd
BID = 611465
Cybershot123
So hier die Zeichnung...
Wenn jemand langeweile hat, wäre ich demjenigen sehr verbunden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cybershot123 am  1 Jun 2009 21:57 ]
BID = 611469
Kannst du das nochmal vernüftig Zeichnen K1 nicht Q1
Und welche aufgabe erfüllt dein Q5(k5)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Jun 2009 22:04 ]
BID = 611470
Cybershot123
Hm....wir haben das so gemeinsam mit dem Lehrer gezeichnet!?
BID = 611472
Cybershot123
B3 ist der Melder, der Q5 freigibt...Also (Anlage innordnung = eingeschaltet)
BID = 611474
Jo klar das B1 B2 Die Motorschutzschalter sind ist Klar B3 ist Was ?
Woher kommt der Kontakt Q3 und was ist Q5 ???
BID = 611475
Cybershot123
Wenn ich das alles wüsste könnte ich den Plan auch zuende zeichnen
Das hab ich ja nicht selber entworfen, und kann mangels Erklärung Seitens des Lehrers auch nicht sagen was das alles ist.
Und ich bin erst im ersten Lehrjahr
Q5 ist halt ein Schütz
Q wird wohl für einen Leistungsschütz stehen...richtig?
Und den wird man ja auch für einen großen Motor benötigen...richtig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cybershot123 am  1 Jun 2009 22:16 ]
BID = 611476
ok
Gehen wir mal davon aus das Q1 (k1)das Schütz für den Abluftmotor ist
Q4(K4)das Schütz für den Kompressor
Was passiert wenn du S2 betätigst ?
BID = 611477
Cybershot123
Ja der Kompressor lässt sich nur einschalten, wenn die Abluftanlage auch eingeschaltet ist.
Hängt wohl damit zusammen....
Achso moment...der S2 ist der Ausschalter.
Also die Abluftanlage soll sich mit einem Taster einschalten lassen und mit einem anderen auch wieder ausschalten lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cybershot123 am  1 Jun 2009 22:19 ]
BID = 611479
beantworte bitte meine Frage
BID = 611482
ego
Warum nicht ganz simpel einen pneumatischen Zeitverzögerungsbaustein auf das Schütz des Lüfters setzen, welcher 5s später das Kompressorschütz nachzieht?
Also einfach ein Schütz in Selbstaltung mit ein/aus Taster für den Lüfter(K1T), und K2 über einen Schliesser vom Zeitaufsatz.
BID = 611486
Cybershot123
aaaaahja
ich hab hier in meinem schlauen Buch einen Schaltplan für einen Steuerstromkreis einer Ansprechverzögerung...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cybershot123 am  1 Jun 2009 22:27 ]
BID = 611487
Ego vorsicht die Jungs sollen logich Denken und Schaltungen Analisieren. das geht aber nur wenn sie die Grundlagen Beherschen.
Edit und dazu gehören auch anzugs und abfallverzögerte Relais
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Jun 2009 22:26 ]
BID = 611488
nein S2 ist ein Schlieser und damit höchstens ein Einschalter
© x sparkkelsputz        Besucher : 193374342   Heute : 9962    Gestern : 16835    Online : 358        11.10.2026    13:13
