Elektronischer Würfel, Fehlersuche....
Serverzeit: 03 11 2026  16:47:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : Elektronischer Würfel, Fehlersuche....
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
Suche nach: fehlersuche (3439)
BID = 572804
nooby
Moinsen, ich habe ein Problem undzwar wenn ich meinen E-Würfel würfeln lasse zeigt er mir nicht wirklich alles so an wies sein soll...(wie ein Würfel...). Ich hoffe mir kann wer helfen
BID = 572805
Jetzt wissen wir natürlich ganz genau, was der Würfel anzeigt und was nicht und können eine genaue Fehlerbeschreibung abgeben.
BID = 572809
nooby
Huhu, also...
1. Es leuchtet nie die leuchte in der mitte.... wenn etwas leuchtet dann die 'normale' 6 ansonsten noch 3(1,2,6) lampen und 4(1,2,6,7)....
BID = 572812
Dann solltest Du noch einmal gründlich deinen Drahtverhau auf Fehler kontrollieren!
BID = 572815
unlock
am besten du trägst mal die Anschlüsse der Gatter,die du getauscht hast,in den Schaltplan ein!
Dann wird das Ganze etwas übersichtlicher,und du kommst warscheinlich selbst drauf.
Ansonsten noch Leiterbahnen auf evtl.unzulässige Löt/Verbindungsstellen und falsch gesetzte Brücken prüfen.
One Flash and you're Ash !
BID = 572824
Im Schaltbild fehlen die Versorgungsanschlüsse des Zählers.
Wenn du Pin8 (an -) und Pin16 (an +) nicht angeschlossen hast, bekommt er keinen Saft und kann nicht funktionieren.
Das Gleiche gilt für das NAND. Dort muss Pin7 an - und Pin14 an +.
BID = 572836
nooby
Hi, die Stromversorgungen sind dran bei beiden..
BID = 572853
Als erstes prüfst du mal mit dem Finger, ob eines der ICs warm oder gar heiss wird.
Das darf nicht sein, und wahrscheinlich ist es dann schon hinüber.
ICs niemals stecken oder entfernen solange Betriebsspannung anliegt, sonst gehen sie leicht kaputt.
Dann zieh mal die beiden ICs aus den Fassungen (die sind doch gesockelt ?), schliess die Batterie an, und
1) verbinde am NAND mit einem Draht Minus (Pin7) mit Pin11.
Dabei müssen die LEDs 2 und 6 leuchten.
Falls nicht, ist wahrscheinlich mindestens eine der beiden LEDs falschrum eingebaut.
2) Danach verbindest du mit dem Draht am Zähler Minus (Pin8) mit Pin6.
Dann muss die mittlere LED 4 leuchten.
Falls nicht, ist sie wahrscheinlich falschrum eingebaut.
3) Dann verbindest du mit dem Draht am Zähler Plus (Pin16) mit Pin5.
Dabei müssen die LEDs 1 und 7 leuchten.
Falls nicht, ist wahrscheinlich mindestens eine der beiden LEDs, oder die Diode D2 falschrum eingebaut.
4) Dann verbindest du mit dem Draht am Zähler Plus (Pin16) mit Pin6.
Dabei müssen ebenfalls die LEDs 1 und 7 leuchten.
Falls nicht, und der Test 3) ok war, ist wahrscheinlich die Diode D1 falschrum eingebaut.
5) Dann verbindest du mit dem Draht am Zähler Plus (Pin16) mit Pin4.
Dabei müssen die LEDs 3 und 5 leuchten.
Berichte von den eventuellen Abweichungen der Tests und ob du Fehler hast korrigieren können.
Falls deine ICs nicht gesockelt sind, und du sie deshalb nicht aus der Schaltung entfernen kannst, dann machst du diese Tests genauso, aber nur ganz kurz; maximal eine Sekunde, sonst kann das IC beschädigt werden.
Du musst dann auch darauf achten, dass der Draht immer zuerst mit der positiven oder negativen Versorgungsspannung verbunden ist, bevor du einen der IC Ausgänge damit berührst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194135095   Heute : 45241    Gestern : 70074    Online : 649        3.11.2026    16:47
