Versuch: Toaster-Heizdraht als Tauchsieder -->Warum wird das Wasser grün?
Serverzeit: 02 11 2026  22:02:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: heizdraht (272)
BID = 519291
bastler16
ich hab hier ein paar Meter Heizdraht aus einem alten Toaster rum(f)liegen und wollte jetzt mal sehen, ob man damit Wasser erhitzen kann (nicht zum Trinken, nur als Versuch). Also ein paar Lagen von dem Draht auf ein Stück Holz gewickelt, zwei Verbindungskabel dran und das Ganze mit dem Temperatursensor vom DMM in ein Glas Wasser gehängt. Mit dem LaborNT dann ein paar Ampère durchgejagt.
Was passiert: Es bilden sich irgendwelche Gase (H2+O2?) und das Wasser wird mit der Zeit grün. Auf der einen Anschlussklemme setzt sich etwas ab was ein bisschen an Rost erinnert.
Frage an die Chemie-Experten: Warum wird das Wasser grün und die Anschlussklemme bekommt Punkte/Flecken/wie auch immer? Ist das irgendwie gefährlich?
BID = 519293
GeorgS
"Mit dem LaborNT dann ein paar Ampère durchgejagt."
Gleich-, Wechselspannung? Wie hoch? Liegen deine
"Klemmen" (welcher Art?) mit im Wasser?
Es ist wirklich etwas nervend, wenn man offensichtlich
zu bequem ist, eine Frage brauchbar zu formulieren.
Hast du ein Schul- oder Fachkundebuch in dem
Elektrochemie abgehandelt wird?
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  1 Mai 2008 13:04 ]
BID = 519294
Lightyear
Was liefert denn Dein Labornetzteil..? AC oder DC..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 519295
DonComi
Na, was passiert auf jeden Fall?
Du hast da ne Menge Ionen rumschwimmen, und legtst eine Spannung an... Was wird demnach zuerst passieren?
Was die grünen und rostigen Rückstände wohl sein mögen? Aus welchem Material bestehen denn die Klemmen z.B.?
Edit: Stichwort: Elektrolyse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  1 Mai 2008 13:08 ]
BID = 519300
bastler16
GeorgS hat am  1 Mai 2008 13:03 geschrieben :
Georg
Verzeihung
Gleichspannung, waren maximal ca. 20V.
Die Klemmen (Link!) lagen mit im Wasser.
Von Chemie habe ich keine Ahnung. Das einzige was mir in dem Zusammenhang einfällt ist gelöstes Kupfer.
PS @DonComi
Danke! Elektrolyse sagt mir sogar etwas (und Wikipedia weiss mehr). Aus welchem Material die Klemmen bestehen weiss ich nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am  1 Mai 2008 13:11 ]
BID = 519302
BlackLight
DonComi hat es ja schon gesagt. Du erzeugst unter anderem Sauerstoff und Chlor, beide Gase sind sehr reaktiv und verbinden sich mit fast allem.
Um deine Frage nach der Gewährlichkeit zu beantworten, ja kann es werden.
Aus Rücksicht auf die Forenregeln gehe ich auf den zweiten Bestandteil von Wasser mal nicht ein, ...
BID = 519306
bastler16
Das H2 explodieren kann ist mir schon klar.
Wie sieht es denn mit der "grünen Brühe" aus? Was ist da drin?
Ich hab im Netz gefunden, dass Toaster-Heizdraht angeblich aus Nickel, Eisen und Chrom besteht. Also haben diese Sachen mein Wasser gefärbt???
BID = 519307
DonComi
Na, deine Klemmen liegen doch auch im Wasser, und an ihnen ist die Potentialdifferenz nunmal am höchsten. Das ist zwar nicht unbedingt ausschlaggebend, aber schließlich tritt der Effekt doch an ihnen auf.
BID = 519313
BlackLight
Etwa der Grünton? http://www.seilnacht.com/Lexikon/Chloride.htm (Mitte der Seite.)
(Man beachte bitte auch die Gefahrenhinweise auf der ersten Darstellung. )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  1 Mai 2008 13:53 ]
BID = 519315
bastler16
http://www.seilnacht.com/Lexikon/tncucl2.JPG
Die Grünfärbung war nicht so intensiv, hab den "Versuch" nach ein paar Minuten beendet (die Färbung und die Gase waren mir nicht geheuer...).
