GP5 als Röntgenröhre
Serverzeit: 16 11 2026  20:14:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 518961
VVC
Nochmals Hallo!
Also ich bin im Internet öfters mal auf die GP5 und ihre Strahlungseigenschaften beim Betrieb mit hohen Spannungen gestoßen. Sie soll Röntgenstrahlung freisetzen.
Nun habe ich im Internet etwas gesucht, konnte aber den genauen Grund dafür irgendwie nicht richtig finden. Soviel ich weiß, arbeiten Röntgenröhren mit einer Kathode, die Elektronen aussendet und einer Anode, die diese "absaugt". Beim Eintritt in die Anode, erzeugen die Elektronen Strahlungen unter anderem Röntgenstrahlung.
Als Material für die Anode wird auch mal Wolfram z.B. verwendet (also kein besonderes Spezialmetall).
Nun meine Fragen:
- Sind demnach alle Elektronenröhren auch im gewissen Maße Röntgenröhren?
- Wiseo ist dieser Effekt bei der GP5 so ausgeprägt.
- Könnte man mit der GP5 sogar Röntgenaufnahmen herstellen?
- Wie lange muss man der GP5 bei xVolt ausgeliefert sein, damit man bleibende Schäden bekommt?
So vielen Dank für eure Antworten im Voraus und bitte nehmt Rücksicht auf einen Laien wie mich.
PS:
Ich habe dieses Thema eröffnet, weil das andere Thema, welches etwas ähnliches beinhaltet schon geschlossen ist. Wenn dieses Thema unangebracht ist dann soll es einfach gelöscht werden, macht mir nix aus.
PPS:
Fragenzusatz:
- Bei welchen Röhren wäre dieser Effekt noch ausgeprägter? (Mit ausnahme von Röntgenröhren versteht sich)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: VVC am 29 Apr 2008 21:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: VVC am 29 Apr 2008 21:12 ]
BID = 518963
Nun ja, du bewegst dich mit deiner Frage im Grenzbereich der Forenregeln. Mal sehen, wie es weiter geht ...
BID = 518967
VVC
Jornbyte hat am 29 Apr 2008 21:18 geschrieben :
(...) im Grenzbereich der Forenregeln. (...)
Ui.. was ist denn so kriminell an meiner Frage?
BID = 518970
wulf
Röntgenstrahlen entstehen wenn Elektronen schnell genung sind und dann abgebremst werden (irgendwo aufprallen).
Unser Fernseher z.B. hat 50kV Beschleungigungsspannung und nicht ohne Grund ist die Röhre (oder nur die Frontscheibe) aus Bleiglas.
Grüsse Simon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 29 Apr 2008 21:38 ]
BID = 518971
BlackLight
Mit welchen Spannungen betreibt man die denn?
Einige hundert Volt? Imho entsteht da kaum Röntgenstrahlung und des weitern ist die wirklich weich.
BID = 518972
VVC
Also hängt der grad der Röntenstrahlungsbildung von der Anodenspannung ab. Denn soviel ich verstehe, zieht die Anode ja die Elektronen an und je höher die Spannung ist, desto stärker werden die Elektronen angezogen.
Ist dieses Prinzip etwas mit einem Elektromagnet vergleichbar? Also:
Metallspähne = Elektronen
E-Magnet = Anode
Spannung in der E-Magnet Spule = Anodenspannung
BID = 518973
VVC
Ungefähr 30.000 Volt Anodenspannung (wenn ich mich nicht täusche).
BID = 518974
wulf
Hab grad im Datenblatt nachgeschaut:
Maximal 30kV Anodenspannung !!! Das Strahlt.
Wenn schon so ein Vergleich, dann "Strom in der Spule = Anodenspannung"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 29 Apr 2008 21:41 ]
BID = 518975
langesOhr
@VVC
da sam2 den Thread vermutlich ohnehin gleich schliessen wird, hier nur drei kurze Hinweise:
1) zu Deiner vorletzten Frage: Röntgenstrahlen werden zu den ionisierenden Strahlen gerechnet (analog zu Radioaktivität und krebserregend). Nach meinem Kenntnisstand gibt es hierbei eine "unschädliche Dosis" überhaupt nicht. Jedes mehr als gar nichts ist zuviel.
2) "Was ist daran so kriminell": Solltest Du so etwas praktisch ausprobieren wollen, wie ich nach deinem PPS vermute, bedenke bitte vorher, daß - im Falle eines Erfolgs - Röntgenstrahlen auch durch Wände dringen(und so die gesamte Nachbarschaft bestrahlen) können. Wenn das herauskommt... (ein passender Smily fehlt noch in der Galerie).
3) Nach meinem Kenntnisstand kommt es für die Anfertigung von Röntgenaufnahmen mindestens ebenso wie auf die Röhre auf einen guten Film an. Im einschlägigen Buch von G. Wahl kann ich bei der abgedruckten Aufnahme auf Normal-Fotopapier z.B. überhaupt nichts erkennen. Also Antwort: Theoretisch gingen wohl Röntgenaufnahmen, praktisch wohl nicht umsetzbar.
