HILFE-PRÜFUNG! Kammrelais - Schaltspannung,Nennspannung?
Serverzeit: 04 11 2026  08:04:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltspannung (555)
BID = 531275
ABAB
Hallo Leute,
Ich brauche dringend eure Hilfe!
Ich habe morgen Prüfung und weiß einfach nicht so recht
was jetzt die Schaltspannung und die Nennspannung einens
Kammrelais sind.
Nennspannung ist doch die Betriebsspannung?
Und Schaltspannung was max geschaltet wird?
Aber wann zieht mein Relais an? Bei Nennspannung?
oder Schaltspannung?
und ist Nennspannung = max Schaltspannung?
Ich verstehs nicht? :-/
Grüße
BID = 531277
bastler16
Willkommen im Forum
und trotzdem gleich die erste Haue : "HILFE" usw. im Titel mögen wir gar nicht.
Ich spekuliere mal ein Kammrelais funktioniert grundsätzlich wie ein "normales" Relais und tippe:
Nennspannung ist die Betriebsspannung an der Spule, Schaltspannung ist die maximal zulässige Spannung an den Arbeitskontakten.
Somit beantworten sich diese Fragen
durch einfaches Nachdenken.
Bedenke: Arbeitskontakte und Spule sind galvanisch getrennt!
Ohne Gewähr, reine Spekulation.
edit: das "grunzt", also bitte verschieben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 29 Jun 2008 11:17 ]
BID = 531289
vik.fro
ABAB hat am 29 Jun 2008 11:07 geschrieben :
Dein Relais betreibst du erstmal mit der Nennspannung, real zieht das deutlich unter der Nennspannung an (das nennt sich dann Anzugspannung) und hält noch ein paar Volt drunter bis es bei der Abzugspannung abzieht. Diese beiden Spannungen hatte ich aber noch nicht auf einem Datenblatt angegeben gesehen, die kann man selbst ermitteln. Ansonsten hat bastler16 ja bereits klargestellt, was die Nenn- und die Schaltspannung ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194169985   Heute : 18797    Gestern : 65408    Online : 823        4.11.2026    8:04
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
