Voltmeter mit LEDs
Serverzeit: 31 10 2026  10:06:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Voltmeter mit LEDs
Suche nach: voltmeter (1076)
BID = 492161
sutter.michi
Hallo zusammen!
Ich möchte eine LED-Anzeige bauen. Mit welcher man die Spannung von 1-20V anzeigen kann.(pro Volt eine LED (also insgesamt 20 LEDs)).
Habe auch einen IC dazu gefunden und nen Schaltplan, aber das ist nur für 0-5V (IC LM 3914 ( http://www.elektronik-bastelecke.de/LM3914.pdf ))
Jetzt meine Frage kann man die Schaltung umbauen, dass sie eben von 1-20V anzeigt??
Gruss Michi
EDIT: Link klickbar gemacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Jan 2008 18:58 ]
BID = 492169
bastler16
Spannungsteiler?
BID = 492172
Hat sich erledigt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Jan 2008 18:44 ]
BID = 492173
sutter.michi
@Mr.ED:leider ist dass aber alles in Englisch und ich kanns nicht entschlüsseln
@bastler16: was meinst du mit Spannungsteiler?
Gruss michi
BID = 492177
Häng ein Poti als Spannungsteiler davor und stell es so ein das bei 20V nur noch 5V am Eingang anliegen. So hast du dein 0-20V Voltmeter.
http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler
BID = 492179
sutter.michi
das kapier ich jetzt nicht ganz. Das zeigt ja dann doch nur von 1-5V an oder?
BID = 492185
bastler16
Glaub nicht das ich das erklären kann.
Ein Versuch:
° Ug
R1
*--° U
R2
° GND
Ein Spannungsteiler im Verhältnis R1:R2=3:1 reduziert die Spannung um 75%. Dh, wenn zwischen Ug u. GND 20V liegen, liegen zw. U u. GND nur 0,25*20=5V.
Der IC misst zwischen 0 u. 5V (Spannung U), das entspricht aber dem ganzen Bereich (Ug)!
Ist das verständlich?
edit: Stell es dir wie eine Funktion vor: T(U)=0,25U
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 17 Jan 2008 19:33 ]
BID = 492200
sutter.michi
Also wenn ich ein poti vorn an den eingang hänge, pro wieviel Volt leuchtet dann eine LED?
Gruss Michi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sutter.michi am 17 Jan 2008 20:43 ]
BID = 492207
Das ist wohl ein Vorort von Bern...?
BID = 492210
sutter.michi
Was sol ein Vorort von Bern sein??
BID = 492215
Na, dieses Böttstein...
So von wegen arg langsam sickernder Erkenntnis.
Ist aber nicht bös gemeint!
Zu Deiner Frage:
Das hängt davon ab, wie das Poti verschaltet und wie es eingestellt ist.
Als reiner Vorwiderstand ändert es praktisch nichts.
Aber als Spannungsteiler (wie schon beschrieben) tut es das Gewünschte, wenn das richtige Teilerverhältnis eingestellt ist.
Besser sind hier aber Festwiderstände!
Die Linearität des Instruments wird dabei nicht verändert.
BID = 492223
sutter.michi
Da ich leider keine Ahnung vom Schaltplan zeichnen und berechnen habe bin ich auf eure Hilfe angewiesen.
Könnte dass vielleicht jemand in den Schaltplan einzeichnen mit den richtigen Werten und so?
Und nochmals: Pro wieviel Volt leutet dann eine LED?
Und ist es möglich 20LEDs anzuschliessen, so dass pro Volt eine LED leuchtet??
Gruss und Danke
Michi
BID = 492228
Michi, ich versuch dir das mal anders zu erklären.
Du kennst doch die Multimeter aus dem Baumarkt und die Steckdose in deinem Zimmer. Das Multimeter hat da eine Batterie, sagen wir mal 9 Volt und aus der Steckdose kommen 230 Volt. Wenn die 230 Volt nun direkt an das Messgerät drannkommen, knallt es gewaltig. Wie können wir nun mit einen "9 Volt-Gerät" die 230 Volt messen? Das geht mit dem benannten Spannungsteiler. Im Multimeter sind einige vorhanden.
Mit der gezeigten Schaltung kannst du nun die 20 Volt an dein LED-Messgerät klemmen, aber keine 230 Volt aus der Steckdose.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 17 Jan 2008 21:55 ]
BID = 492233
Das kannst du dir selbst Berechnen.
20 Volt / Anzahl der LED = Volt pro LED
20 / 10 = 2
20 / 20 = 1
BID = 492235
Abgesehen davon, daß nichtmal ich Dein Beispiel verstanden habe...
Bring ihn nicht noch auf dumme Gedanken!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193909717   Heute : 26528    Gestern : 41403    Online : 366        31.10.2026    10:06
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
