Fernsehen mit PC-Monitor
Serverzeit: 26 11 2026  00:23:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernsehen (1024)
BID = 519273
Sebra
Hi, ich habe einen etwas älteren PC-Monitor zu Hause (VGA-Anschluss) und würde damit gerne (besonders jetzt im Sommer) draußen TV-schaun.
Es gibt diverse überteuerte Geräte, mit denen man das machen kann. Doch sollte man sich so etwas doch ganz leicht selbst bauen können.
Ein VGA-Anschluss überträgt doch RGB-Signale!? Ist es möglich, einfach die richtigen Kontakte des VGA-Steckers an 3 Chinch-Stecker anzuschließen und diese dann am RGB-Ausgang des Sat-Receivers bzw. DVD-Players anzuschließen? Der Ton ist vorerst mal unwichtig.
BID = 519276
Sebra
Aus Wikipedia hab ich das gefunden:
Pin Funktion
1 Rot
2 Grün oder analoges Monochrom Signal
3 Blau
4 ID2 oder Reserve
5 digitale Masse für DDC
6 Masse für Rot
7 Masse für Grün
8 Masse für Blau
9 nicht belegt, kein PIN (selten +5V)
10 Masse für Synchronsignale
11 ID0
12 ID1 oder digitaler Datenaustausch (DDC - SDA)
13 Horizontale Synchronisation oder gemeinsamer Sync.
14 Vertikale Synchronisation
15 Takt für Datenaustausch (DDC - SCL)
Man müsste also je einen Chinch-Stecker nehmen, und daran
1 und 6,
2 und 7,
3 und 8
verbinden (die Masse an die Abschirmung?).
Funktioniert das? Ich würde nur ungern unseren Digital-Receiver zerstören.
Und würde es auch über FBAS gehen? Dann könnte ich den alten Receiver verwenden, bei den ist es nicht so schlimm, wenn er kaputt geht. Oder kann man das Antennen-Signal einspeißen? Die Bildqualität ist nicht so wichtig.
Also nochmal kurz?
Funktioniert die oben aufgeschriebene RGB-Variante?
Funktioniert es auch irgendwie über FBAS?
Kann dabei etwas kaputt gehen?
Vielen Dank
sebra
PS:
Ein guter Link ist das hier, nur weiß ich nicht, ob ich diese Verbindung für die Sync. brauche. (Ich habe einen alten Röhren-PC-Monitor und einen normalen RGB-Ausgang über Scart oder Chinch.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sebra am  1 Mai 2008 11:55 ]
BID = 519279
Mit dem FBAS Signal nichts anfangen und mit dem Antennensignal erst recht nicht. Da ist ein PC-Monitor, kein Fernseher. Der hat weder einen PAL-Dekoder und erst recht keinen Tuner eingebaut.
So einfach wie du dir das vorstellst geht das nicht, mach dich doch mal mit den Grundlagen der Videotechnik vertraut!
Es reicht nämlich nicht nur die Farbsignale an den Monitor zu geben, dazu gehören noch die Synchronsignale (13, 14).
Die liefert der Satreceiver nicht einzeln sondern nur in Form des FBAS Signals.
Das nächste Problem sind die Bildwechsel- und Zeilenfrequenzen.
Der Receiver liefert 50Hz und 15,625kHz, der Monitor will aber mindestens 60Hz und 32kHz. Und genau das ist der Grund für diese, deiner Meinung nach überteuerten, Konverter.
Glaubst du ernsthaft die werden aus Spaß gebaut weil gerade die benötigten Spezial-ICs rumliegen die jemand aus Langeweile entwickelt hat?
Wenn dir "überteuerte" 25-80 Euro für so einen Konverter schon zuviel sind, wirst du wohl weiterhin auf TV im Garten verzichten müssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Mai 2008 12:13 ]
BID = 519323
Sebra
schade
dann wird das wohl nichts.
Trotzdem vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532656   Heute : 370    Gestern : 26284    Online : 791        26.11.2026    0:23