@Blacklight: Der letzte Röhrenfernseher, den ich runderneuert habe, hat eine Beschleunigungsspannung von geschätzt 15-20kV.
Gruss
vom langen Ohr
BID = 518976
VVC
VVC hat am 29 Apr 2008 21:08 geschrieben :
Nochmals Hallo!
Nun meine Frage:
PS:
Kann man diese abgeänderte Form als harmlos ansehen? (Kann leider nicht mehr editieren)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: VVC am 29 Apr 2008 21:48 ]
BID = 518977
wulf
Was ist dann die in der Natur vorkommende Radioaktivität? Was ist mit "durchleuchten" beim Arzt? Sicher stimmt "um so weniger um so besser".
Aber dennoch.
Auch ich kann von einem praktischen Versuch bei deinem Wissensstand nur abraten. Röntgenstrahlen fühlt man nicht. Du scheinst auch keinen Gedanken an das Gefahrenpotential von 30000V Anodenspannung zu verlieren.
Simon
IW3BWH
BID = 518980
VVC
Meine güte, wo steht denn, dass ich so etwas bauen möchte?
Mich interessiert nur was möglich sein könnte, ich weiß selber um die Gefahr einer solchen Spannung und der Strahlung.
Und sowieso: Wenn ich vorhätte so eine Apparatur zu bauen, würde sie nicht schädlicher sein als wenn ich die Röhre auf ganz "üblichen" Wege (verstärkung von Signalen z.B.) betreiben würde.
Aber nochmal für alle:
Ich habe nicht vor ein Röntgengerät zu bauen und rate auch anderen davon ab.
BID = 518981
Nun ist die Stelle , an der das Thema geschlossen wird.
BID = 518983
Hab doch auch noch etwas ...
Nicht der Eintritt in die Anode erzeugt die Strahlung sondern die jähe Abbremsung. Grundsätzlich ist das Beschleunigen von Ladung mit dem Auftreten von Strahlung verbunden. Beim Syncrotron z.B. strahlen die Elektronen, die von starken Magneten in die Kurve gezwungen werden sehr intensiv, ohne dass sie irgendwo anstossen.
Ja, wenn die Beschleunigungsspannug einige tausend Volt überschreitet.
Dabei ist die Ausbeute aber sehr gering und die Strahlung ist so weich, dass nichts davon durch das Glas kommt.
Farbfernsehröhren hingegen, die mit 25..27kV betrieben werden, strahlen schon so stark, dass man Bleiglas verwendet um die Strahlung ausreichend abzuschirmen.
Weil das eine Röhre ist, an die man hohe Spannungen überhaupt anschliessen kann. Bei einer EL84 .z.B. treten schon bei ziemlich geringer Spannung Überschläge in der Fassung auf, und bei Röhren wie der PL509 gäbe es im System überschläge wenn man versuchen wollte zig kV anzulegen.
Schlecht. Das ist eine flächige Röntgenquelle, während eine ordentliche Röntgenröhre eine Punktlichtquelle darstellt, damit es scharfe Schatten gibt.
Das kommt sehr auf die Entfernung an. Abstand ist die beste Abschirmumng und wenn der Abstand gross genug ist, überlebt man sogar eine Atomexplosion.
Strahlenschäden sind bei niedriger Dosis hauptsächlich statisch nachzuweisen.
Theoretisch reicht ein einziges Röntgenphoton zur falschen Zeit an der falschen Stelle um Krebs auszulösen, aber wenn du Krebs bekommst, woher willst du dan wissen, ob es am zuvielen Fernsehen, Asbest, Dieselruß, der natürlichen Umgebungsstrahlung oder Sonnenbrand lag, oder ob du Plätzchen gegessen hast, die mit Pottasche zubereitet wurden.
...und machs nun endgültig zu.
BID = 518986
Ich hab doch auch noch was zu den Gründen der Threadschließung
Ein kurzer Blick in die Forenregeln:
In der Vergangenheit gab es immer wieder einmal Postings mit gefährlichen Inhalten. Speziell sind das Themen wie Hochspannung, Teslatrafos, Erzeugen von Röntgenstrahlung, Herbeiführen von Explosionen etc. Da wir Moderatoren ein gewisses Verantwortungsbewusstsein haben und dieses Forum für jeden einsehbar ist, haben wir uns nach ausgiebiger Diskussion darauf verständigt, keine derartigen Beiträge mehr zuzulassen. Sollte jemand doch solche Beiträge posten, werden wir sie ohne zu zögern löschen.
Bitte habe daher Verständniss für das schließen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316255   Heute : 11036    Gestern : 12485    Online : 761        16.11.2026    20:14
