Netzgerät 0 potential auf Erde?
Serverzeit: 04 11 2026  03:45:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzgerät (1163)
BID = 515286
McNugget
Hallo, hätt mal wieder eine kleine Frage. Also jetzt mal angenommen die 0V am Ausgang würde man nich mit der Erde verbinden. Dann könnte es ja sein das die 24V in der Luft schweben und so nachher ein Unterschied von z.B. 1000V auf Erde entstehen könnten. Wie sollen die 1000V entstehn und ist das gefährlich?
danke und gruss nugget
BID = 515297
Ja, genau das tun sie! Und zwar nicht nur vielleicht.
Sowas nennt man dann "potentialfrei".
Höchstens durch irgendwelche statischen Aufladungen. Und die wären dann ungefährlich, weil solch eine Spannung sofort zusammenbricht, wenn nennenswerte Ströme fließen würden.
BID = 515327
Aber es kann gefährlich werden.
Beispielsweise, wenn du mit der Spannung des Netzteils einen Hochspannungswandler betreibst und dessen Ausgangsspannung erdest.
Eine weitere Gefahrenquelle besteht darin, dass die Isolation des Netztrafos nicht für so hohe Spannungen geeignet ist.
Dann kann ein Überschlag zwischen Primär- und Sekundärwicklung entstehen und die Isolation zerstören.
Du musst das nicht unbedingt bemerken.
Später, wenn du das Netzteil wieder normal betreiben willst, liegen dann an den Klemmen ausser den erwarteten 24V noch die nicht erwarteten 230V Netzspannung an und das kann sehr gefährlich sein, eben weil die niemand da erwartet.
BID = 515333
McNugget
Danke für die schnellen Antworten und Danke fürs verschieben:)
Was könnte denn da passieren falls man dies nicht machen würde? Ja gut, Spannung zwischen + und Erde ist 1000V aber da geht ja keine Gefahr davon aus. Es muss ja gründe haben wieso man das macht... nur um den kleinen "zwicker" beim berühren zu vermeiden? oder bauteilschutz?
danke gruss nugget
[ Diese Nachricht wurde geändert von: McNugget am 14 Apr 2008 14:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: McNugget am 14 Apr 2008 14:08 ]
BID = 515335
Diese Deine Nachfrage verstehe ich nicht.
Haber aber den Eindruck, daß auch Du unsere Antworten noch nicht richtig (physikalisch) verstanden hast!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163266   Heute : 10726    Gestern : 65408    Online : 288        4.11.2026    3:45