Mach mich nicht nervös
Das ist das Problem mit der Neugier: Man probiert etwas aus, ohne eine Ahnung zu haben was dabei raus kommt. Dabei hab ich mir schon mehrmals vorgenommen solche Experimente zu unterlassen.
BID = 519318
GeorgS
Nickelsalze sind auch grün, aber das ist schwach ausgeprägt.
Auf dem Nichromdraht dürfte eine Oxidschicht liegen, wenn er
bereits gebraucht wurde.
Wie oben bereits erwähnt, ist die Spannung (deine Maximalangabe
ist nutzlos) an den Klemmen am höchsten.
Diese Klemmen bestehen aus vernickeltem oder verchromtem Messing, daher
könnte die Grünfärbung (Kupfer) kommen, oder vom Kupferdraht
in den Klemmen.
Chlor/Chlorid ist kaum im Spiel, woher soll das kommen?
Wenn du es genauer wissen willst, hänge die zwei
Krokodilklemmen ins Wasser, ohne den Nichromdraht
(Der vermutlich eher ein Bändchen ist?) dazwischen.
Dann regle den Strom auf einige mA ein, und du wirst
regelrecht beobachten können, wo dein "Grün" herkommt.
Georg
PS:
das hier von Blacklight ist vollkommener Unsinn:
Kriegst du auch Panik, wenn du zum Salzstreuer greifst?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  1 Mai 2008 14:11 ]
BID = 519322
bastler16
Danke Georg, du scheinst eine Menge Ahnung von Chemie zu haben.
Noch eine Frage: Geht von der entstandenen "Brühe" eine Gefahr aus, wenn man sie auf die Haut bekommen (und danach abgespült) hat?
Das werd ich machen wenn es nicht gefährlich ist.
EDIT: Zwei Klemmen an 15V und 20mA
Am Pluspol setzen sich Bläschen ab und tatsächlich, es wird grün. Scheint vom Minuspol zu kommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am  1 Mai 2008 14:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am  1 Mai 2008 14:24 ]
BID = 519329
DonComi
Naja, Chlor wird schon vorhanden sein (Entkeimung), aber sicher nicht in den Mengen. Kochsalz hast du ja vorher im Wasser nicht geloest.
Beachte aber auch, dass in unserem Wasser nicht nur H2O ist, sondern noch andere Mineralien drin herumplantschen. Daher kann man auch nicht ganz exakt beschreiben, was dort vorsich geht.
Edit: abgesehen natuerlich von der bereits in der 7. Klasse gelernten Reaktion mit Sauer- und Wasserstoff..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  1 Mai 2008 14:23 ]
BID = 519330
GeorgS
Hallo Bastler16,
nein, so wie beschrieben, kann nichts passieren.
Mit ein paar mA (bei den kleinflächigen Elektroden
und der geringen Leitfähigkeit des Leitungswassers
bekommst du mehr nicht "durch") bildet sich nur
wenig Knallgas oder sonstige Produkte. Du wirst
nur in der unmittelbaren Umgebung der Elektroden
vielleicht eine Verfärbung erkennen.
Auch von deiner brühe geht kein Risiko aus,
es hat schlicht kein relevanter Umsatz stattgefunden.
Um ein g-Atom (=1g =11,2 Ltr Wasserstoff) umzusetzen,
braucht man ca. 96 000 Amperesekunden!
Richtige "erwachsene" Elektrolyseprozesse laufen
bei einigen Ampere/dm² und Gesamtstromstärken
bis in die tausende Ampere. Wenn eine Autobatterie
beim Laden gegen Ende gast, und das ist tausende male
mehr als du beim Spielen erzeugst, gerät ja auch
niemand in Panik.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  1 Mai 2008 14:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  1 Mai 2008 14:34 ]
BID = 519332
bastler16
GeorgS hat am  1 Mai 2008 14:29 geschrieben :
Hallo Bastler16,
Jetzt bin ich beruhigt. Nochmals vielen Dank an Alle für die Antworten, wieder etwas gelernt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194085745   Heute : 64119    Gestern : 74163    Online : 638        2.11.2026    22:02
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
